Автор Тема: вода в салоне  (Прочитано 3163 раз)
Mikola
« : 09 Июня 2010, 23:32:02 »
после сильных дождей, влажный ковёр с водительской стороны. какие варианты? заранее, спасибо.
Рекомендуем почитать по теме вода в салоне
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 09 Июня 2010, 23:35:33 »
в пороге у тя дырка где машину домкратишь, или через уплотнительную резинку лобового, люк есть??
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
Mikola
« Ответ #2 : 09 Июня 2010, 23:38:00 »
люка нет. а через мотор печки может затекать?
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #3 : 11 Июня 2010, 09:44:03 »
врятли.
вот моя проблема, устраняю стр.11 середина и можешь потом сразу на 12 перейти /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjA0MDUuMzAw
ковер под водителем чаще всего мокрый из за - дырка в полу, дырка в месте куда домкратишь (левый нижний угол кузова) дырка в моторном щите (там где жгут проводов уходит в моторный отсек), плохо установлено лобовое стекло, дырка в сливе от люка, ну и дырка под блоком предохранителей, за педальным узлом, причем сверху её может быть не видно вообще, пока отверткой как следует не тыкнешь =)))
удачи!
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #4 : 11 Июня 2010, 09:58:01 »
Ребята, а у меня почему-то влажно под ногами у водителя и под ногами заднего левого пассажира за водителем. На правой части автомобиля всё нормально. Как Вы думаете, у меня такие же проблемы, что и в предыдущих сообщениях? Подскажите, пожалуйста.
Cпасибо, Charger69.
« Ответ #5 : 11 Июня 2010, 10:18:01 »
Cпасибо, Charger69.
у заднего пасажира 100% пол прогнил, про переднего пост выше =)
  • Репутация +204/-7
« Ответ #6 : 11 Июня 2010, 11:14:40 »
LoveFist, а может быть такое, что вода от переднего пассажира течёт назад к заднему? Добавлю вот что: когда машина стоит на подъёме, то вода набирается у ног заднего пассажира, после того, как её вытру оттуда, то вода снова собирается. Я думаю, если бы пол был прогнивший, то вода бы вытекала из салона сама. Как Вы думаете?
  • Репутация +5/-5
« Ответ #7 : 11 Июня 2010, 11:21:15 »
у меня текло с лобовухи в нижных углах. верная премета шумка под приборкой мокрая.
а сзади телки *бумеранги* с обоих сторон с них капало на стаканы дальше под седенье.
« Ответ #8 : 11 Июня 2010, 11:52:43 »
Скроее всего где-то в районе воздухозаборников печки течь. У меня с водительской стороны такое обнаружено, источник не нашёл пока (разбирать всё надо), но пол, передний брызговик и стоки люка впорядке, а после дождя высушенные под ногами шумка с ковром промокли. Если воды много, то может стекать и назад, онобенно на подъёме.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #9 : 11 Июня 2010, 12:03:28 »
Спасибо, ребята!
Mikola
« Ответ #10 : 11 Июня 2010, 12:48:49 »
Вчера съездил к Бучу. Отогнув ковёр в районе педального узла.  он мне сразу показал проблемное место наших авто. Осталось вернуться к нему и решить проблему. Антон, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #11 : 11 Июня 2010, 23:56:25 »
не за что  ink
  • BMW E30
всем МИР !!!
listsv
« Ответ #12 : 08 Октября 2010, 17:19:29 »
На счет заднего пасажира может и не прогнил, просто там есть технологический лючек (незнаю правда для чего он нужен?), но я его замазал мастикой и все прекратилось.
