Автор Тема: термозащита моторного щита  (Прочитано 3346 раз)
  • Репутация +89/-33
« : 18 Мая 2010, 10:06:24 »
парни подскажите как быть: у меня напроч развалилась термозащита моторного щита, можно поставить взамен виброшумотермо изоляцию ,та что фольгированная а на битумной основе или искать родную? если родную, то у кого есть в хорошем состоянии?
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
Рекомендуем почитать по теме термозащита моторного щита
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #1 : 18 Мая 2010, 10:17:47 »
« Ответ #2 : 18 Мая 2010, 10:20:13 »
мне кажется, что та которая на битумной основе - стечёт нафиг :(
термозащита - та которая в салоне? (там поролон такой). или та которая вверху моторного щита в моторном отсеке?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #3 : 18 Мая 2010, 10:23:41 »
не, не стечет !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +89/-33
« Ответ #4 : 18 Мая 2010, 10:55:23 »
та которая отделяет мотор и коробку от кузова!
« Ответ #5 : 18 Мая 2010, 10:58:24 »
можно клеить , не стечет и эффект хороший
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +89/-33
« Ответ #6 : 18 Мая 2010, 11:02:51 »
сасибо, просто нет уже времени искать родную.посмотрим результат!
bik-top
« Ответ #7 : 18 Мая 2010, 13:50:28 »
а та которая на крышке капота и является потолком подкапотного - тоже фольгированной или битумной можно, не утекет ?
« Ответ #8 : 18 Мая 2010, 13:55:30 »
на крышке капота вобще два вида защиты - одна треугольниками вклеена - типо поролоновой, вторая одним здоровенным формованым куском. ты о какой?
вообще чтоб мотора слышно небыло - надо клеить виброизоляцию на капот, вот вибра например вибропласт STP M1 и т.п. от температуры отвалится, надо применять чота более термостабильное
а так на капот вабще колхозники лепят  фольгированый типо утеплитель строительный, которым вент короба обматывают и т.д., и пистонами его в штатные дырки капота фиксируют.
речь о вибропласте STP или о каком материале?
« Ответ #9 : 18 Мая 2010, 13:58:00 »
у меня моторный щит вибропластом снаружи оклеен. всё на месте.
bik-top
« Ответ #10 : 18 Мая 2010, 14:36:57 »
может у разных моторов и шумки разные на крышке?
у меня помнитса там из трех кусков вроде по рельефу формы крышки (могу ошибаться может из двух) и все они типа паролон, уже пересохший будто обгоревший. средний имеет площадку без поролона будто выступ под ДЗ.
боковые типа треугольники.
вот о них то всех и речь
« Ответ #11 : 18 Мая 2010, 15:13:29 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9YWU3MTRjMWEtN2YxOC00MGNkLWI3N2QtYjgwYjNlZjEwODQwJmFtcDtVbml0SWQ9RTk4MDAwMTQ=
ну если судить по схеме то идёт двойная шумоизоляция, а именно из кусков а потом сверху кладеться большой лист черный. у меня так сделано, мб сделаю фотки, но думаю что забуду за неделю пока машина ко мне вернёться....
bik-top
« Ответ #12 : 18 Мая 2010, 15:19:45 »
у меня видно что общего полотна не было, разделены куски по ребрам крышки что в дырочках все
а как вы различаете слои, у себя вижу сплошной поролон - приклеенное его основание просматривается. сверху какаято пленка-тряпка.
судя по вашим описаниям - это нижний слой, а сверху должно быть еще полотно общее большое на всю поверхность - у меня че, его нету ??? , неужели оно поместится под капотом, там двиг почти упираетса...
« Ответ #13 : 18 Мая 2010, 15:41:33 »
да, там ещё черное полотно, вещь относительно редкая, крепитсья на клепках, в нем есть "вырезы" точнее впадины под разные выпирающие части двигателя, я сфоткаю если не забуду выложу судя, хотя думаю у многих есть фотка родной шумки.
« Ответ #14 : 18 Мая 2010, 16:52:08 »
это самое "черное полотно" по ЕТК в стоке ставилось только на дизельные моторы, поэтому и весьма редкая штука.
У меня тож такое есть  ^-^ Но под ним просто метал - без поролона...
Кстати на укр форуме видел в продаже такую штуку недавно
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 16:54:47 от The_Glory
« Ответ #15 : 18 Мая 2010, 16:54:32 »
да , о вибропласте STP - полет нормальный !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
bik-top
« Ответ #16 : 18 Мая 2010, 17:05:21 »
но LoveFist утверждает что у него и то и другое установлено
« Ответ #17 : 18 Мая 2010, 17:06:48 »
а почему нет то?
ведь вторая она сверху спокойно вешается.
« Ответ #18 : 18 Мая 2010, 17:08:55 »
одно другому не мешает
« Ответ #19 : 18 Мая 2010, 17:37:51 »
ну так я и не сказал же, что оно не станет. Просто с завода оно шло только на дизельные моторы, а поставить можно на любой капот - у меня ж тоже оно есть, хотя быть не должно! ;)
Сообщение склеено: 18 Мая 2010, 17:43:38
Не совсем - просто рисунок один общий, а ставилось либо то, либо то. В списке позиций ведь номер 28 отсутствует. Если найти эту же группу запчастей для дизелного мотора, то в списке появится позиция 28.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 17:43:38 от The_Glory
« Ответ #20 : 18 Мая 2010, 22:29:58 »
Glory мы не тебе говорили а бик-топу! релакс :)
« Ответ #21 : 18 Мая 2010, 22:42:01 »
Не советую на M40, а тем более на M20 клеить на капот металлизированную теплозащиту. Она отражает тепло назад, что может способствовать перегреву.
« Ответ #22 : 18 Мая 2010, 22:44:46 »
та я и не напрягался ))
я ващето тоже говорил bik-top'у )) , просто он ссылался на твою фразу в своем посте
