Автор Тема: Не можем завести м20б25, идеи закончились.[Решено]  (Прочитано 7093 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 08 Мая 2010, 03:05:53 »
Ситуация такая: Стартер крутит, форсы щелкают, свечи заливает, искра есть, машина даже не схватывает.
Предыстория: Завели после проблем со стартером, все хорошо. Через пару часов хх упал до 500-400 Об. загнали в гараж, бензин на минимуме, потом пару раз заводили, но видимо бенз. кончился, она схватывала и тут же тухла. Залили 15 литров 95, и все, мокрые свечи, почти не схватывает, сейчас вообще глухо.
-РДТ переставляли с заведомо исправной
-Катушку зажигания меняли
-Свечи уже раз 50 чистили(они новые)
-Провода практически новые
-Распределитель зажигания новый (бегунок) крышка вполне себе.
-Масло в цилиндры капали, т.к. компрессия на холодную на уровне ~0.9 МПа
-Все релюшки зачищали, прозванивали
-Бензин еще раз меняли на ульта с ТНК
-Аккум меняли, но и старый крутит хорошо
-Датчики температуры, ДПКВ(на кпп), датчик положения 1вмт чистили, смотрели целостность проводов (визуально)
-Насос качает 3 литра за 1 минуту
Подскажите куда копать еще? Проверять работоспособность датчиков? Как?
325 1 переход мотрон 1.0 вроде, 2 датчика на кпп.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 22:40:39 от Sandro
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме Не можем завести м20б25, идеи закончились.[Решено]
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #1 : 08 Мая 2010, 20:47:28 »
мне кажется это релешка какая то выё..ется. искра есть. бензин есть судя логически не хватать может тока либо компрессии либо воздуха. больше даже и незнаю. нажми педаль газа в пол, и покрути стартером секунд 10 - 15. авось поможет
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #2 : 08 Мая 2010, 21:27:37 »
Попробуйте мозг с рабочей машины поставить.
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #3 : 08 Мая 2010, 21:39:06 »
а может тросом? скока раз помогало!
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #4 : 08 Мая 2010, 22:04:30 »
а может с зажиганием касяк? не туда поставили провода например...
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #5 : 08 Мая 2010, 22:32:33 »
Никуда не лазили, оно само умерло...
Завтра собирались тросом покатать.
Пока нет возможности сделать это, перебираем более простые варианты.
Как только не пробовали. С компрессией конечно непорядок, но мерили на холодную да с промытыми бензином цилиндрами, потом только масла прокапали. Минимальная компрессия 0.79 МПа мало, но раньше заводилась без проблем.
Что отвечает за зажигание  ДПКВ 2 штуки на кпп, как проверить их работоспособность? И читал что двиг не заведется если не работают датчики температуры.
Распределитель вскрывали, все стоит на своем месте.
Всем + за советы, спасибо, я уже не знаю куда копать.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 08 Мая 2010, 22:34:46 »
ДМРВ попробуй поменять, возможно из-за него.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #7 : 08 Мая 2010, 22:56:37 »
Надо смотреть все ли как надо подсоединено во впускном коллекторе, хомуты , шланги, рег хх, подсосы воздуха.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Gconsa
« Ответ #8 : 09 Мая 2010, 01:09:31 »
у меня тажа история м20
  • Репутация +46/-43
« Ответ #9 : 09 Мая 2010, 02:08:15 »
если не работал бы датчик температуры он бы схватывал но не заводился
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #10 : 09 Мая 2010, 09:46:38 »
Например мотрон 1.3 без датчика заводится. Вот про 1.0 не знаю.
Значит и искра есть и бенз поступает.... Блин самая поганая ситуация. Свечи не гонят? Мож половина свечей куевые?
И еще поищи по форуму инфу про 1.0. Есть смутное подозрение, что кто-то тут с такой же проблемой бился долго. И заодно как прозвонить датчики.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #11 : 09 Мая 2010, 20:49:37 »
попробуй с отключенным расходомером.. мотрон должен и без него работать-авось поможет...
