Автор Тема: Re: Разбираем и очищаем клапан печки.  (Прочитано 1935 раз)
D.A.L.
« : 05 Апреля 2007, 12:26:00 »
у меня печка на холостом ходу греет! а как только поехал сразу холод гонит! это клапан не работает???
Рекомендуем почитать по теме Re: Разбираем и очищаем клапан печки.
Nemoj
« Ответ #1 : 02 Мая 2007, 14:56:28 »
"...даже при закрытом клапане О.Ж. входит в один патрубок печки и выходит из другого не попадая в радиатор..."
Я не понял. У клапана есть один вход и один выход. У радиатора печки тоже. Они соединены последовательно. Если вода течет через клапан, то она обязана течь через радиатор и наоборот.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #2 : 02 Мая 2007, 23:56:46 »
если там внатуре течет вода то скоро пипец...
Nemoj
« Ответ #3 : 03 Мая 2007, 01:18:24 »
Обоснуй.
