Автор Тема: 333i  (Прочитано 5847 раз)
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« : 17 Мая 2010, 17:49:41 »
Вычитал в этой статье /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvd3AucnUvYXJ0aWNsZXMvYm13M3NlcmllcyhlMzApLw==, что 333-я ЮАРовская тридцатка имела 400 сил...
Помоему это какая-то фигня.
Кто-то встречал подобную инфу?
...на хорошую работу...
Рекомендуем почитать по теме 333i
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #1 : 17 Мая 2010, 19:51:20 »
Вот другая инфа....
Модели
    * Европа
          o 1984—1987 316 — 1.8 л M10 I4, 90 hp (66 kW)
          o 1988—1991 316i — 1.6 л M40B16 I4, 100 л.с. (73 кВт)
          o 1987—1988 316i — 1.8 л M10B18Kat I4, 102 л.с. (75 кВт)
          o 1985—1987 318i — 1.8 л M10B18Kat I4, 102 л.с. (75 кВт)
          o 1984—1987 318i — 1.8 л M10B18 I4, 105 л.с. (77 кВт)
          o 1987—1991 318i — 1.8 л M40B18 I4, 115 л.с. (85 кВт)
          o 1989—1991 318is — 1.8 л M42B18 I4, 136 л.с. (100 кВт)
          o 1984—1985 320i — 2.0 л M20B20 I6, 125 л.с. (92 кВт)
          o 1985—1991 320i — 2.0 л M20B20 I6, 129 л.с. (95 кВт)
          o 1988—1990 320is — 2.0 л S14 I4, 192 л.с. (141 кВт)
          o 1984—1986 323i — 2.3 л M20B23 I6, 150 л.с. (110 кВт)
          o 1984—1991 325i — 2.5 л M20B25 I6, 170 л.с. (125 кВт)
          o 1987—1991 325iX — 2.5 л M20B25 I6, 170 л.с. (125 кВт)
          o 1986—1988 M3 — 2.3 л S14 I4, 200 л.с. (147 кВт)
          o 1989—1991 M3 Evo — 2.3 л S14 I4, 215 л.с. (158 кВт)
          o 1985—1991 324d — 2.4 л M21 I6, 86 л.с. (63 кВт)
          o 1987—1991 324td — 2.4 л M21 I6, 115 л.с. (85 кВ
Другие рынки:
    * 1984—1985 318i — 1.8 л M10B18 I4, 101 л.с. (75 кВт) — Северная Америка
    * 1991 318iS — 1.8 л M42B18 I4, 136 л.с. (100 кВт) — Северная Америка
    * 1984—1991 325e — 2.7 л M20B27 I6, 122 л.с. (90 кВт) — Северная Америка
    * 1986—1991 325es — 2.7 л M20B27 I6, 122 л.с. (90 кВт) — Северная Америка
    * 1987—1991 325i/is — 2.5 л M20B25 I6, 170 л.с. (125 кВт) — Северная Америка
    * 1988—1991 325ix — 2.5 л M20B25 I6, 170 л.с. (125 кВт) — Северная Америка
    * 1988—1991 M3 — 2.3 л S14 I4, 195 л.с. (143 кВт) — Северная Америка
    * 1984—1990 333i — 3.2 л M30 I6, 197 л.с. (145 кВт) — Южная Африка
г. Королёв М.О
N2O
« Ответ #2 : 17 Мая 2010, 21:08:44 »
Альпина 333и была турбовая, вполне верю в 400 сил
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #3 : 17 Мая 2010, 21:15:33 »
Альпина не есть сток ...
самый шалавый стоковый м30в34-218 коней...
