Автор Тема: Motronic на 323 вместо LE-Jetronik. Помогите!!!!  (Прочитано 3903 раз)
Константин
« : 30 Апреля 2007, 00:26:23 »
Мне предложили поставить Motronic от 320 на мой движок 2.3, возможно ли это? Говорят там как то прийдется переделывать трамблер... И вообще мозги от 2литрового движка подойдут на мой?
P.S. Мозги сказали чипованые
 shout
Рекомендуем почитать по теме Motronic на 323 вместо LE-Jetronik. Помогите!!!!
BadVik
« Ответ #1 : 30 Апреля 2007, 09:45:31 »
Что входит в комплект "предложенного" Мотроника?
Теоретически и практически замена возможна. Пиши больше.
Константин
« Ответ #2 : 30 Апреля 2007, 10:25:50 »
В комплект входит целый движок 2л, а у меня 2.3л
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #3 : 30 Апреля 2007, 11:16:08 »
джетроники у б20 и б23 совершенно одинаковые, думаю можно ставить, проблем не будет
Константин
« Ответ #4 : 30 Апреля 2007, 11:21:53 »
А как же количество топлива которое они подают? И я хочу поставить на свой Б23 Мотроник от Б20, а не Джетроник от Б20. И хочу узнать вообще как все это ставится...
BadVik
« Ответ #5 : 30 Апреля 2007, 14:25:03 »
с этими движками - сам черт ногу сломит. Номера что на ЭБУ, что на флюрах - разные, а ставишь, все вроде бы одинаково работает. Так что думаю смело можешь все ставить от В20
Константин
« Ответ #6 : 30 Апреля 2007, 14:29:30 »
А ты не в курсе как все это ставится?
Константин
« Ответ #7 : 30 Апреля 2007, 18:54:03 »
Что, никто не занимался этим?  sad
BadVik
« Ответ #8 : 30 Апреля 2007, 20:35:18 »
В общем надо менять шкив на зубчатый, распределитель зажигания, крепления под датчики на блоке, вести проводку, менять ЭБУ. Но думаю самое главное потом это настроить, по идее - включил и должно все заработать а вот как будет на практике (это же BMW :))... ребята знаю делали, но и провозились не мало.
Как заделывать дыру после трамблера... хрен его знает, не спрашивал даже.
Есть такой сайт на немецком, если не усну, может за завтра выложу, думаю интересно многим будет
/go.php?l=aHR0cDovL2F1ZGkxMDAuc2VsYnN0LWRva3UuZGUvTWFpbi9NQzJBdWZNb3Ryb25pY1VtYmF1ZW4=
и вот такой на аглицком, выбирай что ближе :)
/go.php?l=aHR0cDovL2NoaWNrZW52b29kb28uY29tL0JNVy9CTVdjb252ZXJzaW9uLmh0bQ==
и здесь тоже на аглицком, но надо с начала зарегиться
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXd3aWtpd2lraS5jb20vcGVyc3BlY3RpdmUuYXNweD9hY3Rpb249dmlldyZhbXA7cGFnZT1ibXc6Q29udmVydEpldHJvbmljVG9Nb3Ryb25pYw==
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2007, 20:48:34 от BadVik
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 30 Апреля 2007, 21:00:13 »
Вообщето 323 как известно было 2 модификации. У первой было 139 лс у второй 150. Так вот у первой и расходомер и эбу идентичны 320. А у второй все свое, и видимо за счет этого и прибавляется 11 кобыл. Так что поставив мотроник от 320 в лошадках можно проиграть. Но мотроник конечно лучше во всем!
  • 323i- Продана
Hydrogen
« Ответ #10 : 01 Мая 2007, 08:25:38 »
На мотроновских машинах там штатная заглушка, так что все ок :))
