Автор Тема: заблокировало колеса!!!!  (Прочитано 3197 раз)
  • Репутация +119/-48
  • Локация: г. Королев МО.
« : 25 Апреля 2010, 23:47:46 »
собственно в чем дело:
машина не хочет трогаться,колеса нах заблокировало...(недавно поставил новые диски и все детали ручника)если поможет с ответом.вначале было тихое постукивание в районе заднего правого колеса,разобрал,посмотрел-все норм.думал что из-за новых деталей(типо притираются и все такое.)со временем звук становился все тише...ездил ездил,все было норм,потом не смог тронуться,проезжает пол метра и тормозит резко,назад сдаю вроде едит,но потом и назад не хочет.попробывал заглушить движок и талкнуть,ни х..я...как на скорости блокирует....ПОМОГИТЕ!!!!ЧЕ МНЕ ДЕЛАТЬ.???? :( :( :( :( :( :(
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 10:15:42 от SERG318i
  • bmw E30 318i touring M40. механика.1989год. продана. VW GOLF 4 2.3 150 л.с. катаюсь.
Рекомендуем почитать по теме заблокировало колеса!!!!
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 25 Апреля 2010, 23:52:49 »
а педаль тормоза изменилась?
« Ответ #2 : 25 Апреля 2010, 23:54:05 »
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 25 Апреля 2010, 23:58:17 »
задние колодки неправильно отрегулировал...а какие колеса блокирует??
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 00:00:07 от BOGUS24
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 26 Апреля 2010, 00:03:09 »
у меня такая хрень была,когда резко и до упора на тормоз нажал- главный вклинил. прокачал потом под капотом, прям на главном- полгода уже без проблем езжу
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 26 Апреля 2010, 00:03:56 »
автор тему назови нормально!!!
запчасти на м40
« Ответ #6 : 26 Апреля 2010, 00:06:44 »
1 назови тему...
2. болты по длинне как ваще ? на новых дисках которые
« Ответ #7 : 26 Апреля 2010, 00:12:52 »
черт,а как изменить название темы?
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 00:15:16
тормоз не изменился.....болты норм....
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 00:15:16 от SERG318i
« Ответ #8 : 26 Апреля 2010, 00:17:29 »
ты проверь всё таки болты для начала.... а там разбирай и смотри... предвидеть варианты неправильной сборвки тобой (тоесть что и куда ты не так мог поставить) практически нереально...
« Ответ #9 : 26 Апреля 2010, 00:20:29 »
я проверю...но яж после того как поставил диски норм ездил....хз че такое...а из королева нет ни кого?
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 26 Апреля 2010, 00:21:06 »
если тормоз не изменился, ищи какое колесо заблокировано. разбирай и смотри что не так. мог и суппорт вклинить
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 00:22:31
экстренно перед этим тормозил?
« Ответ #11 : 26 Апреля 2010, 00:24:45 »
Сообщение склеено: 25 Апреля 2010, 23:22:31
да,тормозил.
если с супортом беда-это муторное дело его смотреть и ремонтировать?
просто машинка недавно,и не особо я с ней копался((((
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 26 Апреля 2010, 00:30:37 »
попробуй для начала давление с главного спустить- если поможет временно- прокачай- всё должно поправится
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #13 : 26 Апреля 2010, 00:48:55 »
эх...молодеЖ :)
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 26 Апреля 2010, 00:52:15 »
« Ответ #15 : 26 Апреля 2010, 01:44:05 »
для начала определить какое колесо (или колеса) заблокированы
для этого по очережи вывесить колеса и покрутить
если некоторые все же крутятся, ГТЦ не причем
задние кады буш крутить - нуна на нейтралку ставить, но кирпичи под остальные колеса поподкладывай чеб не уехала с домкрата
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 01:44:46
да, чтобы переименвать тему, нужно отредактировать первое сообщение в ней
« Ответ #16 : 26 Апреля 2010, 14:16:36 »
подскажешь,как к суппорту подлезть?что снимать и на что смотреть!
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #17 : 26 Апреля 2010, 14:28:54 »
зайди в раздел "Архив" там есть несколько тем с книгами по ремонту и обслуживанию БМВ е30 с картинками...
Chenado
« Ответ #18 : 28 Апреля 2010, 10:34:54 »
У меня так после зимы суппорт заржавел и после сильного торможения не отпускал и клинил колесо. Разобрал почистил смазал внутри оси :)
« Ответ #19 : 28 Апреля 2010, 11:19:04 »
все,я разобрался-это редуктор полетел(((((
теперь следуший вопрос:какие редукторы мне подойдут?(318i 89год м40)и как-нибудь можно проверить при покупке,жив он или нет?
George_E30
« Ответ #20 : 28 Апреля 2010, 12:11:43 »
Было тоже самое... Прекрасно подошел редуткор от м10 карбовой
« Ответ #21 : 28 Апреля 2010, 12:32:59 »
а как проверить дееспособность без установки?я буду бу брать....
« Ответ #22 : 28 Апреля 2010, 16:07:35 »
Посмотри табличку на своем редукторе и покупай такой же, или с числами очень близкими. От М10 должен подойти.
« Ответ #23 : 28 Апреля 2010, 17:47:29 »
100% не проверишь
должен быть без потеков масла... если вращаешь за фланец кардана - должен в обе стороны крутиться свободно, без заеданий и щелчков
можешь еще на люфты проверить, но я не знаю какой он там допустимый
« Ответ #24 : 28 Апреля 2010, 21:26:33 »
свой разобрал:корпус треснул,и один зубчик оторвало.вот по этому и заклинило.понял ,что на моей 318ой стоял от 325ой.ну че?буду искать ....кстати,ни у кого нет?
