Автор Тема: Иногда буксует сцепление  (Прочитано 5425 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 22 Апреля 2010, 15:52:08 »
Почему иногда буксует сцепление?
Именно иногда, то трогаюсь на 4 то не трогаюсь с неё же...
может на это влиять цилиндр сцепы?
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Иногда буксует сцепление
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 22 Апреля 2010, 15:57:05 »
А зачем трогаться на 4й,стесняюсь спросить....А сцепа может буксовать если внутри какая нибудь жижа, тормозуха,масло...
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #2 : 22 Апреля 2010, 16:02:56 »
что бы проверить сцепу
ANTIBUMER
« Ответ #3 : 22 Апреля 2010, 16:07:13 »
шарик ты балбес))))
« Ответ #4 : 23 Апреля 2010, 22:50:43 »
Если жмешь газ, обороты растут, а скорость не растет - значит буксует. А трогаешься ты с 4-й или нет - это вопрос плавности хода твоей ноги, мне кажется. Однажды я случайно трогался в горку с третьей передачи - с трудом получилось.
« Ответ #5 : 23 Апреля 2010, 22:57:58 »
Я как-то трогался с третей поворачивая налево перед встречкой (кулиса раздолбанная была и опыта мало), так понял что это третья, только когда уже на прямой вдавил на газ. :)))
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #6 : 23 Апреля 2010, 23:20:37 »
и я тогда спрошу... когда выжимаешь сцепление дёргается машина, особенно заметно на 1 и 2 передачах. педаль нажимаю плавно, но оно выключается резко..
сцепа сакс - 1 год, рабочий цилиндр феби - 2 года, свободный ход педали сцепления - 1,5 сантиметра, жижа новая - ещё неделя не прошла.. так и должно быть или в чём касяк, господа?
зы: на ездовых качествах не сказывается, но в комфорте обламывает сильно((
« Ответ #7 : 23 Апреля 2010, 23:23:03 »
Х.З., может ты просто газ рано бросаешь? У меня вот от педали газа дёргается, а сцепа плавно работает, не смотря на жёсткость полного привода.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #8 : 23 Апреля 2010, 23:23:48 »
Кстати та же фигня.. мне не мешает но батя запарил.. я с ним как не поеду он всё начинает что ты машину дёргаешь, а я и так по возможности плавно нажимаю и отпускаю, но при нажатии тяга резко как то пропадает, он аж головой чутка кивает
е28 535
« Ответ #9 : 23 Апреля 2010, 23:25:10 »
Или у вас тормоза клинят.
« Ответ #10 : 23 Апреля 2010, 23:29:22 »
хм.... не отрицаю))) если воздух в системе будет клинить может? вот чё м40 не валит то))))))
е28 535
« Ответ #11 : 23 Апреля 2010, 23:33:10 »
у меня это происходит когда я торможу двигателем. и в самом конце выжимаю сцепу..
« Ответ #12 : 23 Апреля 2010, 23:36:23 »
Не, если воздух то скорее наоборот. А клинить может если закисли суппорта (цилиндры). Ты проверь - разгоняешься до скажем 60ти, и выжимай сцепление, выключай передачу и катись и смотри сколько проедешь. Накат должен быть хорошим. Скорость падать очень медленно.
Просто по теории при выключении сцепления рывка не должно быть никак, ибо машина переходит в накат и плавно теряет скорость. Остаётся 2 варианта - не правильная работа педалями (ранше отпускаешь газ, чем выжимаешь сцепу), или отсутствие нормального наката (заклинившие тормоза, убитые тормозящие подшипники, проблемы в трансмиссии и т.д.)...
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 23:41:23
Ну тут х.з., но сам посуди - при выключении сцепления машина должна начать плавно двигатся накатом начная со скорости которая была в момент выжима. Тоесть если есть какие-либо рывки, то проблемы надо искть в той части, которая связана с колёсами при отключённом сцеплении, тоесть трансмиссия.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 23:41:23 от Victor I
« Ответ #13 : 26 Апреля 2010, 10:24:16 »
не, вы не поняли, если резко бросить сцепление на тысячах так 4-5 и стояв на 4 передачи))
« Ответ #14 : 26 Апреля 2010, 12:23:44 »
ипать а нахера? тебе сцепу не жалко? не удивительно что она у тебя умирает
е28 535
« Ответ #15 : 26 Апреля 2010, 15:33:15 »
ну мля я ж её проверял :)
а как мля её по другому проверить?
« Ответ #16 : 26 Апреля 2010, 15:36:04 »
педаль где схватывает?
« Ответ #17 : 26 Апреля 2010, 16:01:47 »
вапще?
ну дет по середине, вобщем там же как и до пробуксовок.
интересно почему ж оно пробуксовывает иногда
« Ответ #18 : 26 Апреля 2010, 23:34:24 »
убил нах.
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 23:39:41
это то же самое, что при первой передаче при нажатых тормозах кинуть сцепу а газ в пол, на коробку нагрузка ипануться... а ваще странно, должно было разорвать диск... видимо и вправду подбуксовывает... вот если бы разорвало... тогда б было понятно, что сцепа хорошая..... была
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 23:40:59 от BMW_3xx_i
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« Ответ #19 : 26 Апреля 2010, 23:41:32 »
убил нах и меня) это же додуматься сцепление так проверять...
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
« Ответ #20 : 27 Апреля 2010, 09:47:41 »
ладно хер сним, но только ни один умник не посоветывал как проверить, убили меня нах :)
Сообщение склеено: 27 Апреля 2010, 09:53:46
и чиво бы это его разорвало?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5vYXZ0by5ydS9uaXNzYW4vcHJpbWVyYV9pbmZvL3NjZXBsZW5pZS80Mzg2Lmh0bWw=
такой метод не только тут описан
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 09:53:46 от M I S T I K
« Ответ #21 : 27 Апреля 2010, 11:32:38 »
ну там про 3 написано а не 4-ю, да и по твоим словам сложилось впечатление что ты этим каждый день занимаешься.. а это не хорошо)
е28 535
dracon
« Ответ #22 : 30 Апреля 2010, 16:44:11 »
у тебя сальнк первичного вала масло пропускает. оно там как раз на диск капает.из личьного опыта знаю.
ANTIBUMER
« Ответ #23 : 01 Мая 2010, 21:55:07 »
сцепу проверить просто: на 5 передаче гдето на 80 км жмешь в пол - если обороты растут а скорость нет то усё... желательно на маленьком подъеме, но только на МАЛЕНЬКОМ))))
