Автор Тема: радиатор с расширительным бачком на 1-ий переход на что крепить?  (Прочитано 2844 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 18 Мая 2010, 11:38:44 »
Поставили 2,5 мотрон с е34 вместе с радиатором....верх и низ радиатора стоит на винтах (пока)....уже лежит оригинальное верхнее крепление с резинками, вот только не знаю на что ставить низ???
он вроде ставится на треугольники, но в первом переходе некуда упереть в кузов эти треугольники!!!
подскажите как правильно изготовить нижнее крепление (возможно подобрать крепежи с других кузовов), а то я уже вторую крыльчатку разорвал...только дал в тапку, пару лопастей снесло  :)
Или может есть какая-то тонкая крыльчатка? (стояла и 9 и 11 лопастей)
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 11:44:29 от kubinec
Рекомендуем почитать по теме радиатор с расширительным бачком на 1-ий переход на что крепить?
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #1 : 18 Мая 2010, 11:52:50 »
на м 20 б25 с е34 идёт другая крыльчатка
вот такая у меня
но у меня есть подозрение что у пятеры пошыре радиатор и ты никак не воткнешь туда его, щас у меня стоит радиатор от е30.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #2 : 18 Мая 2010, 12:32:59 »
этот не влазит
это не с пятеры...оч похож на м10 и м40
на е34 и е30 с м20 крыльчатка с фигурнымы вырезами под вискомуфту, а не сплошная
у меня с мотором была родная с е34
и заказывал Вентилятор 11-лопастной   11 52 1 723 363   D=410MM - розлетелься нах...осталось 5 лопастей
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 12:35:57 от kubinec
« Ответ #3 : 18 Мая 2010, 12:49:38 »
справа лежит правильная муфта =))) я не ут фотку кинул, вот:
у меня тажа ситуация с 11 лопастями была, после установки он очень быстро умер, примерно сразу после того как я завел тачку, пришлось менять радиатор и вентилятор ещё раз....
надо брать 9 лопастей с "фигурной вырезкой" =)) ну мне помогло по крайней мере.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #4 : 18 Мая 2010, 12:58:12 »
у меня похожая ситуация...только лопастей осталось 5 после 2 кикдаунов и 1 переключения с 1 на 2 на 6тыс/об:)
стояла до этого 9 лопастная...ситуация аналогичная
нужно или иначе крепить радиатор или искать тоньше крыльчатку, с чего х.з.
« Ответ #5 : 18 Мая 2010, 23:55:34 »
Хм, у меня стояла 9, сейчас 11, и всё ОК. Они совместимы, если правильно поставить (ставятся они немного по разному). Да и на многие другие моторы вроде таже ставилась.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #6 : 19 Мая 2010, 10:18:38 »
какой радиатор стоит? как стоит и на каких креплениях?
« Ответ #7 : 19 Мая 2010, 14:45:38 »
а я просто снял диффузор вентилятора после внимательного изучения проблемы и всё хорошо )))
  • Репутация +26/-3
« Ответ #8 : 19 Мая 2010, 15:52:41 »
а у меня он даже не стоит и есть такая проблема
Суть вопроса как крепить низ радиатора на кузов первого перехода?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #9 : 19 Мая 2010, 16:03:03 »
сделать переходники
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +26/-3
« Ответ #10 : 19 Мая 2010, 17:26:45 »
с чего лепить? как должны выглядеть? возможно фото?;)
« Ответ #11 : 25 Мая 2010, 18:27:20 »
На телек внизу втыкаются круглые резинки, носколько помню, а на них втыкается сверху радиатор. Вверху резинка и болт с гайкой его к телеку крепят. Радиатор штатный для M20B25 первого перехода.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #12 : 26 Мая 2010, 01:58:01 »
радиатор не штатный, а с расширительным бачком
верхнее крепление оригинал есть
а нижнее крепление под этот радиатор первым переходом не предусмотрено:(
« Ответ #13 : 26 Мая 2010, 10:50:31 »
у меня снизу в качестве крепления осталась нижняя часть старого радиатора с М10 наверное )) а вот как к нему крепится мой - я не знаю...надо глянуть как-то....да и мне его бы как то чуть выше поднять надо...
« Ответ #14 : 26 Мая 2010, 11:24:03 »
С расширителем крепить гемор и его нужно поднимать, что-бы голову не убить. Но я бы вообще не советовал такой ставить.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #15 : 26 Мая 2010, 13:07:23 »
уже стоит...нужно мудрить крепления
