Автор Тема: Течёт бензин  (Прочитано 2107 раз)
Ch1K0
« : 12 Мая 2007, 18:50:54 »
Вообщем тема такая, течёт бензин при заведенной машине примерно из под ваакумника, именно от куда определить не смог ! что может быть ? А ещё когда менял ваакумник поставил от 1.8 хотя у самого мотор 1.6 и после этого иногда был звук короткий в виде хруста при торможении, не смог понять от куда именно либо от супорта либо как раз из района ваакумника !
Рекомендуем почитать по теме Течёт бензин
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 12 Мая 2007, 20:36:58 »
проверял сам бенз.шланг и его соединение хомутом с трубкой?, из под капота все сделать можно
Ch1K0
« Ответ #2 : 12 Мая 2007, 20:45:09 »
Не у меня не получилось под ваакумник рукой залезть
Cannibal
« Ответ #3 : 12 Мая 2007, 21:09:04 »
Под машиной лучше посмотреть, виднее будет. Не под самим ваакумником, а ниже.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2007, 21:10:52 от Cannibal
Ch1K0
« Ответ #4 : 12 Мая 2007, 21:11:41 »
Ну вот завтра на подъемник поеду, может просто у кого было или кто знает ? просто хочу узнать к чему готовиться !
IRQ-0
« Ответ #5 : 12 Мая 2007, 21:37:17 »
Под вакуумником? Вариантов 3:
1. Соединение магистрали и шланга
2. Соединение шланга и топливного фильтра
3. Соединение фильтра и шланга к топливной рейке.
Лечится заменой/подтяжкой хомутов, либо, что хуже, заменой шланга. Шланг стоит около 500 руб. (оригинал)
viper
« Ответ #6 : 12 Мая 2007, 23:10:28 »
Еще возможен самый плохой вариант - треснула магистральная трубка (питающая либо обратка). У меня на 318i трубка трескалась при замене подвесного бензонасоса - пришлось менять всю магистраль. Купил на рынке обычную медную трубку (2,5 метра хватило с запасом) внутренним диаметром 8мм, медь хорошо гнется, и легко можно нужной формы магистраль изготовить.
IRQ-0
« Ответ #7 : 13 Мая 2007, 00:29:51 »
Ну, треснутый конец трубки маловероятен. В принципе его можно срезать и использовать более длинный шланг.
Да, кстати, ездить в таком виде я бы не рекомендовал  diablo В подающем трубопроводе давление может достигать 7 атмосфер. В сливном - меньше, но мало не покажется.
Ch1K0
« Ответ #8 : 13 Мая 2007, 10:41:16 »
Сегодня меня везут на подъемник как всё сделаю отпишу !
