Автор Тема: загадали задачку....  (Прочитано 4243 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 19 Мая 2010, 15:27:19 »
Два мотоциклиста из одной точки выезжают в противоположные направления. Проехав по 6 км они поворачивают налево и проезжают еще по 8км каждый. Какое расстояние будет между ними в конце пути?
Рекомендуем почитать по теме загадали задачку....
    « Ответ #1 : 19 Мая 2010, 15:30:16 »
    20КМ.
    • Убийца Модераторов
    • Репутация +10376/-143
    « Ответ #2 : 19 Мая 2010, 15:32:56 »
    зависит от угла поворота налево, каждого из мотоциклистов)) А так, да - 20км))
    • BMW E30, 316i, M42B19.
    « Ответ #3 : 19 Мая 2010, 15:43:01 »
    расстояние по земле или по воздуху?? ))
    • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
    • Репутация +248/-132
    • Локация: г.Коломна М.О.
    « Ответ #4 : 19 Мая 2010, 15:45:10 »
    да, если на 90 градусов свернули, то 20км..))
    • Репутация +251/-23
    • Локация: мскв
    « Ответ #5 : 19 Мая 2010, 16:07:51 »
    если оба байкеры, и свернули налево, то стопудов в каком-нить придорожном баре вместе пыво хлещут)))))
    а так вроде да, 20 км
    пью бурду несу ерунду
    • Репутация +10031/-6
    • Локация: Москва Зеленоград
    « Ответ #6 : 19 Мая 2010, 16:11:44 »
    12, как вы считаете 20 ?
    • Начинающий Е30 маньячина))
    • Репутация +358/-88
    • Локация: Ярославль
    « Ответ #7 : 19 Мая 2010, 16:12:26 »
    квадрат гипотенузы равен суммы квадратов катетов.. :( мля. . долго вспоминал
    « Ответ #8 : 19 Мая 2010, 16:15:37 »
    начерти на бумаге "бабочку" и замерь линейкой :):):)
    • Репутация +417/-52
    • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
    « Ответ #9 : 19 Мая 2010, 16:25:07 »
    тридцатьсемь !!!!
    • BMW E30
    всем МИР !!!
    « Ответ #10 : 19 Мая 2010, 16:46:32 »
    20
    • Репутация +54/-17
    • Локация: Екатеринбург
    « Ответ #11 : 19 Мая 2010, 16:51:04 »
    20
    • e91. e30 продал, но хочу купить.
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +223/-33
    • Локация: москва
    « Ответ #12 : 19 Мая 2010, 16:51:27 »
    28
    « Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 16:59:56 от BOGUS24
    • 318 Coupe (м40был) 90г.в
    запчасти на м40
    « Ответ #13 : 19 Мая 2010, 16:54:08 »
    12км - это расстояние от плоскостей обоих мотоциклистов. А расстояние между самими мотоциклистами - 20км. Пройденное расстояние общее - 28км, пройденное расстояние каждого из мотоциклистов - 14км.
    • Локация: москва
    « Ответ #14 : 19 Мая 2010, 17:00:44 »
    пока чертил, меня опередили))) короч вот наглядно))
    запчасти на м40
    « Ответ #15 : 19 Мая 2010, 17:02:13 »
    а теперь замерь расстояние от цифры 14 до её собрата(напрямую). Это и есть ответ.
    • Репутация +126/-25
    « Ответ #16 : 19 Мая 2010, 17:04:53 »
    20
    « Ответ #17 : 19 Мая 2010, 17:14:19 »
    всеравно, если мерять по земле, то из-за кривизны поверхности там может получиться больше или меньше!
    и например болото ободить придется, и кусты всякие, и здания если они там есть... :(
    « Ответ #18 : 19 Мая 2010, 17:16:21 »
    да и вообще если один из них в горку ехал, а другой вниз
    • BMW E30
    всем МИР !!!
    « Ответ #19 : 19 Мая 2010, 17:19:45 »
    тему надо закрывать, пока она не превратилась в срачь :(
    « Ответ #20 : 19 Мая 2010, 17:20:01 »
    задача для 5го класса, на самом деле ))
    или когда там проходят теорему эту?
    Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 17:21:31
    кстати, это правильно
    а еще не написано чем отмеряли расстояния эти
    а-то может у одного одометр врет и он на самом деле проехал не 6 и 8 км, а 12 и 16 км!
    • В помощь модератору
    • Репутация +208/-49
    • Локация: г. Москва
    « Ответ #21 : 19 Мая 2010, 17:22:42 »
    20 если брать азимут)) 28 если считать по пройденому пути каждого
    • E500_w124 ; 525tds
    « Ответ #22 : 19 Мая 2010, 17:23:37 »
    и кстати где копия акта метрологической поверки измерительных приборов?
    Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 17:26:33
    азимут - это угол между севером и какимто направлением по часовой стрелке
    куда ты его брать собрался?
    « Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 17:26:33 от Holland.9
    « Ответ #23 : 19 Мая 2010, 17:28:44 »
    блин)) короче не азимут,  а прямая между 2мя гончиками на моцах)
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #24 : 19 Мая 2010, 17:30:21 »
    ГАРИК ты где???
    E30 318 1986
    E91 320 2005