« Ответ #12 : 10 Мая 2010, 00:18:54 »
М1.0 по-моему не работает. Хотя надо у Victorа спросить...
  • Репутация +19/-7
« Ответ #13 : 10 Мая 2010, 12:00:15 »
хз как мотрон, а джет без расходомера начинает лить бенз не по малу, чуть ли не до отсечки =))
« Ответ #14 : 10 Мая 2010, 12:34:55 »
джет без расходомера не должен работать однозначно
« Ответ #15 : 11 Мая 2010, 01:27:56 »
Спасибо за подсказки+
Поищу еще, может чего нового найду, спасибо.
Поменяем свечи на б.у.
Пробовали, все так же.
Мозги и расходомер найти для проверки проблема...
  • Репутация +433/-196
« Ответ #16 : 11 Мая 2010, 08:39:37 »
 у тебя несколько датчиков температуры, попробуй на них фишки местами перекинуть, у меня когда умер датчик температуры такаяже байда была, даже несхватывала
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 08:40:17
мотроник 1.0 неработает без расходомера, покрайней мере у меня так
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #17 : 11 Мая 2010, 08:56:54 »
У тебя какой мотрон? Если 1.1 или 1.3, то и от в20 подойдет расходомер с мозгами :) Я так понял, что вообще мотрон 1.3 почти взаимозаменяем между м20. Единственное что на постоянку лучше родной ставить.
« Ответ #18 : 11 Мая 2010, 11:03:36 »
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 11:03:56
« Ответ #19 : 11 Мая 2010, 14:32:40 »
На счёт расходомера не скажу, а вот без датчика тампературы мотрон 1.0 заводится очень плохо, да и после его подключения первый пуск сильно затруднён. А вообще если крутится но глухо не заводится, и даже не схватывает, то скорее всего контакты на ЭБУ отваливаются. У меня было такое, исправилось шевелением косы. Источник так и не нашёл, но искры небыло. Подозреваю на одно из питаний ЭБУ.
« Ответ #20 : 11 Мая 2010, 16:19:34 »
Ну тогда попробуй датчик поменять, и посмотреть питание на мозгах. Хотя конечно мозги целиком искать надо, для проверки.
« Ответ #21 : 11 Мая 2010, 22:40:01 »
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 06:40:17
Без расходомера раньше заводили. Датчики температуры разные 2-х и 1-о контактные.
Все банально до стыда - свечи.
Хоть и новые, даже 100 не отъездив BOSCH не давали достаточную искру.
Прежде чем лопатить датчики да проводку вкрутили старые свечи и вуаля, она завелась...
На ХХ глохнет, вероятно клапан ХХ глючит, немного открутил дроссельную заслонку, обороты 900, работает тихо, как ни в чем не бывало.
*WALL*
Всем СПАСИБО.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 22:42:29 от Sandro
  • Репутация +19/-7
« Ответ #22 : 12 Мая 2010, 08:19:33 »
Ну и слава Богу! Зато мозги понапрягали все дружненько, это полезно =))
  • Репутация +26/-3
« Ответ #23 : 18 Мая 2010, 12:16:43 »
давайте напряжем еще раз;)
мотрон 1.3 м20в25
стартер крутит, но мотор даже не подхватывает...когда даеш газ в пол, около 2мин крутишь с газом в полу начинет потихоньку подхватывать, заводится набирает до 500об/м и сразу падает на 0.
до этого ездил, мотор подтраивал периодически
клапан х/х менял (так как обороты вообще не держались - помогло но троит не пересал)
гофра от расходомера до дроселя новая
датчик температуры на  мозги новый BOSH
свечи новые BOSH BMW
Катушка рабочая
Клапан абсорбера заглушеный, фишка снята
Оба входа в дросельную промазаны герметиком (на подсос воздуха)
Форсы почищены
Топливный насос нульц Weber
Искра есть, подача топлива есть, форсы клацают, давление масла в норме
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 12:31:00 от kubinec
« Ответ #24 : 18 Мая 2010, 15:09:31 »
Богатая смесь - проверить.
ДПДЗ - проверить.
Давление топлива в рейке - проверить.
