Автор Тема: расскажите про топливную систему  (Прочитано 2071 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 21 Апреля 2010, 21:40:40 »
в общем так, реле срабатывает и тут же отсчелкивает. так и должно быть? насос не включается. замыкаю контакты все хорошо работает. в чем причина, и на м 10 лджет ведь один топл насос? он у меня под капотом вколхожен.и обратка кинута не в бак а в трубку топливную то есть топливо циркулирует под капотом:) или есть какой то дополнительный который при повороте ключа наполняет давлением рампу? кстати при повороте ключа в зажигание ничего не происходит... помогите плиииз
Сообщение склеено: 22 Апреля 2010, 17:02:42
ауу или помогите поиском. искал не нашел
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 17:02:42 от BIMMER29
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме расскажите про топливную систему
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #1 : 23 Апреля 2010, 02:27:08 »
Все вроде так и должно быть. Когда поворачиваешь ключ, насос нагоняет давление в рампу.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #2 : 23 Апреля 2010, 04:35:53 »
По описанию, пахнет жутким колхозом, скорее всего придется приводить в порядок проводку на реле бензонасоса возможно менять реле и приведи в порядок обратку.
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
« Ответ #3 : 23 Апреля 2010, 08:43:58 »
На М10 Л-джет один топливный насос, находящийся под задней левой дверью, около крыла. :) А у тя жуткий колхоз :)
  • Репутация +19/-7
« Ответ #4 : 23 Апреля 2010, 12:02:01 »
Колхоз не колхоз, а работает вроде так как надо.
  • Репутация +46/-43
« Ответ #5 : 23 Апреля 2010, 13:16:40 »
а что будет если бензонасос установить в моторном отсеке? ничего страшного или все таки лучше на ланжерон сзади?  и товарищи, как правильно выставить зажигание? помогите советом или ссылкой. а то выставляю по свече( искре) машина отказывается заводиться вообще. делаю раньше заводится с пол пинка. тока глохнет через пару секунд работы.
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +19/-7
« Ответ #6 : 23 Апреля 2010, 18:08:38 »
Может у тебя на пусковой заводиться? (у меня было такое)
Genia5891
« Ответ #7 : 27 Апреля 2010, 09:14:44 »
И что ты сделал?
  • Репутация +19/-7
« Ответ #8 : 27 Апреля 2010, 11:09:17 »
И что ты сделал?
У меня косяк в мозгах был, пришлось менять. Вообщем мозги форсы еле открывали, видимо слабое напряжение шло.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #9 : 28 Апреля 2010, 04:00:51 »
вообщето обратка должна в бак идти . а не церкулировать . как она там вообщще будет циркулировать притаком колхозе?
е36 323
