Автор Тема: м20 Плавают холостые,подскажите  (Прочитано 5794 раз)
« Ответ #25 : 13 Июля 2010, 12:42:40 »
Расходомер может гнать. Клапан ХХ. Свечи.
Рекомендуем почитать по теме м20 Плавают холостые,подскажите
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #26 : 14 Июля 2010, 00:04:46 »
а может быть дело в датчике калена ?
на расходомер думать не хочется.... свечи смотрел, они в хорошем состоянии.....
да и вообще, по динамике машина себя хорошо ведет, вот только холостые, и момент нажатия на педаль газа огорчают.... если плавно педальку нажимать, то правальчик какой-то получается )
« Ответ #27 : 15 Июля 2010, 12:49:31 »
Не может быть.
Если холостые-тогда клапан ХХ.
bondick
« Ответ #28 : 15 Июля 2010, 19:28:54 »
там на клапане есть винтик закрути его до упора и посмотри у меня этим проблема вылечилась
  • Репутация +39/-11
« Ответ #29 : 15 Июля 2010, 20:12:47 »
винтик говоришь ))) попробуем ))))
« Ответ #30 : 16 Июля 2010, 09:03:48 »
У тебя мотрон, и нет там никаких винтиков :)
Клапан попробуй поменять на заведомо исправный, иначе сложно определить его состояние.
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #31 : 16 Июля 2010, 11:02:46 »
а если не плавают, а тупо 600 оборотов и все, менял РХХ на заведомо рабочий, не помогло, пока загадка, как сделать 800? может прошивка какая стоит? расходомер живой
  • Репутация +39/-11
« Ответ #32 : 16 Июля 2010, 20:55:26 »
так там и не должно быть вроде ровно 800 )))
bondick
« Ответ #33 : 19 Июля 2010, 23:41:38 »
------------ Сообщение склеено: 19 Июля 2010, 23:42:09 -------------
могу фотку скинуть, винт есть, мотрон 1.1
« Ответ #34 : 20 Июля 2010, 08:53:59 »
Скинь :)
------------ Сообщение склеено: 20 Июля 2010, 08:55:23 -------------
Померять смесь. Вообще ХХ на мотроне не регулируется, посему либо просто смесь бедная, либо дурят клапан ХХ или моск, но мозг врядли. Еще можно посмотреть как тросик газа прикручен, не перетянут ли....
@ndrey79rus
« Ответ #35 : 09 Августа 2010, 20:05:33 »
У меня была такая же хрень,стоит машина и газует сама по себе,но не всегда.Поиграешь газом вроде пропадет,а потом поновой.Вылечил снятием заслонки,и разборкой с промывкой датчика,который под ней.ДПДЗ,кажется так его обзывают.
Дело в том,что при изношеной поршневке масло попадает во впускной коллектор,и по заслонке,минуя уставшее резиновое колечко,(частично)стекает в энтот датчик.В нем находится концевик по которому мозг понимает,что двиг работает на ХХ.А залитый маслом он ни фига не замыкает.
То же смое может быть если заслонка засрана и не доходит до конца,следовательно концевик не срабатывает.
Проверить можно сняв фишку с ДПДЗ и замкнув два контакта(средний с каким-то из крайних,каким хоть убей не помню),холостые должны выровняться.
alex0333
« Ответ #36 : 14 Февраля 2011, 22:50:41 »
ПОДСКАЖИТЕ ЧЕ ЗА ХРЕНЬ,ПЕРЕБРАЛ ДВИЖОК,СЪЕЗДИЛ НА ДИОГНОСТИКУ,ПОМЕНЯЛ СВЕЧИ,ПРОВОДА,ДАДЧИК РОСХОДА ВОЗД,ДАДЧ,ХОЛОСТ,НОВЫЙ ДРОСЕЛЬ,А ОБОРОТЫ НАЧИНАЮТ ПЛАВАТЬ ПРИ ТЕМП.90-95г
alex0333
« Ответ #37 : 14 Февраля 2011, 22:57:32 »
еще такая хрень,на холодную запуск прекрасный даже в -29г,а только темпер.двиг.50г то все секунд 40-ок мослаеш
