Автор Тема: проблема с м20б20 джет  (Прочитано 1843 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« : 16 Июля 2010, 14:03:16 »
проблема такая как только авто чуть прогревается,начинают плавать обороты до такой степени что давление масла загорается,такая же фигня,когда газанешь ,стрелка  тахометра падает почти на 300 об/мин,в чем проблема?холостой ход?
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 14:30:58 от Максимыч
Рекомендуем почитать по теме проблема с м20б20 джет
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 16 Июля 2010, 14:50:41 »
подсос воздуха  в вакуумной системе для начала поищи.  нет ли трещин на трубках проверь клапан дополнительной подачи воздуха
  • заядлый дрочер
« Ответ #2 : 16 Июля 2010, 15:38:23 »
а где этот клапан?
если я с впускного коллектора снимаю тонкий шланг(он уходжит куда то под коллектор), то обороты более менее ровные становяться,но если оня снят то тачку не заведешь
  • Репутация +48/-12
« Ответ #3 : 16 Июля 2010, 23:54:02 »
под коллектором около стартера алюминевая такая к ней идут два тонких от ОЖ и два потолще воздушные трубки
  • Репутация +297/-135
« Ответ #4 : 17 Июля 2010, 01:07:26 »
Дроссель полностью закрывается?
Как прогреется обороты не выравнивает?
Возможно напутано в вакуумной системе.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #5 : 17 Июля 2010, 01:13:30 »
это трамблер
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 17 Июля 2010, 22:14:42 »
может расходомер так обороты скидывать: у меня например газанешь - 1300 держит, еще газанешь - 600 держит и так по очереди. менял на другой и проблема изчезает, но появляется другая - дикий расход.
  • заядлый дрочер
« Ответ #7 : 20 Июля 2010, 10:53:25 »
это трамблер
Серег сделаю то и страховку к тебе приеду,глянешь
