Автор Тема: Проблема с M20B20 задыхается!  (Прочитано 4427 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #25 : 26 Мая 2010, 18:02:44 »
водой нах! :) щютка....
Рекомендуем почитать по теме Проблема с M20B20 задыхается!
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
Guuli
« Ответ #26 : 26 Мая 2010, 20:56:54 »
афтар что значит выражение "промылись цилиндры перед заменой свечей"????
Вот таким hi-gear запшикивалось в цилиндры:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5oaS1nZWFyLXVzYS5jb20vaGcvaGdfcnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9c2hvcC5wcm9kdWN0X2RldGFpbHMmYW1wO2ZseXBhZ2U9c2hvcC5mbHlwYWdlJmFtcDtwcm9kdWN0X2lkPTEyMCZhbXA7Y2F0ZWdvcnlfaWQ9NSZhbXA7b3B0aW9uPWNvbV92aXJ0dWVtYXJ0JmFtcDtJdGVtaWQ9MQ==
Для восстановления подвижности поршневых колец и удаления нагара с поршня:  Выверните свечи. Распылите состав в свечные отверстия цилиндров в течение 5-7 сек. в каждый цилиндр. Проверните двигатель стартером на несколько оборотов. Повторите обработку свечных отверстий цилиндров. Дайте составу поработать 2-3 часа. Смените масло и фильтр, используя промывку масляной системы.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #27 : 26 Мая 2010, 21:48:41 »
а он у тебя до этого ехал? ??? ??? ??? ??? чё вообще случилось, после чего он не едет? ??? ??? ??? ???
zipfolk
« Ответ #28 : 27 Мая 2010, 13:39:26 »
И так Джетроник
После прогрева глохнет - либо много воздуха, но скрее всего мало
1. клапан дополнительно подачи воздуха работает отробатывет хорошо - перекрывается (почти) как надо, но неправильно отрегулированы холостые винтом в корпусе стартовой форсунки + возможно неправильная смесь (шестигранник в корпусе расходомера надо на 4 оборота выкрутить)
2. Зажигание выставить по ВСЕМ 3-м меткам
Не едет больше 2000 об.мин
1. Порван шланжик на опережение зажигания к корпусу  вакууму трамбплера, отсюда может и подсос чуток
2. Не правильно отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки, мозги не знают какое положение педали газа и соответственно дроссельной заслонки
2.1.  Заклинило микрик (в корпусе датчика положения дроссельной заслонки) который отвечает за "Педаль опущена, дроссель закрыт"
3. Клапана оставим на закуску
Guuli
« Ответ #29 : 27 Мая 2010, 18:54:28 »
И так Джетроник
есть над чем подумать, потихоньку начну проверять.
+1!
Сообщение склеено: 27 Мая 2010, 16:55:54
до этого, заводилась отлично, ехала не очень, поменял свечи и т.д.
Сообщение склеено: 27 Мая 2010, 22:50:00
поменял на нормальный топливный фильтр,  плохой патрубок возле клапана ХХ заменил, просмотрел все соединения, и проехал 50 км, и вы знаете, всё нормально идёт как часики, только регулировочка не большая нужна по клапанам, катушке зажигания и  всё Ок!
Всем спасибо за помощь. ;)
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 23:50:18 от Guuli
