Автор Тема: знатоки подключитесь, ПОМОГИТЕ  (Прочитано 1806 раз)
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« : 13 Июня 2010, 03:02:27 »
нафел люфт в конечной муфте от кардана в редуктор....незнаю что там менять.или сам редуктор полетел?при торможении передачей толчки ощутимы, и при переходе с 2ой на 3ию и с 4ой на 5ую , резкий толчек будто сбрасывается сцепление, хотя его плавно отпускаю...конечно можно и по деликатнее но так не долно быть....есть предложения??
  • BMW e30 m10 2be
Рекомендуем почитать по теме знатоки подключитесь, ПОМОГИТЕ
  • Репутация +137/-54
« Ответ #1 : 13 Июня 2010, 08:57:31 »
это у тебя не редуктор а гумики накрылись, хотя если быстро гуми не поменяешь то и редуктор в кашу будет.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #2 : 13 Июня 2010, 16:29:43 »
спасибо огромное но вот бы поподробнее про эти гумики))
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #3 : 13 Июня 2010, 16:52:47 »
это саленблоки задней балки, два больших резановых боченка /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L0ltYWdlSGFuZGxlci5hc2h4P21kbGlkPWNkNDg0YzRiLWJiMTQtNDNjYi05MzJmLTVlNDU5MTA4ZDljNSZhbXA7dW5pdGlkPTk4RDAwMDA5 деталь №3
  • Репутация +63/-74
« Ответ #4 : 13 Июня 2010, 20:05:42 »
я посмотрю, но вроде с ними все впорядке!у меня карданн люфтит в месте где входит в редуктор!!или там люфт это нормальная тема??и как проверить люфт в этих денферах!!
« Последнее редактирование: 13 Июня 2010, 20:07:43 от Иван Ворон
  • BMW e30 m10 2be
N2O
« Ответ #5 : 13 Июня 2010, 23:16:04 »
Думаю приводы приехали
  • Репутация +63/-74
« Ответ #6 : 14 Июня 2010, 02:55:50 »
А по подробнее?
  • BMW e30 m10 2be
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #7 : 14 Июня 2010, 05:09:08 »
А по подробнее?
это люфт шрусоф... снимаешь и смотришь есть ли люфт.. держишь шток, а второй рукой крутишь гранаты...люфта быть не должно... я на своей уже менял...
Сообщение склеено: 14 Июня 2010, 05:09:23
а чО за мотор?
  • Репутация +63/-74
« Ответ #8 : 14 Июня 2010, 16:08:05 »
дело в том что шрусы стоят на месте а кардан люфтит!!ладно спасибо за подсказки буду снимать редуктор и смотреть что с ним!!
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +95/-160
  • Локация: Москва, Зеленоград
« Ответ #9 : 14 Июня 2010, 18:20:05 »
когда ломается редуктор то он гудит!
Машина не вино, с возрастом дороже не становится!
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #10 : 14 Июня 2010, 18:39:02 »
берешь помошника. он крепко фиксирует кардан у коробки. ты со стороны редуктора пытаешься вращать кардан. если люфт в кресторине кардана- меняешь кардан. дальше если кардан в норме прверяешь привода. в остальных случаях это либо люфт коробки либо и редуктора. и тот и другой можно пользовать дальше пока не завоют. у меня был люфт в редукторе- поменял на редуктор с меньшим люфтом - стуки прпали. без люфтов сложно искать такие узлы..
  • Репутация +63/-74
« Ответ #11 : 14 Июня 2010, 22:51:39 »
спасибо
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +21/-14
« Ответ #12 : 15 Июня 2010, 00:15:13 »
на 124м мерсе у товарища удары при сбросе газа и переключениях окончились смертью редуктора.
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
« Ответ #13 : 15 Июня 2010, 10:42:16 »
Необязательно! Он может просто лфтить. А может просто гудеть без люфтов.
