Автор Тема: Не включается компрессор кондиционера  (Прочитано 3793 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 13 Июня 2010, 23:21:47 »
После зимы перестел холодить кондиционер. Поехал на диагностику. Кондиционерщик сказал что давление в системе в норме и фреона достаточно. Как выяснилось при нажатии кнопки не включается электромуфта компрессора и следовательно газ не бегает по системе и не холодит. Занялся я диагностикой: проверил 20й предохранитель - в норме. пробовал подавать на муфту прямо 12 вольт- она щелкает, следовательно исправна. проверил кнопку : прозвонил проводку от 20 предохранителя до кнопки- в норме. прозвонил кнопку- работает при включении подает питание с вывода 4 на вывод 2. потом прзвонил датчики высокого и низкого давления - они винорме. если бы давление было больше или меньше допустимого то они бы рвали цепь, а так оба звонятся. в итоге компрессор так и не включается. подскажите плиз какие электрические узлы еще включает в себя прводка кондиционера, где они находятся и как их проверить. спасибо.
Сообщение склеено: 13 Июня 2010, 23:23:10
забыл написать- при включении кнопки кондея, поднимаются обороты двигателя- следовательно на мозг сигнал Тоже доходит исправно.
Рекомендуем почитать по теме Не включается компрессор кондиционера
bimmer325e
« Ответ #1 : 14 Июня 2010, 01:05:57 »
Датчик температуры на бочке осушителя еще есть.
« Ответ #2 : 14 Июня 2010, 10:08:03 »
он как раз и звонится. я думал что это датчик давления.. если это датчик температуры то где тогда второй датчик давления? зы: нашел схему, подскажите что такое и где о есть solid state - evaporator temperature regulator ?
« Ответ #3 : 15 Июня 2010, 10:25:15 »
АП
bimmer325e
« Ответ #4 : 15 Июня 2010, 13:38:20 »
на осушителе 2 датчика температуры и давление, и на компрессоре (у меня м50) есть датчик тоже его посмотри.
« Ответ #5 : 15 Июня 2010, 13:44:13 »
я звонил датчики: который на компрессоре и тот что на бачке осужителя - оба звонятся. Видимо ещё один датчик у меня в другом месте((
вот тут нашёл что в проводке кондея присутствует две релюхи.. думаю их ещё проверить.. надо подумать только как.
и два предохранителя, а я звонил только один - 20й
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTEzMDEubXNnODk0MTgzI21zZzg5NDE4Mw==
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 13:49:51
схема
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 13:51:15
ещё
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 13:51:52
главный вопрос: что такое evaporator temperature regulator и где оно находится..(((
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 13:51:52 от З@яЦ
« Ответ #6 : 16 Июня 2010, 18:01:28 »
Есть мнение, что схемы вообще левые...
походу придётся дербанить всё проводку.. от и до..
зы: как можно проверить релюхи?
« Ответ #7 : 17 Июня 2010, 23:25:41 »
Нашел косвенную причину. Завтра поменяю блочек который на корпусе печки за магнитолой будет ясно что к чему. Сейчас поставил перемычку. Непонятно почему но по схеме между датчиками ничего нет а по факту этот блок.
Сообщение склеено: 17 Июня 2010, 23:30:10
Т. Е. Датчики должны быть соединены линейно. А они на кой то фиг через этот блок. Кстати тот блок который искал в предыдущих постах находится слева на корпусе печки по ходу движения.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 23:30:10 от З@яЦ
« Ответ #8 : 25 Июня 2010, 22:05:59 »
Умер датчик температуры, который на радиаторе. Поставил временно коротышь. Компрессор теперь включается. Слышно как работает испаритель. Но не холодит!! Мало фреона? Кончается компрессор? Или надо почистить печку? К кондиционерщику не посылать. .
George_E30
« Ответ #9 : 26 Июня 2010, 14:37:55 »
Не знаю, но может коротыш вместо датчика температуры воспринимается как перегрев, и поэтому не работает, пока не остынет??
bimmer325e
« Ответ #10 : 04 Июля 2010, 11:21:24 »
фото датчика можно???? он всовуется в печку такая трубка?
на бочке осушителя есть стекло, если всё окей то бульбошки должны идти, значит фреон есть.
если нет значит ушол.
« Ответ #11 : 04 Июля 2010, 12:09:00 »
Спасибо. Заправили, все работает. Было мало газу. Датчик трех контактный на радиаторе.
bimmer325e
« Ответ #12 : 04 Июля 2010, 13:21:53 »
что за датчик? на каком радиаторе? там где всовуется в печку за регулирвкой заслонок?
и как кстати регулируется у тебя температура в салоне, что бы компрессор автоматически выключался.
« Ответ #13 : 04 Июля 2010, 15:17:23 »
Датчик справа по ходу движения на радиаторе охлаждения двигателя. По этому термовыключателю включается либо первая либо вторая скорости дополнительного вентилятора.
