Автор Тема: чо эта с падушкай двига? ))))  (Прочитано 5106 раз)
« : 21 Мая 2010, 14:05:33 »
лазил головой вопщем там и смарю - чота не так! )))
это я правильно понел - я прилип на новые подухи? или так и должно быть?)))
Рекомендуем почитать по теме чо эта с падушкай двига? ))))
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 21 Мая 2010, 14:22:35 »
походу она рваная просто))
« Ответ #2 : 21 Мая 2010, 14:23:23 »
прикольно))
а ездит нормально вроде )))
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 21 Мая 2010, 14:25:55 »
а че ещ будет то)))ну подрыгнет он  и на место сядет))))))
просто верхняя железна "отклеилась" от резиновой части
« Ответ #4 : 21 Мая 2010, 14:33:43 »
цуко, так это шоб ему вперед не поехать - его тока подухи коробаса держут? )))) они вродь нормальные - смарел недавно))))
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 21 Мая 2010, 14:38:41 »
ну в принципе да))))
резко тормознеш и есть вероятность что он поедет))))))))))))) ты не забывай что планка -опора коробки на салазках ))
« Ответ #6 : 21 Мая 2010, 14:52:24 »
не поедет если опоры коробки целы
« Ответ #7 : 21 Мая 2010, 15:44:12 »
а за шо там мотор поднимать чтоб подушку вытащить? снизу кудато упирать? или тока сверху тянуть?
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 21 Мая 2010, 15:45:49 »
домкрат под картер , между домкратом и картером доску
« Ответ #9 : 21 Мая 2010, 16:04:41 »
вотэта мне и сцыкотно
картер вареный... ((((
x-500
« Ответ #10 : 21 Мая 2010, 16:09:06 »
попробуй деревянный клин под лапу и домкрать под лапу, тьфу, под колышек
Сообщение склеено: 21 Мая 2010, 17:19:46
Хол, кончай ремонтировать свое авто - ту уже в топе тем по ремонту - лучше помогай другим, это хорошо получаетса - спс!
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 17:19:46 от x-500
« Ответ #11 : 21 Мая 2010, 17:44:16 »
Мне ставили под деталь 20 (через доску), там на ней площадка есть (возможно, специально для этого), и еще под мегаболт спереди коленвала. Под картер я бы не стал, да. Сверху можно тянуть, если есть чем.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 17:48:12 от Abra
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #12 : 21 Мая 2010, 18:01:08 »
Я недавно двиг м20 домкратил со стороны выпускного коллектора за ухо расположенное снизу блока в передней части (ближе к бамперу). Все замечательно получилось
e39 523i
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #13 : 21 Мая 2010, 18:10:11 »
у меня ещё на м10 крякнула подушка.. поднимал домкратом.. через доску, упирал на стыке мотора и коробки
« Ответ #14 : 21 Мая 2010, 18:35:58 »
картеру ничего не будет, хоть жаренному, хоть варенному  :) подкладываете доску и вперед. Я на скорости перелетел через лежачий полицейский и при приземлении ударился картером, даже не треснул...а тут домкрат прям продавит картер как фольгу, не смешите.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 18:39:01 от Serg010
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #15 : 21 Мая 2010, 20:07:21 »
Двиг с коробкой весит максимум 200 кг, часть лежит на подушках коробки, ниче ему не будет
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +62/-26
« Ответ #16 : 21 Мая 2010, 21:05:17 »
+1 Если нормально заварен ни че не будет. а если хреново, то заодно и заваришь нормально ))))
  • 323i- Продана
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #17 : 21 Мая 2010, 21:07:44 »
Обмотай  проволочками! и  гуддддддддд!
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #18 : 22 Мая 2010, 00:01:05 »
у меня такой оторванной подушкой в ложероне дырку сделало , срочна нада менять . Подымай под поддон не сцы !!! А говорили ,что у вас там машины не ломаются  :D
  • BMW E30
всем МИР !!!
George_E30
« Ответ #19 : 22 Мая 2010, 18:55:53 »
да, хорошее место. Меняй, т.к. она если порвана еще и двиг в "завал уходит, если хорошо пнуть тапку
« Ответ #20 : 22 Мая 2010, 20:31:24 »
вот вам всем спасиба!))
завтро посмотрю на правую, закажу, а там видно будет за шо поднимать. в гараже либёдка есть, но она не над ямой. или подкатным домкратом впендюрю куданить)))
картер заварен еще до меня и у меня ощущение что херово заварен...)))  я его берегу, и имею жылезную защиту)))
Сообщение склеено: 22 Мая 2010, 20:32:09
так и есть!!! )))
« Ответ #21 : 22 Мая 2010, 20:34:26 »
на крайний случай , если очень сильно за поддон переживаешь , можно за шкив коленвала поднять через деревяшку .
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #22 : 22 Мая 2010, 21:42:38 »
за передний зубчатый - тот шо на дпкв?
да хз, по месту думайу разбируся ))))
« Ответ #23 : 22 Мая 2010, 21:49:36 »
угу за него , ток через деревягу мягкаю .
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #24 : 25 Мая 2010, 12:27:23 »
а от мотора отцэплять много надо?патрубки радиатора ненадо?
воздухан от кронштейна открутить?
шо там еще?
