Автор Тема: Собираю вакуумно-топливную систему. Подскажите что не так  (Прочитано 3995 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 09 Июня 2010, 11:43:19 »
Будьте любезны посмотрите снимки и скажите какие косяки всплывают?
А точнее, на 6 снимках есть отдельные вопросы. Ни когда раньше этого не делал. Помочь не кому.
Да я много чего нарыл по этой теме
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDY3NzcuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTU2
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzUxOC5pbWFnZXNoYWNrLnVzL2ltZzUxOC82OTkvZHNjZjQ3OTluZXRzYzcuanBn
/go.php?l=aHR0cDovL2tlcGZlbHRvbHRlcy5odS8wOTA0MDUvMjAwOTA0MDU2Njlfd3d3LmtlcGZlbHRvbHRlcy5odV8uanBn
/go.php?l=aHR0cDovL2tlcGZlbHRvbHRlcy5odS8wOTA0MDUvMjAwOTA0MDU2Njdfd3d3LmtlcGZlbHRvbHRlcy5odV8uanBn
/go.php?l=aHR0cDovL2tlcGZlbHRvbHRlcy5odS8wOTA0MDUvMjAwOTA0MDU2Njhfd3d3LmtlcGZlbHRvbHRlcy5odV8uanBn
/go.php?l=aHR0cDovL2tlcGZlbHRvbHRlcy5odS8wOTA0MDUvMjAwOTA0MDU2NzBfd3d3LmtlcGZlbHRvbHRlcy5odV8uanBn
/go.php?l=aHR0cDovL2tlcGZlbHRvbHRlcy5odS8wOTA0MDUvMjAwOTA0MDU2NzFfd3d3LmtlcGZlbHRvbHRlcy5odV8uanBn
/go.php?l=aHR0cDovL2tlcGZlbHRvbHRlcy5odS8wOTA0MDUvMjAwOTA0MDU2NzJfd3d3LmtlcGZlbHRvbHRlcy5odV8uanBn
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMDcxMi8wNi5qcGc=
/go.php?l=aHR0cDovL3BlcnNvbmFsLmluZXQuZmkvcHJpdmF0ZS9tYWdpcnVzL2Jtd18zMjBjYWJpL00yMF8xLmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5idGNmLmZpL2ZvcnVtL2F0dGFjaG1lbnQucGhwP2F0dGFjaG1lbnRpZD02NTM5NSZhbXA7ZD0xMjM0Njk4ODMy
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzQ2Ni5pbWFnZXNoYWNrLnVzL2ltZzQ2Ni83MzQ4LzgyNzQ2Nzg2eWw1LmpwZw==
но всё равно много непонятного.
На первом рисунке: что такое 1, 2, 3, 4, 5? куда подключить 1?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 12:21:10 от Satellite
Рекомендуем почитать по теме Собираю вакуумно-топливную систему. Подскажите что не так
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 09 Июня 2010, 12:28:59 »
1 - дык, а там можно перепутать? Это датчики температуры ОЖ, вроде бы
2 - хз
3 - да
4 - обогрев дросселя, подсоединяется к системе охлаждения
5 - Вакуумный шланг на РДТ. один конец идёт на РДТ, второй в дроссель. Если на дросселе 2 штуцера, то второй для вентиляционного клапана топливного бака.
6 - Провод от косы идёт? возможно, это для подключения опции, которой у тебя нет.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 12:30:33 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 09 Июня 2010, 12:35:45 »
Первый рисунок: провод номер 1 для чего?
что такое РДТ?)
на 4 рисунке: в одно отверстие заливается охлаждайка, из другого выливается? т.е. там не воздух?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 12:41:05 от Satellite
« Ответ #3 : 09 Июня 2010, 12:49:13 »
Ща Витя придёт расскажет))) РДТ - регулятор Давления Топлива.
« Ответ #4 : 09 Июня 2010, 14:39:56 »
1) под номером 1 это на датчик давления масла.
2) х.з.
3) Да на рампу.
4) Подогрев дросселя, включается в систему ОЖ.
