Автор Тема: Головка блока м40  (Прочитано 4360 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« : 24 Июня 2010, 16:27:20 »
стучит голова на м40. Снял клапанную крышку с виду всё норм рокера и вал вроде без выработки но на валу видно, что он как будто вибрировал,ну вроде блестящих и чёрных полос на рабочей поверхности. Снял средний вкладыш, на нём сильная выработка, я так понимаю распред в середине колбасит (бьёт), вал не стал снимать но под ним в середине на вкладыше наверно тоже выработка. Это как то лечится или замена бошки только?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Рекомендуем почитать по теме Головка блока м40
  • Репутация +23/-2
« Ответ #1 : 25 Июня 2010, 11:35:58 »
про какие вкладыши ты говоришь?
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #2 : 25 Июня 2010, 12:31:14 »
ну я их так назвал, буксы которые крепят распред
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 25 Июня 2010, 12:33:27 »
Или постели их многие называют.. я недавно спрашивал мне сказали что если им хана то голову ны мусорку
е28 535
x-500
« Ответ #4 : 25 Июня 2010, 12:59:05 »
вроде ты спрашивал про постели клапанов? ???  я так понимаю что у клапанов постели - это часть головки блока где клапан в закрытом состоянии прилегает - если эта часть разбита то тебе сказали менять голову.
(аналогично в форсунке - если разбита постель иглы, то форса будет недержать)
поправьте меня если я постель неправильно понимаю.
у автора тут какието другие вкладыши обсуждаются - может их менять вместе с распредом и рокерами ...???
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 25 Июня 2010, 13:03:54 »
кстати, а какие зазоры допустимы в местах установки этих постелей?
« Ответ #6 : 25 Июня 2010, 13:38:04 »
я под словом постели понимаю те места где распредвал крепится... они не меняются, поэтому если там выработка то замена гбц
е28 535
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #7 : 30 Июня 2010, 18:12:32 »
Я спрашивал о постелях на которых распред лежит. ну короче голову в топку. Должна быть причина такого износа, распред и рокера без выработки, гидрики заменены, трубка масляная чистая
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 10:08:09 от Wock
  • Репутация +23/-2
« Ответ #8 : 01 Июля 2010, 10:21:26 »
кстати в книжке по ремонту нашел допустимые зазоры.
если надо могу скинуть.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 01 Июля 2010, 14:50:17 »
вкладышей там нет. Вкладыш - подшипник скольжения. Верхняя часть постелей меняется, а нижняя является частью ГБЦ. Если распредвал болтается (есть люфт), то ГБЦ на помойку. Можно, конечно в "Динамике" восстановить, но проще найти БУ.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #10 : 01 Июля 2010, 15:15:09 »
а номера этих вкладышей для заказа где найти? я чето не нашел :(
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 15:18:48 от Jordan
« Ответ #11 : 01 Июля 2010, 15:17:36 »
номера чего именно?
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy1hdXRvY2F0cy5ydQ==
  • Репутация +23/-2
« Ответ #12 : 01 Июля 2010, 15:22:22 »
номера этих верхней частей постелей
« Ответ #13 : 01 Июля 2010, 15:33:26 »
не, батенька, только б.у. и то, только с заездом к токарю :) Их надо притирать к головке, чтоб не било выступов и зазоров.
« Ответ #14 : 02 Июля 2010, 12:42:19 »
Вообще-то крышки тоже часть ГБЦ. То что их там можно взять б/у и притереть - ну это адский колхоз.
« Ответ #15 : 02 Июля 2010, 12:43:50 »
Зато не надо ГБЦ менять.
« Ответ #16 : 02 Июля 2010, 12:57:54 »
Если там изношено, то лучше поменять... Или как вариант углубить постели, проточить и укоротить крышки (можно и свои), но это колхозище.
« Ответ #17 : 02 Июля 2010, 13:09:35 »
Охренеть :) А кулачки тоже протачивать?))) Это не колхоз - это уже туннинг :):):)
x-500
« Ответ #18 : 02 Июля 2010, 13:11:41 »
кто знает, эти постели у 40 и 43 одинаковые? т.е. валы одинаковой толщины в этих местах?
« Ответ #19 : 02 Июля 2010, 13:13:59 »
Ну зато какой эфект будет! :)))
« Ответ #20 : 02 Июля 2010, 13:59:23 »
М40 и М43 - это вообще разные моторы. М43 сделан по образу и подобию М40, но он полностью другой.
x-500
« Ответ #21 : 02 Июля 2010, 16:16:40 »
эт понятно, но вал то там также аналогично крепится этими постелями, иль нет?
я не про моторы разные спрашивал, а про гбц в части валов и их постелей, есть конкретика?
« Ответ #22 : 02 Июля 2010, 16:22:30 »
а я тебе ответил))) Если по ЕТК картинка похожа, то не значит, что там всё так же. Они разные, и валы сами разные.
x-500
« Ответ #23 : 02 Июля 2010, 18:14:18 »
а я у когото читал, что вал с м43 на м40 ставили... лажа?
« Ответ #24 : 05 Июля 2010, 16:12:48 »
там вал другой формы. Поставить его можно. Можно и с М44 поставить вал. Но чтоб это всё заработало, вал придётся точить, обрезать и прочее... разные задние посадочные места, даже у М40 1.6 и 1.8. У М43 цепь, другой шкив, а у М40 ремень и Демпфер стоит совсем по-другому.
