Автор Тема: Нужен ли мне кислородный датчик  (Прочитано 2252 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 05 Июня 2010, 09:19:13 »
...Написал в тему электрики, так как вопрос по лямбде вроде ближе сюда....
Вобщем вопрос состоит в следующем. У меня разъем лямбды под аккумом отсоединен. Думаю его могли отключить по одной из двух причин:
1.   Либо он тупо сдох и больше мешает чем помогает работе двигателя .
2.   Либо мозги перепрошили для  работы без лямбды еще до меня (во что я слабо верю).
От себя могу добавить, что на оборотах около 5000 из трубы вылетает черный дым - значит вроде как переливает. К слову сказать расход масла около 1,5 на 10 тыс, и синего дыма нет. Расход по городу около 10,5-11л.
Как мне выяснить нужен ли мне лямбда зонд?
Если мозги прошиты для работы без него, то при подключнеии лямбды ничего не изменится?
То есть я подключаю его и смотрю. Если ничего не изменилось (попутно проверяю черный провод на наличие 0,5В), то значит мозги "отучены" от лямбды.
Если же при подключении разъема, стало хуже то (опять же проверяю черынй првоод на 0,5В), и делаю вывод скорее всего о том, что датчик нужно менять.
Прошу ваших коментарий и соображений по этому поводу.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2010, 09:24:37 от Stalker
Рекомендуем почитать по теме Нужен ли мне кислородный датчик
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #1 : 05 Июня 2010, 10:43:42 »
У тебя мотроник 1.3 ?
« Ответ #2 : 05 Июня 2010, 19:52:11 »
ммм.... не помню точно. Как распознать? Может быть 1.1. А это имеет значение?
Вобщем выходной провел я не зря в гараже седня. Прозвонил я белые провода, итог: подогрев целый. Подрубил лямбду к раъему, итог - на сигнальном проводе напряжение колеблится в районе 0,56В, значит он рабочий. При подключении лямбды в работе двигателя изменений не обнаружил, ни стоя на месте, ни при езде.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2010, 19:54:34 от Stalker
  • Репутация +94/-63
« Ответ #3 : 05 Июня 2010, 21:46:21 »
Меняй лямбду.
« Ответ #4 : 06 Июня 2010, 09:15:01 »
ну, еще осталось стрелочным замерить или оциллограф найти. Для уверенности.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #5 : 06 Июня 2010, 10:14:10 »
  • 325i M-technik I ...
« Ответ #6 : 07 Июня 2010, 11:54:49 »
Спасибо. Вот это должно прояснить ситуацию.
Сообщение склеено: 07 Июня 2010, 18:32:30
Вобщем. Попробовал я так как тут советуют продиагностировать с помощью лампочки. Ничего у меня не вышло. Лампа даже не загорается при включении зажигания. И далее, решил проверить прибором. 12 нога, как я понимаю - это земля. У меня на землю она не звонится, и на 15 ноге не появляется сигнал при включении зажигания. Так, что или мотроник у меня старый или проводка оборвана.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 18:34:27 от Stalker
