Автор Тема: Как перетянуть потолок  (Прочитано 7099 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« : 20 Апреля 2010, 10:39:37 »
Парни не могу найти тему - инструкцию по полной замене потолка (желательно с люком) с фотками, неужтоль никто не делал?
Рекомендуем почитать по теме Как перетянуть потолок
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #1 : 20 Апреля 2010, 11:14:27 »
У Фантучи гараж в теме посмотри!
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTY1NjkuMA==
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 11:16:01 от ZVER^
« Ответ #2 : 20 Апреля 2010, 11:24:25 »
Спасибо, ща погляжу
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 10:35:54
там оч мао инфи =(( пара фоток с готовым результатом, но хотя в общем понатно конечно
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 11:36:36
хотя нихрена не понятно =)
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 11:36:36 от LoveFist
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 20 Апреля 2010, 11:57:01 »
снимаешь свой потолок и отдаешь его в ателье,тебе по его формам сошьют тот который тебе нужен
« Ответ #4 : 20 Апреля 2010, 12:12:10 »
окей, давай заново тогда.
Как снять потолок? (ответ на этот вопрос я видел, примерный, так что можно не объяснять)
Как поставить потолок обратно с учетом того что у меня есть ЛЮК!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 20 Апреля 2010, 13:49:08 »
там нужно поэтапно натягивать его. сначала крепишь за планку которая в окне люка со стороны заднего стекла, дальше натягиваешь и крепишь под резинку заднего стекла, потом под резинки задних боковых стекол, потом натягиваешь под лобовое, и в конце пол уплотнители дверей. (это к купе, на седан также тока не задние стекла а употнители дверей)
« Ответ #6 : 20 Апреля 2010, 13:51:46 »
а на люке как кто нибудь в теме? или там просто приклеивается?
« Ответ #7 : 20 Апреля 2010, 14:09:18 »
там нужно снять панель эту. она на защелках спереди крепиться.. потом сдвигается назад и вытаскивается. обшивка просто приклеивается по краям к рамке. но по середине швы хитрые чтобы не провисал.
« Ответ #8 : 20 Апреля 2010, 14:12:27 »
Спасибо большое!
« Ответ #9 : 20 Апреля 2010, 14:19:17 »
начнешь свою снимать все поймешь, люк придется откручивать и крепление тоже. под крепление заправляется потолок.
  • Репутация +433/-196
« Ответ #10 : 20 Апреля 2010, 14:42:30 »
LoveFist, как начнешь делать данную махинацию (замена потолка), НЕ ЗАБУДЬ делать фотоотчет, так как на сайте подобного практически нет.
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #11 : 20 Апреля 2010, 14:44:00 »
Да я уже понял ))))
Осталось намутить черный потолок.
« Ответ #12 : 20 Апреля 2010, 14:45:52 »
Да я уже понял ))))
купи кожзам хороший и натяни его.
я так себе в скором времени в бело-кремовый буду перетягивать и панель под козырьками обтягивать.
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 14:47:05
кстати хороший кожзам тянется только поперек рулона. натягивать надо вдоль.. тооесть тянуться он должен к окнам боковым, тем самым легко исключается провисание даже когда крыша нагревается.
« Ответ #13 : 20 Апреля 2010, 14:47:29 »
Да я уже понял ))))
Давай тогда мути и делай. Мы в тебя верим )))
« Ответ #14 : 20 Апреля 2010, 14:49:56 »
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 13:47:05
1. его же нужно вырезать под размер потолка правильно? (тоесть надо отдавать в ателье)
2. у нас обивка тупо натягивается? (тоесть у нас нет "жесткого потолка" на который натянута обивка, тоесть за обивкой метал)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #15 : 20 Апреля 2010, 14:53:40 »
товарищ Лапонин говорил, что по уму в седане и купэ надо вынимать стекло чтобы достать потолок, в универсале достаточно открыть дверь багажника. хотя чуть подумав припомнил что когда то давно они вынимали все сидения из машины и доставали потолок не снимая лобовуху.
