Автор Тема: Срочна!!! реле бензонасоса От таза какоенить подходит?  (Прочитано 4860 раз)
« : 21 Мая 2010, 10:03:35 »
карочь внезапно наипнулся, надо ехать. щас на перемычке.
Сообщение склеено: 21 Мая 2010, 10:06:16
старое реле при пуске на перемычке лежало на воздухане, шлёпнулось под гидроблок абс - как достать - хз :):) ну достать то достану, я к тому шо посмотреть номер и прийти в магаз во лапкам подобрать реле - не ывариант :):):)
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 10:06:16 от Holland.9
Рекомендуем почитать по теме Срочна!!! реле бензонасоса От таза какоенить подходит?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 21 Мая 2010, 10:12:53 »
ваапще больше никаких вариантов нету !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #2 : 21 Мая 2010, 11:00:59 »
в смысле - кроме как от таза никаких вариантов нету?
или в смысле - кроме как оригинал - никаких вариантов нету?
ладна, я погнал на работа ))) :)
« Ответ #3 : 21 Мая 2010, 11:01:27 »
Лично у меня реле бензонасоса точно такое же, как, например, на бибикалку. Без бибикалки ехать сможешь? :)
И такое же, как на подогрев лямбды. Им тоже можно пожертвовать.
В магазине для жигулей было обнаружено реле от восьмерки-девятки, но у него контакты не так расположены, поэтому оно не катит. Но позже там было обнаружено "универсальное реле для сигнализации", где они расположены правильно.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #4 : 21 Мая 2010, 11:46:34 »
оно ж в роде здоровенное - высокое такое, я думал оно только своё.... или это тока на галимом джете такое?
Ща припоминаю вроде на е28 535 тоже оно обычное....
« Ответ #5 : 21 Мая 2010, 14:00:24 »
лямбды нет как таковой воабще, и реле соответственно тоже
спасибо, про бибикалку и т.д. возьмем на заметку )
вопщем еле достал из под гидроблока реле это, покрутил, прозвонил, лапы почистил, воткнул - работает.
падло, думаю от вчерашней мойки отсырело чи шо?.. хотя под капотом не мылось..
хз, у меня там так:
« Ответ #6 : 21 Мая 2010, 16:11:56 »
понятно! у тебя мотрон-вот все и зашибись. Обычное реле. Просто на джете к примеру свое-ни от чего не подходит
« Ответ #7 : 21 Мая 2010, 22:57:05 »
не обычное ...а БМВшное... там ноги по диагонали а не как на лохопецких релюхах
