Автор Тема: Подскажите по резинкам, комплект верхних прокладок  (Прочитано 2014 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 21 Мая 2010, 14:14:40 »
Отремонтировал ГБЦ, новые клапана, направляющие и распредвал.
Теперь надо её ставить, а ещё кажись в неё не поставили сальник распредвала и т.п.
Может кто даст ссылку на инфу по сборке ГБЦ (m20b20)?
В купленном комплекте есть вот такие резиночки. Я не знаю куда их ставить(, первый раз собираю этот конструктор, на мастера $ нет, заряжают 7 тыр за сборку ГБЦ+всего остального. один живу, $ не хватает, подсобите советом.
Подскажите, пожалуйста, что куда ставить?
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по резинкам, комплект верхних прокладок
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 21 Мая 2010, 14:21:01 »
что эт за комплект такой волшебный?))))))
к гбц тут разве что №11 возможно имеет отношение)))))
№9,10 - эт на впускной коллектор под дросель и под  винт ХХ
№1,6,7,8,- для корпуса термостата и его датчиков
№5 - по ходу на форсунки , но их 12 шт должно быть +1 под регулятор давления топлива
№2,3,4- хз откуда))
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 21 Мая 2010, 14:29:17 »
Это "верхний комплект прокладок" Glazer :
1) прокладка ГБЦ
2) прокладка крышки ГБЦ
3) прокладки впуск/выпуск
4) 4 резиновые заглушки в ГБЦ
+ набор как на картинке (там правда их больше, на картинке приведены разные виды)
все удовольствие 2100 руб
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 14:36:38 от Satellite
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 21 Мая 2010, 14:42:46 »
чет дорого 2100
прокладка гбц-400 -600 руб,
прокладка крышки 100-200 руб, впуск выпуск тож не особо дорогие были....
  • Репутация +29/-21
« Ответ #4 : 21 Мая 2010, 14:46:18 »
ну как есть, на экзисте примерно всё сходится...
по сабжу - кто-нибудь знает где найти схему или руководство по сборке ГБЦ?
кароч так. В ГБЦ тока сальник распредвала ставится и всё, или ещё какие резинки пихаются?
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5uZW9yaWdpbmFsLnJ1L3BhcnQvbW9kZWwvMzIwaS9lbmdpbmUvTTIwL3NlcmllLzQtVC9zdWJtZGwvNDcyNzUvZ3JvdXAvMTEvZ2V0ci9NL2xlbi9ML3Byb2RkYXRlLzE5ODUwMjAwL2J1aWxkLzExXzE5MDg= тут части 5 и 8 - это мои 11 и 3 ?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 14:55:39 от Satellite
« Ответ #5 : 21 Мая 2010, 15:57:58 »
похоже, так
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 21 Мая 2010, 16:45:44 »
и похоже более там ни чего быть не должно....а какой стороной ставится сальник, пружинкой внутрь или наружу?
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 21 Мая 2010, 16:52:02 »
пружиной внутрь , када старый увидишь поймешь
« Ответ #8 : 21 Мая 2010, 17:47:26 »
Сальник распредвала ставится в ромбообразную крышку, а крышка уже в голову. И вот у этой крышке есть круглое колечко, похоже на 2 или 3 (больше на 2)
« Ответ #9 : 25 Мая 2010, 18:54:38 »
+1 Думаю что всё-таки номер 2.
Номер 4 помоему под маслосливную трубку из ГБЦ в блок. Их 2 должно быть, они ставятся между трубкой и блоком, и между трубкой и впускным коллектором (на трубку надеваются). Что такое 3 х.з.
Сообщение склеено: 25 Мая 2010, 18:56:19
Посмотрел по каталогу - 53X2 размер кольца крышки сальника. Так что замерь кто из них такой. ИМХО похоже 2й.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 18:56:19 от Victor I
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #10 : 26 Мая 2010, 01:20:27 »
глейсер это не дорогой комплект прокладок! некоторые резинки дублируются под другие модели! а сальники клапанов вообще лучше купить хорошие!