5) Фиг знает что у тебя там соединено, но насколько я помню на дроссель на джетронике подсоединяется вакуум трамблёра. РДТ подсоединяется к попе коллектора. По вакуумным трубкам джета посмотри схему на сайте. /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTU2
6) Согласен с Ангелом - это скорее всего для опции которой у тебя нет.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #5 : 09 Июня 2010, 15:01:05 »
1) 2-3 датчики темпер ОЖ 4 термовыключатель 5 временной термовыключатель оба на дополнительную форсунку
2) держит клапан дополнительной подачи воздуха под пауком крепится к блоку
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 23:08:18 от ГАМЗА
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 09 Июня 2010, 23:56:36 »
а поставлены они правильно?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 00:05:51 от Satellite
  • Репутация +48/-12
« Ответ #7 : 10 Июня 2010, 00:21:39 »
на картинке 4 шланга у тебя 3. 2 идет к дросселю на фото выше(4) 3 к блоку эти шланги от ОЖ 1 идет на гофру а четвертый который у тебя нету продолжение от1 идет под пауком на правую сторону паука где болт ХХ
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 00:59:37 от ГАМЗА
  • Репутация +29/-21
« Ответ #8 : 10 Июня 2010, 00:33:05 »
2-й идёт к дросселю (к №1 на рис 4, а №2 оттуда идёт на насос ОЖ)
3-й видно как идёт к белой "вилке"
1-й не понял куда,
а 4-й (я его не дорисовал, он напротив 1) -куда он?
я надеюсь у меня охлаждайка не зальётся туда где должен быть воздух?
и ещё, сзади паука, с противоположной от дросселя и гофры, есть разветвитель на три шланга, он прикручивается, так в нём три выхода, а у меня используется два, третий заделать?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 00:35:18 от Satellite
  • Репутация +48/-12
« Ответ #9 : 10 Июня 2010, 00:55:16 »
сзади паука только два шланга один с гофры через тройник второй сперепускного клапана тот который у тебя не хватает на рисунке7 только два шланга и не больше там еще есть болт регулировки ХХ плоской отверкой болт крутишь туша шланг не идет. и вода или ОЖ не попадет в воздух там циркуляция прогрев дросселя
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 01:11:58 от ГАМЗА
  • Репутация +29/-21
« Ответ #10 : 10 Июня 2010, 01:17:07 »
т.е. по перепускному клапану течёт ОЖ? или иОЖ и воздух?
на рисунке 4 в двух отверстиях циркулирует ОЖ, оттуда идёт шланг на перепускной клапан (шланг-2 рис-7) а от него же идёт шланг-3 (рис-7) к "вилке" и в паук...но там должен быть воздух))) чёт мы не поймём друг друга)))))))
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 00:22:29
супер. спасибо..маленький вопросик
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 01:28:28 от Satellite
  • Репутация +48/-12
« Ответ #11 : 10 Июня 2010, 01:24:51 »
шланг 3 на рисунке 7 идет в блок двигателя над стартером. по перепускному клапану течет ОЖ но только два тонких шланга, два потолще уже воздух там герметично все
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 01:26:52 от ГАМЗА
  • Репутация +29/-21
« Ответ #12 : 10 Июня 2010, 01:29:18 »
спасибо огромное за всю возню)
  • Репутация +48/-12
« Ответ #13 : 10 Июня 2010, 01:32:58 »
всегда пожалуйста спрашивай если что знаю подскажу. на последнем фото шланг идет в бензобак это обраткаа а тоненькие трубочки на боках дросселя идут на вакуум трамблера местами не перепутай
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 01:37:47 от ГАМЗА
  • Репутация +29/-21
« Ответ #14 : 10 Июня 2010, 01:42:10 »
имеется ввиду шланг слева от паука на последней картинке?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #15 : 10 Июня 2010, 01:46:38 »
да лишняя бенза идет обратно в бак
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 01:48:10 от ГАМЗА
  • Репутация +29/-21
« Ответ #16 : 10 Июня 2010, 01:47:25 »
СПАСИБО!
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 01:52:58
послеееедний вопрос. крышка трамблёра ставится лишь одним образом? или её надо выставлять по/против часовой стрелки как нужно?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 01:52:58 от Satellite
« Ответ #17 : 10 Июня 2010, 08:22:13 »
Крышка трамблера ставится в одном положении в другом ее не поставить, там есть даже паз специальный под трамблер.
Железка на фото это крепеж клапана .
