Автор Тема: Не можем завести м20б25, идеи закончились.[Решено]  (Прочитано 7094 раз)
  • Репутация +26/-3
« Ответ #25 : 18 Мая 2010, 15:13:17 »
как проверять ДПДЗ?
как проверить давление именно в рейке?
есть еще подозрения на метки ГРМ? может таое быть что перескочили? просто такое ощущение что очень позднее зажигание...
Рекомендуем почитать по теме Не можем завести м20б25, идеи закончились.[Решено]
  • Репутация +261/-59
« Ответ #26 : 18 Мая 2010, 20:16:06 »
шкив дпкв проверял?
е28 535
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #27 : 18 Мая 2010, 20:24:49 »
Ремень ГРМ мог проскочить! проверенно!
Кстати, Бронепровода(высоковольтные) правильно стоят? перепроверь!!!!
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +26/-3
« Ответ #28 : 19 Мая 2010, 10:16:45 »
шкив дпкв проверял?
пока нет...достало меня уже ковырятся в ней, нету ни выходных ни денег из-за нее...На выходных все буду смотреть, хочу собрать инфу что еще может быть кроме того что я сделал и стать это все за день сделать
Я на ремень тоже думаю...но троит она не из-за него, если даже он и соскочил, то все равно что-то еще есть
ВВ стоят правильно
« Ответ #29 : 19 Мая 2010, 13:27:20 »
как проверять ДПДЗ?
Я бы посоветовал использовать поиск, обсуждалось кучу раз, но он глючит и я так попробую вспомнить. ДПДЗ вроде бы должен счелкать при переходе с ХХ на "под нагрузкой"
Замерять давление можно поставив после шланга бензоподачи манометр, а другим шлангом его в рейку.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #30 : 27 Сентября 2010, 14:52:05 »
Как решили-то в итоге?
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
