Автор Тема: Про датчики и панель  (Прочитано 2289 раз)
ВИТО
« : 14 Июля 2010, 14:41:45 »
подскажите либо покажите где почитать: 1.не работает указатель температуры и топлива, но если штекер со стороны топлива зажать то указатель реагирует, а вот температурный вообще не двигается. спидометр работает, и часы ужасные тоже работают. оил сервис нет. 2. где находится датчик температуры на двиге? 3. от провода расходомера идет еще один провод со штекером и никуда не вставить, откуда он. 318 85г. инж.
Рекомендуем почитать по теме Про датчики и панель
  • Репутация +139/-14
  • Локация: Рязань-Москва
« Ответ #1 : 14 Июля 2010, 14:54:58 »
Топливо-перебирай проводку от бака до панели.
Температура-скорее всего так же перебит провод на датчик.
Ойлсервис-не работает сиплата и аккумы в ней. Менять аккумы смотреть сиплату на наличие повреждений на дорожках.
Так же полезно разобрать приборку всю почистить и пройтись паяльником по всем дорожкам. В случае с температурным датчиком и топливом так же может быть плохой контакт самих приборов с платой.
е39 BMW 520i swap M5xB28 + Garrett gt3076r - скоро поедет)))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 14 Июля 2010, 15:28:57 »
хрень на расходомере, это разъём в клапан вентиляции топливного бака. На него можно забить.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
ВИТО
« Ответ #3 : 14 Июля 2010, 18:32:26 »
спасибо , а еще подскажите где датчик температуры находится. на двиге самом. на радиаторе ничего нету, где же он?
« Ответ #4 : 14 Июля 2010, 18:48:58 »
На термостате, одноконтактный.
ВИТО
« Ответ #5 : 15 Июля 2010, 07:16:42 »
спасибо.
------------ Сообщение склеено: 16 Июля 2010, 23:24:01 -------------
ребят, вопрос, а какого цвета провод, который показывает уровень топлива? я имею ввиду провод в штекер который входит в панели приборов. каратит явно он. а с температурой незнаю что делать, не пашет указатель че то
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 23:24:01 от ВИТО
