Автор Тема: нужна помощь, порвался ГРМ на М40  (Прочитано 3637 раз)
lexa
« : 21 Июля 2010, 15:25:37 »
318, 1990 г.в..
Порвался ремень ГРМ на хх, нет компрессии в четвёртом цилиндре.
Внимание, вопрос!
Кто предложит оптимальный по деньгам вариант ремонта мотора либо же вариант приобретения оного в сборе. Мотор нужен Без док-тов, желательно с установкой. Допускается 1,6.
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь, порвался ГРМ на М40
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 21 Июля 2010, 15:59:05 »
а нафига мотор менять? если можно только голову поменять? если по мелочи не хочется ремонтировать( ну типо поменять гнутые клапана , да и всё наверн)
е28 535
x-500
« Ответ #2 : 21 Июля 2010, 18:06:31 »
заменить один впускной клапон на 4м цылиндре! :)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 21 Июля 2010, 20:33:46 »
я вчера отдал ГБЦ с новым нутром за 3500... У того человека есть клапана, спроси у него. В Питерской ветке глянь.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
lexa
« Ответ #4 : 21 Июля 2010, 23:05:44 »
почём у тебя голова в сборе?
------------ Сообщение склеено: 21 Июля 2010, 21:06:41 -------------
скорее всего, так и будет
------------ Сообщение склеено: 21 Июля 2010, 22:08:19 -------------
Рома, плз, отзывайся в асе!!! У меня на работе этот форум не работает, хоть тресни!!!!! Дома то некогда, то инета нахн нету ппц!!!!
------------ Сообщение склеено: 21 Июля 2010, 23:12:40 -------------
ПОЖАЛУЙСТА, КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ, ПИШИТЕ В АСЮ 223262789
или звоните +7(921)8450650
« Последнее редактирование: 21 Июля 2010, 23:12:40 от lexa
« Ответ #5 : 22 Июля 2010, 00:20:54 »
дык, ты пиши в асю-то! от тебя не приходило ни одного сообщения... клапан можно поменять, не проблема. ))
------------ Сообщение склеено: 22 Июля 2010, 00:21:13 -------------
200759237
« Ответ #6 : 23 Июля 2010, 11:46:26 »
Я тебя всё-же огорчу, но менять по хорошему нужно все клапана. Стоить они будут тысячи 2-2.5. Если что обращайся - поменяю.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 11:49:25 »
приизжайте к нам !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 12:12:08 »
Чувак в Питере, в паре километров от меня. :)))
x-500
« Ответ #9 : 23 Июля 2010, 13:46:05 »
а как они меняются в двух словах на м40?
а ты менял на м40 клапона на м43тие ?
« Ответ #10 : 26 Июля 2010, 02:24:28 »
А причём тут М43?! Это абсолютно разные моторы. Клапана на М40 меняются так же, как и на остальных. В двух словах это выглядит так: Ать, О-па!....
« Ответ #11 : 26 Июля 2010, 11:44:37 »
Короче снимается и разбирается ГБЦ (я разбирал перед снятием), рассухариваются клапана, новые притираются и всё собирается. Единственная сложность в том, что нужно найти рассухариватель который влезет в ГБЦ M40 - очень маленькое пространство вокруг пружины.
x-500
« Ответ #12 : 26 Июля 2010, 11:51:13 »
меня интересует опыт установки в голову м40 элементов грм от м43 изза ихних модных рокеров.
интересует кто так уже делал, что может рассказать...
Виктор, притирать - это что за процесс? наждак? :) или какоето спец полирование седел и самих шеек клапанов? или кагто подруггому?
« Ответ #13 : 26 Июля 2010, 12:00:09 »
Намазывается специальная притирочная паста, и крутится клапан вокруг оси, пока на нем и на седле, на фасках не появится серая полосочка в 2/3 -3/4 от ширины фаски. Потом протирается керосином или растворителем обе фаски. После притирки надо обязательно запомнить какой клапан из какого седла - так как притираются они друг к другу.
vgostiknam
« Ответ #14 : 26 Июля 2010, 12:03:04 »
проблема такова-нужно из обычной картинки сделать 256-цветную
вопрос-как это сделать?
« Ответ #15 : 26 Июля 2010, 12:07:42 »
Удалите спамера - vgostiknam!