N2O
« Ответ #4 : 17 Мая 2010, 23:10:22 »
Весной того же года появилась версия для ЮАР - BMW 333i. Данный автомобиль был разработан отделением BMW Motorsport совместно с Alpina и отделением BMW в ЮАР как конкурент Mercedes 190E 2.3-16. Двигатель М30 от BMW 733i объёмом 3210см3 подвергся серьёзной модернизации и имел двойной турбонаддув с интеркуллером (максимальным давлением турбин 1 бар). Мощность мотора составила 450л.с. при 4800об/мин, а тяга - 705(!!!)Нм при 5300об/мин. Разгон до 100км/ч занимал всего 5 секунд, а максимальная скорость равнялась 290км/ч.
А где здесь про сток написано???
shlem
« Ответ #5 : 18 Мая 2010, 01:21:48 »
и это правда...
« Ответ #6 : 18 Мая 2010, 08:36:21 »
дааа.. крутбл...
мерс отсосал очевидно... хотя тоже очень злой аппарат-меня катали на 2,5-16-это полный пистец... я держался в салоне за всё что можно и нельзя))))))) но все же он был атмо
« Ответ #7 : 18 Мая 2010, 09:24:47 »
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #8 : 18 Мая 2010, 09:30:27 »
тарик знает всё! =)
« Ответ #9 : 18 Мая 2010, 09:40:42 »
333i имела несколько модификаций, у нас на сайте обсуждали ее.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjY5ODguMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9ODY3Mi4w
Front view
BMW 333i Turbo
The BMW 333i was developed by BMW South Africa, BMW Motorsport & Alpina, and was produced between 1985 & 1987. It was created to compete with the Mercedes 190E 2.3-16, and although BMW Germany was developing the M3, BMW SA chose the more traditional six cylinder route to produce its own potent 3-series.
The selected engine came from the 733i, which was chosen due to its free-revving character, and in many ways the 333i is considered to be a smaller version of BMW SA’s 745i, which was powered by the engine from the BMW M1. The design specification was intended to be similar in concept to the Alpina B6, and many Alpina parts were used.
Only 204 examples were made, with most of these being entered for Motorsport competition in South Africa. One vehicle was exported to BMW UK, with another 3 or 4 imported into the UK privately. The car was available in 4 colours; Charcoal Black, Henna Red, Ice White and as this vehicle, Aero Silver.
This car was bought in South Africa, then flown to the UK and transported directly to specialist workshops. Many companies already had experience turbocharging the BMW 3.5 engine, development work was carried out, and the Turbocharger installed.
Although the weight distribution is better than the 323i, the standard bonnet has been replaced with a Kevlar bonnet. This has reduced the front-end weight further, and allows for greater airflow around the engine. The standard M-Technic steering wheel has been replaced by the smaller Alpina wheel. This and the larger sized tyres partially offset the loss of feel caused by the power steering.
Recent improvements have included a new Cosworth 500 water-cooled race-balanced turbo. This is the largest turbo available that has an integrated wastegate, it is also a good match for the engine size. Larger fuel injectors were installed together with a 3-bar map sensor for the management system and twin fuel pumps. The exhaust has been doubled in size and the air intake system has been re-designed. The Intercooler has been doubled in capacity and the pipework has been generally improved. The previous M5 clutch has been replaced by a Sachs racing cera-metallic clutch, the same model was used in the AC Schnitzer 635 racing team.
This car is used regularly, although not as the main car, fuel consumption averages around 18-25mpg, it uses little oil and exhaust emissions are extremely low. Help and information from BMW South Africa has been excellent.
Side view
At BMW '02 & M day, Brooklands, England 1993.
BMW 333i Performance Comparison
.   Standard   Turbocharged   New AVA Turbo
Maximum Power (at the wheels)   197 bhp/5500rpm   319 bhp/4363rpm   450 bhp/5000rpm
Maximum Torque   214 lb/ft/4300rpm   430 lb/ft/3500rpm   520 lb/ft/3000rpm
BHP per ton   161 bhp/ton   261 bhp/ton   369 bhp/ton
Turbo Boost Pressure used   -   14 lbs   20 lbs
BMW 333i Turbo Specifications
Manufactured by BMW South Africa in 1986. Car No 51 of 204.