« Ответ #16 : 20 Апреля 2010, 14:55:11 »
как связана лобовуха и задняя дверь туринга?
« Ответ #17 : 20 Апреля 2010, 14:57:18 »
да тупо натягивается.
ты сними свою старую сразу все поймешь.
зачем в ателье идти?
идешь с магаз покупаешь стока стока нужно по длине крыши с запасом и отдельно на люк.
накладываешь свою на новый кусок. обчерчиваешь и вырезаешь с запасом 2см на края. и начинаешь натягивать
тока там присмотрись в рафоне.. между краем люка и задним стеклом есть два поперечных шва.. это типа с той стороны петля ну или складка пришита через котору. либо пруток вставляется либо как то там эта складка крепиться к потолку.
да у нас безкаркасный потолок.. тупо как тент натягивается. и дырочки все под ручки, плафончики режь когда все натянешь и заведешь под уплотнители.
« Ответ #18 : 20 Апреля 2010, 14:59:32 »
чтобы перетянуть потолок, его нужно снять/вынуть из машины. как это сделать - через лобовуху или если машина туринг то через дверь багажника.
« Ответ #19 : 20 Апреля 2010, 14:59:35 »
ручок и плафончиков не будет, ибо бесполезны, сзади никто не ездит, плафончики конечно помыты и девственно чисты, но нисветят нихрена =)))
ты меня успокоил, всё не так плохо, какой клей юзать? метал/ткань =\
« Ответ #20 : 20 Апреля 2010, 15:00:13 »
ааааа, пардонте....
тогда снимать наверное не надо...
« Ответ #21 : 20 Апреля 2010, 15:02:09 »
слава тебе господи ты понял а то я чуть с ума не сошел думаю на кой доставать то его через лобовуху если надо просто снять обшивки и из под уплотнителей стекол достать..... ух...
« Ответ #22 : 20 Апреля 2010, 15:23:53 »
снимать потолок нужно. лобовуху для того чтобы вытащить из под резинки часть потолка, но можно не вытаскивать а обрезать в тех местах а новую пришить внятяг к остаткам, всеравно закроется панелью над козырьками.
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 15:25:25
ручки советую поставить всетаки, без них потолок еправильно висеть будет и они обеспечивают дополнительный натяг.
кстати у себя я когда отмыл плафончики и поставил новые лампы светят хорошо.
Сообщение склеено: 20 Апреля 2010, 15:27:13
клей юзай обычный НТ88 типа такого.. клеит офигительно.. по сути тот же момент. я брал в банках примерно 200 рублей литровая банка. можешь и в тюбиках.. тебе нужно пара тюбиков наверно.
под уплотнителями не клеиться. клеиться тока в районе где под каркас механизма люка и все.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 15:27:13 от WARSTEINER (Art'AG)
« Ответ #23 : 20 Апреля 2010, 16:09:02 »
1) Там есть прутки, они по сути и заменяют каркас.
2) Начинать то лучше с прутков, а не с люка, иначе порвёшь в районе люка.
3) Если хочешь качественно, то заднее и лобовое стёкла нужно снимать, ибо край уходит под резинку, и нормально натянуть не сможешь не запихав под неё.
4) В дырку люка обшивка уходит под рельсы люка, для снятия его придётся их открутить.
5) Обшивку крышки люка лучше снимать и ставить со снятой крышки, благо снять её будет не так сложно, после откручивания его рельсов.
6) Под уплотнители дверей запихивать в последнюю очередь.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 16:10:55 от Victor I
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #24 : 20 Апреля 2010, 16:09:58 »
стекла все равно придется все снимать,естественно кроме дверей, т.к. вытащить потолок из-под уплотнителя и не повредив его дело сомнительное, а уж тем более обратно туда его поставить
