Автор Тема: дребезжание стекла достало...подскажите  (Прочитано 4262 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 20 Июля 2010, 01:47:22 »
проблема:
при закрывании двери с опущеным стеклом слышен пренипреятнейший дребезг...при чом что у меня на седане, что у друга на купэ
перелазил все ЕТК - никаких дополнительных креплении и держателей не нашол
в чом проблема? как решить?
Рекомендуем почитать по теме дребезжание стекла достало...подскажите
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #1 : 20 Июля 2010, 11:10:06 »
да это у всех такая бойда
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +26/-3
« Ответ #2 : 20 Июля 2010, 19:02:50 »
я не верю что никто ничего не придумал
поскажите, а то не хотелось бы колхозить
  • Репутация +176/-33
« Ответ #3 : 20 Июля 2010, 21:52:23 »
закрывать окна
x-500
« Ответ #4 : 21 Июля 2010, 12:38:06 »
менять уплотнители по периметру - у меня ничего не грохочет, не скажу что уплотнители новые.
задние двери вообще тихо закрываются, передние чуть более шумно но без надоедливого грохота запора
------------ Сообщение склеено: 21 Июля 2010, 12:39:25 -------------
и не хлопай с размаху! сила должна быть минимально-достаточной чтобы замок закрылся ;)
« Ответ #5 : 21 Июля 2010, 15:31:07 »
При опущеном стекле это всегда так. Замена уплотнителей не поможет, так как опущеной стекло выходит из уплотнителей.
x-500
« Ответ #6 : 21 Июля 2010, 18:13:54 »
серъезно!?Ё а у меня в опущенном состоянииверхняя часть все еще остается в уплотнителях (нижнем и заднем боковом).... а нижняя я так понимаю в направляющих или не прав?
« Ответ #7 : 21 Июля 2010, 21:53:18 »
На передних дверях в уплотнителе остаётся только верхний кончик задней кромки стекла. А передняя часть полностью уходит вниз. По этому я думаю бесполезно менять уплотнители.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #8 : 22 Июля 2010, 00:13:24 »
ребята, уплотнители понятно, они не помогут, так как они не выполняют функцию держания стекла...это своего рода шумка
проблема именно в том что стекло гулает в опущеном состоянии!!! может есть какие то дополнительные крепежи?
« Ответ #9 : 23 Июля 2010, 11:20:52 »
Неа, нету. Стекло крепится на троссиковом механизме. На троссу 2 езящих шляпы, одна с роликом, другая с дырками для винтов. Весь троссиковый механизм упругий и в придачу сами троссы колбасятся в трубке, ну и шляпы тоже немного гибкости имеют. Вот стекло и грохочет. Выход только один - не хлопать дверью с опущеным стеклом.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Aluston (Крым)
« Ответ #10 : 10 Октября 2010, 20:23:21 »
kubinec как я тебя понимаю.... :(
  • BMW E30 320i .m20b20 1984
Нет ничего более постоянного чем временное
« Ответ #11 : 10 Октября 2010, 23:07:22 »
я себе как двери типо аудиоподготовил и собрал- хлопали ваще почти как холодильник
щас опять сверчки появляются. динамики рубят на объем двери.
кароч я там типо все что болтается закрепил, завибрил и т.д. и при полуопущеном стекле всё ништяк было.
такшто, снимайте обшивку и смотрите что тарахтит
идея о том что дребезжание  так и надо - кагбе изначально гомняная, типо кагбе не запорожец, да?
  • Репутация +433/-196
« Ответ #12 : 11 Октября 2010, 08:25:35 »
Не должно там ничего тарахтеть, стучать. У меня на купе при опущенном стекле ничего не тарахтит и туда никто не лазил, так что смотрите у себя, протягивайте все и т.д. так не должно быть.
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +26/-3
« Ответ #13 : 11 Октября 2010, 23:34:08 »
да гавняная не то слово...
я там уже все перещупал....ничего не требезжит....планка стекла погуливает немного...а как ее закрепить хз:( идеи кончились
может ножницы на стекло со второго перехода полечат?
