Автор Тема: странный визг м40 (видео)  (Прочитано 2685 раз)
Moroz0FF
« : 04 Июля 2010, 15:04:31 »
все началось как отдал в сервис чистить форсы, снимали впускной коллектор, Раньше был визг только когда заводишь на холодную, потом пропадал. со вчерашнего дня не с того ни с сего появился постоянно и не пропадал) похоже как будто задевает что то.
вот видео) прошу помочь незнаю даже что может быть
------------ Сообщение склеено: 04 Июля 2010, 17:44:38 -------------
помогите что смотреть куда копать?
« Последнее редактирование: 04 Июля 2010, 17:44:38 от Moroz0FF
Рекомендуем почитать по теме странный визг м40 (видео)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 04 Июля 2010, 20:36:34 »
Могу ошибаться , но по мне это ролики ГРМ...  у меян после простоя в 2 месяца был похожий, но потом за неделю всё разработалось  и пропало, но я просто почему ролики не стал сразу менять потому за пол года до этого всё поменял....  ты давно свои менял?
е28 535
Moroz0FF
« Ответ #2 : 04 Июля 2010, 21:03:28 »
как купил так не менял вообще) с октября по сей день) раньше было тока на холодную! потом пропадало..
« Ответ #3 : 04 Июля 2010, 21:12:51 »
ну я бы на твоём месте поменял их .. а то хз кто и когда до тебя их менял,  ну раньше на холодную, потому что пока смазка разогреется и разойдётся равномерно по ролику, а теперь её там почти нет . ИМХО
е28 535
Moroz0FF
« Ответ #4 : 04 Июля 2010, 21:14:42 »
можно как нибудь разобрать смазать? без замены ролика. пока с финансами туго покупать..
« Ответ #5 : 04 Июля 2010, 21:26:59 »
м... думаю нет.. если с финансами туго то можно попробовать послушать какой именно ролик шумит.. не помню как прибор этот называется, но специально для прослушивания где что стучит и гудит, и поменять 1 ролик именно тот который гудит.. а так все 3 ролика с ремнём 3к примерно стоит
е28 535
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 04 Июля 2010, 23:03:45 »
а как ты поменяешь один ролик , неснимая ремня ? или имеется ввиду  ремень старый оставить?  дак тогда лучше совсем не   лезть туда
« Ответ #7 : 05 Июля 2010, 00:24:44 »
а я про ремень ничего не говорил)) его менять конечно.. а вообще по быстрому попробуй денюшку найти на ролики и ремень.. а то может плохо кончиться
е28 535
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #8 : 05 Июля 2010, 12:44:01 »
любой из роликов можно снять и вытащить из него подшипник его заменить дешевле чем покупать ролик. Если сам ролик конечно не стёртый. Я менял ролик правый самый маленький через 500-1000 км задолбал скрежет на 1500-1700 об. поставил SKF всё ок
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
« Ответ #9 : 05 Июля 2010, 14:08:15 »
Не, непохоже это на ролики.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #10 : 05 Июля 2010, 14:24:10 »
Согласен! Не Факт, что это ролики! Когда у себя менял ГРМ, все ролики новые поставил. Похожий звук до сих пор, именно в тот момент когда Двиг сбрасывает обороты! Думал помпа, тож поменял, все равно.
Грешу на распредвал, может он такие звуки издает?
Moroz0FF
« Ответ #11 : 05 Июля 2010, 15:01:03 »
Все решил проблему временно) оказался подш генератора, снял генератор еле крутился ролик. разобрать не смог. сделал так брызнул вдшки в часть где подш и маслица подлил шприцом. теперь крутится отлично, но думаю не на долго) скрипы и визги пропали)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #12 : 05 Июля 2010, 15:58:09 »
Да. это гена))) Только щас увидал тему)) Ролики ГРМ скрипят не так. Витя слышал, как они скрипят))) У роликов вой тонкий, металлический и частота воя меняется от оборотов. Про данный случай - сильно перетянут ремень генератора, надо срочно ослабить, иначе писнец гене :(
Про замену подшипников в роликах поржал. А сколько будет стоить ремонт ГБЦ и КШМ после таких приколов?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #13 : 05 Июля 2010, 19:27:27 »
В принципе может и перетянутый ремень гены. Хотя у меня звук выше, правда у меня M20 и убитый шкив с ремнём, но звук похож чем-то.
Moroz0FF
« Ответ #14 : 05 Июля 2010, 23:07:12 »
не ремень не перетянут был ) ослаблял один фиг. ролик еле крутился просто подщ заклинил)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #15 : 08 Июля 2010, 08:55:02 »
а чё смешного всё элементарно делается за 5 мин ты ролик видел? обычная железка с подшипником выбивается на ура никаких изменений в конструкции ролика. И подшипники на новых роликах полное г..... смысла нет покупать ролик если через 500 км запищит
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 08:59:47 от Wock
« Ответ #16 : 08 Июля 2010, 10:55:37 »
Ну, я не знаю, что ты покупал и где. У меня Фэби стоит уже несколько лет и всё ок. Если считаешь, что на заводах делают говно, точи ролики сам.
« Ответ #17 : 09 Июля 2010, 13:14:58 »
Ну и где гарантия что потом оно само не выбьется? Клапана стоят дороже пары роликов.
Вот-вот. У меня INA (или как там её, которая оригинал делает) стоит и нормально. А стоит недорого.