Displacement   3210cc
Engine Modifications   Lightened, balanced & fully blueprinted engine, Mahle pistons, Carello con rods, Nitriden crankshaft. Cylinder Head gas flowed & ported, Cosworth 500 water-cooled race-balanced turbo charger with 360° thrust bearing & modified wastegate, Intercooler. Redesigned & ported exhaust manifold & twin 2½" exhaust system. Upgraded fuel injectors
Maximum output   450bhp
Compression Ratio   6.8:1
Engine Management System   Zytek, with 3-bar map sensor. Programmable
Gearbox   M5 Getrag Sport
Clutch   Sachs racing (6-series)
Final Drive   ZF Disc - Limited Slip - 25% Locking
Suspension   Alpina/Bilstein
Brakes   Hydraulic pump ABS
Front dual Ventilated & Grooved 11.7" Alpina Discs with Alpina pads.
Rear modified 323i Discs with Alpina pads
Rims   Alpina Light Alloy 7J x 16
Tyres   Front & Rear: Yokohama AVS-1 205x50x16 ZR
Bodywork   Original M-Technic
Other Modifications   Hartge kevlar vented bonnet, Air box, Air conditioning
Oil supplied courtesy of Castrol UK
« Ответ #10 : 18 Мая 2010, 10:00:58 »
тарик знает всё! =)
позволю себе усомницца в столь смелом заявлении)))))))))) :)
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #11 : 18 Мая 2010, 10:17:09 »
Тарик. А это что за девайс? сложно такой найти?
  • Больше не хочу Е30
« Ответ #12 : 18 Мая 2010, 10:18:11 »
послкольку девайс от Альпина, то ессно очень трудно)))
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #13 : 18 Мая 2010, 10:18:59 »
вот тока хотел написать про СС в 6,8:1 и бусте в районе 3-4бар. тарик опередил.
« Ответ #14 : 18 Мая 2010, 10:19:07 »
это помоему доп приборы так выведены, типо давелния масла и т.д. которые обычно кругляшками делают, найти нереал =(
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #15 : 18 Мая 2010, 19:02:20 »
а мне кажецца девайс есть там где нас нет(((((
« Ответ #16 : 18 Мая 2010, 19:05:16 »
На ебее бывает стоит много евро.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #17 : 18 Мая 2010, 19:25:34 »
и работают эти приборы со своими мозгами .....
  • Репутация +261/-59
« Ответ #18 : 18 Мая 2010, 19:55:09 »
Такие доп приборы иногда попадаются в развалюхах ценой за 3 т.р. Осенью зашёл на разборку бмвшную, так там только пригнали тачку, заглядываю в салон и вижу 3 круглых доп прибора, спросил сколько стоит на что хозяин сказал что не продаётся, он себе оставит .. вот так вот, и цена той тачке была 3 т.р. как позже я узнал
е28 535
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #19 : 19 Мая 2010, 00:45:08 »
Блина, на Феррари Ф40 стоял 3-х литровый турбо на 470лс и 570нм, так это считалось самой серьёзной тачилой до средины 90-х!
Жаль что 333i так тихонько появилась и исчезла....
  • Репутация +109/-27
  • Локация: Latvia, Riga
« Ответ #20 : 25 Мая 2010, 00:51:39 »
температура масла в дифференциале/ температура масла в моторе
manifold absolute pressure (переведите на русский?)/ давление масла в моторе
на ebay.de ништячек  уходит за 600-1000 eur
« Ответ #21 : 25 Мая 2010, 01:06:33 »
хм... я видел в том же месте но стрелочные 3 штуки
е28 535
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #22 : 25 Мая 2010, 07:57:22 »
это МАР, давление во впускном коллекторе: на холостых почти ваккум, при открытом дросселе на передаче, когда турбина раскрутится показывает сколько турбина дует
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #23 : 25 Мая 2010, 08:10:00 »
Именно давление во впуске.
« Ответ #24 : 26 Мая 2010, 21:59:12 »
