Автор Тема: пласмаска шкива распредвала на М40  (Прочитано 3290 раз)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« : 22 Апреля 2010, 01:28:07 »
Подскажите плиз, что за пластмаска (белая вроде), для чего она нужна (хоть примерно и догадался уже) и где её достать?
На картинках в каталогах запчастей не могу найти.
все дело в том, что у меня из-за её отсутствия черный круг изоляционный распределителя зажигания цепляется за шкив при вращении шкива и раздраконивает сам распределитель, при этом на малых оборотах слышны  шумы трения...
блин паходу нужен новый шкив распредвала(((
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 01:37:22 от Flagman_er
Рекомендуем почитать по теме пласмаска шкива распредвала на М40
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 22 Апреля 2010, 01:39:55 »
чё то я не понял про что ты.....что у тя там за пластмасски. у меян вроде нету ничего
е28 535
  • Репутация +22/-5
« Ответ #2 : 22 Апреля 2010, 01:52:38 »
на вкиве распредвала должна быть пластмаска, насколько я понял.
или я хз почему тогда черный изоляционный круг трётся об шкив распредвала...((
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 01:54:17 от Flagman_er
« Ответ #3 : 22 Апреля 2010, 02:04:07 »
щас не могу сказать, завтра схожу посмотрю кучку запчастей во дворе, но когда разбирал не помню ничего
е28 535
« Ответ #4 : 22 Апреля 2010, 11:02:48 »
Спокуха! Пластмасска там есть. Но она часть шкива, так что шкив на замену.
bik-top
« Ответ #5 : 22 Апреля 2010, 11:15:59 »
у меня была похожая история - и такой же вопрос.
и на него этот же Виктор1 давал такой же ответ - эта пластмасска надета на звезду распредвала. т.е. ее потенциально можно снять с новой или неразбитой звезды. моя была треснута - я ее просто зеклеил. она (канавки на ней или жолобы по кругу как хотите) выполняет роль направляющих для изоляционной крышки.
похоже, что если у тебя звезда в порядке, то лучше на разборка поискать звезду с которой можно этот кругляк снять или купить такую звезду на розборе м4*
« Ответ #6 : 22 Апреля 2010, 11:26:52 »
Ну попытатся снять с убитой крышки возможно, так как она теоритически съёмная, но новую её не купишь отдельно.
bik-top
« Ответ #7 : 22 Апреля 2010, 11:33:56 »
именно.
только не теоретически, а практически - на своей удалось рассмотреть защелки в виде пружинящих усиков которыми пластмасска зацепляется за звезду - т.е. она 101% съемная, хотя возможно этого не видно, если звезда установлена а пластмасска к ней плотно прижата, т.е. вынимать ее лучше с тылу, с обратной стороны звезды,  во как ;)
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #8 : 22 Апреля 2010, 11:37:45 »
шкиф 500р
Вацап: +79257271813
bik-top
« Ответ #9 : 22 Апреля 2010, 11:47:39 »
шкиф 500р
думаю вопрос не в цене - проще крышку заменить чем переприкручивать рабочую звезду (правда сам звезду пока не снимал, может это савсем просто и никаких рисков для работоспособности :) )
  • Репутация +22/-5
« Ответ #10 : 22 Апреля 2010, 12:42:29 »
да блин))) у меня оказывается машина была изначально без этой пластмаски)))
черный изоляционный круг наяривал внутри как чекнутый ... раздраконившись сам и раздраконив внешний обод распределителя зажигания..))
вопщем спасибо, разобрался. Нужен либо нормальный шкив либо с нормального шкива пластмаску перекинуть..
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 12:45:45 от Flagman_er
bik-top
« Ответ #11 : 22 Апреля 2010, 12:54:36 »
изначально пластмасска была, а потом кемто когдато потерялась ;)
Сообщение склеено: 22 Апреля 2010, 12:55:17
ктото в очередной раз решил, что детальна ненужная и нех ей там делать и ездить вмести с машиной :)
  • Репутация +22/-5
« Ответ #12 : 22 Апреля 2010, 13:27:26 »
дада) именно так видимо и было))
« Ответ #13 : 22 Апреля 2010, 16:19:10 »
А я давно говорил, что в БМВ нету ненужных деталей!
bik-top
« Ответ #14 : 22 Апреля 2010, 16:36:16 »
кроме... бла бла бла... ;) много их ! :)
« Ответ #15 : 22 Апреля 2010, 16:38:07 »
Ну да, а потом - "БМВ говно, оно неправильно работет и ломается"...
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #16 : 22 Апреля 2010, 17:28:34 »
Фрицы ничего просто так ставить не будут
задам свой вопрос по М40, купил клиновой ремень(который генератор и помпу крутит)  размер 1013мм ( какой и должен быть) начал ставить, еле натянул, генератор в самом крайнем положении (минимальном), старый ремень стоял, генератор был в среднем положении, дурак был  выкинул старый не поглядев на его размер,
подскажите у кого какой размер, может у меня шкив какой  неродной стоит ?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 17:32:56 от -Arnold-
« Ответ #17 : 22 Апреля 2010, 17:34:11 »
а ты ремень на е30 брал? просто на е36 вроде отличается длина
е28 535
bik-top
« Ответ #18 : 22 Апреля 2010, 17:39:17 »
вроде длина правильная (по памяти) а шкив там вроде такой что рукой можно взять по диаметру.
рекомендуют ремень ставить примерно такой же длины и чуть большей ширины.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #19 : 22 Апреля 2010, 21:53:31 »
в том то и соль,  что стандартный ремень слишком короткий
у кого какое положение генератора  при стандартном ремне  1013мм?
Сообщение склеено: 22 Апреля 2010, 21:54:17
ну да,  на Е30 1013мм
« Ответ #20 : 22 Апреля 2010, 21:56:13 »
Может генератор не тот? У меня на моём M20 стоит какой-то другой генератор, так ремень с трудом налезает в крайнем положении, который на 20мм больше стандартного...
  • Репутация +25/-7
« Ответ #21 : 22 Апреля 2010, 22:02:33 »
генератор родной на 65А, непонятна причина???
« Ответ #22 : 22 Апреля 2010, 22:10:51 »
Тгда может шкив неправильный. Или шкив помпы.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #23 : 23 Апреля 2010, 09:27:38 »
вот и думаю какой из 3-х
 помпа с  родным шкифом недавно менял, генератор тоже родной, не могли же заколхозить шкиф на коленвалу???
блин, хрень какая то
bik-top
« Ответ #24 : 23 Апреля 2010, 11:13:23 »
ты на ремне прочитал 1013?
шкив кв врядли, на самом гене шкивок маленький и врядли так повлияет, шкив помпы может.
у меня гена в положении от середины до конца натяжной планки, т.е. почти в ее конце.
ты гену ге снимал не разбирал когда ремень менял, может что не так собрал, хотя непонятно что так можно напутать
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 11:14:33
кста, если ремень шире, то он может выбрать свою длину на шкивах и тогда натяг будет гдето ближе к блоку.
