Автор Тема: Нужен совет,перегрев..  (Прочитано 2632 раз)
  • Репутация +363/-65
  • Локация: Краснодар
« : 14 Мая 2010, 09:56:34 »
Товарищи!Друзья,подскажите утром дорога до работы 7 километров.Авто Е30(естессно) мотор М10б18,из семи километров 6 едет отлично,с температурой все ок,а на финише,внезапно датчик показывает крайнюю красную зону,а испуганный водитель выскакивает и видит картину двигатель работает ровно,но из под всех патрубков сочится ОЖ,открывает крышку и от туда вырываются последствия чрезмерного нагрева двигателя.Вопрос,чем может быть вызвано,если термостат новый Meyle...помидорами не бросаться,спрашиваю в целях сбора инфы
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 10:07:19 от Vakazassy
  • BMW E30,318i разбита,m10b18,86/BMW E30 m20b25 SWAP m30b35...BMW E39,525I,m54b25,01
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет,перегрев..
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« Ответ #1 : 14 Мая 2010, 10:14:19 »
Забиты соты радиатора, или ребра.
Термостат не исправен.
Помпа.
Вязкостная муфта.
Крыльчатка вентилятора, все лопасти  на месте.
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
« Ответ #2 : 14 Мая 2010, 11:11:20 »
Вот блин..радиатор новый,термостат новый
муфты нет вентилятор жестко закреплен
на крыльчатке все на месте
остается помпа,а как ее проверить?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 14 Мая 2010, 11:21:35 »
хотябы печкой.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #4 : 14 Мая 2010, 11:22:53 »
блин,в печке нет радиатора и вся система ОЖ работает обходя печку
Сообщение склеено: 14 Мая 2010, 11:25:42
Вот как вентилятор стоит на помпе
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 11:25:42 от Vakazassy
  • Репутация +16/-6
« Ответ #5 : 14 Мая 2010, 11:36:22 »
Купи и поставь диффузор на радиатор, лучше будет.
Печку включи и катайся так, для подстраховки от перегрева. Поставь от классики электровентилятор перед радиатором, верхний патрубок в разрез в него трубку с отверстием под датчик вкл. реле электровентилятора, с температурой определишься сам. к примеру 98 вкл. 93 выкл.
Когда остынет мотор, открути крышку залива ОЖ в радиаторе, заведи мотор наблюдай за прогревом и циркуляцией ОЖ.
Сначала должен нагреться радиатор, а после и нижний выход радиатора. Термостат должен открыться в последствии и система охлаждения должна работать.
Страви воздух из системы если он там присутствует.
Выкрути датчик температуры двигателя для показаний на приборной панели, должна пойти ОЖ, если нет - доливай.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 11:45:30 от Rastvoritel
« Ответ #6 : 14 Мая 2010, 11:57:15 »
Товарищь Rastvoritel,спасибо тебе огромное и низкий поклон,приступаю к указаниям
  • Репутация +16/-6
« Ответ #7 : 14 Мая 2010, 11:59:59 »
пожалуйста, дерзай.
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #8 : 14 Мая 2010, 12:03:58 »
У тебя воздух в системе 90%
« Ответ #9 : 14 Мая 2010, 13:30:33 »
а как печка заглушена если там нет радиатора?!
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #10 : 14 Мая 2010, 13:34:29 »
просто кольцуется система (в обход радиатора)
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #11 : 14 Мая 2010, 13:41:24 »
Выгнать воздух из системы. И протянуть нормально патрубки, нигде ничего сочиться не должно. Раз сочиться, значит там и воздух сосет.
« Ответ #12 : 14 Мая 2010, 13:48:39 »
Это я понимаю, я спрашивал у топикстартера. Или ты знаешь, как заглушена у него?)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #13 : 14 Мая 2010, 21:32:16 »
у меня перегрев на скорости появлялся, из-за покрытия внутренностей радиатора окислом, в итоге разъело радиатор, поставил новый радиатор, проблема исчезла
dracon
« Ответ #14 : 16 Мая 2010, 08:31:22 »
При каких нагрузках это происходит?
