Автор Тема: Не подключенный провод  (Прочитано 2854 раз)
  • Репутация +8/-4
« : 22 Июля 2010, 15:34:27 »
Привет, сегодня вытаскивал приборку и обнаружил этот провод. В приборке он был воткнут в нижнюю часть зеленого разъема, а вот куда дальше шел я не смог найти. Кто знает его назначение ? E318 1985год
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 15:49:23 от mr.ustas
Рекомендуем почитать по теме Не подключенный провод
« Ответ #1 : 22 Июля 2010, 15:45:29 »
зеленый разъем есть не на всех приборках - это разъем для доп опций. Тут на форуме читал, что вроде круиз-контроль туда подключается и какие то функции штатныой музыки
« Ответ #2 : 04 Августа 2010, 14:48:52 »
прикольная кабла
к меня разъем похожий на синий есть в кик-нише
если нужно подробнее - могу отследить откуда он
« Ответ #3 : 05 Августа 2010, 17:25:54 »
Canon
у меня тоже - насколько я понял, это провода от штатной музыки - у меня они из ниши идут через дверной разъем в уголок двери, где должны быть штатные пищалки. Походу и этот шнурок из той же оперы - где-то читал, что на каких-то штатных магнитолах была фунция изменения громкости, в зависимости от скорости движения. Не знаю насколько это правда, но если так и есть, то этот шнурок может  для этого и служил...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 06 Августа 2010, 11:49:39 »
Автор, дай пожалуйста номер этого проводка и подробнее объясни, откуда вынул его?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #5 : 06 Августа 2010, 16:38:10 »
Ну насколько я понял, то вот в этот зеленый разъем ( на верхней приборке). У меня тоже такой есть, но ничего не было подключено к нему.
« Ответ #6 : 10 Августа 2010, 10:51:58 »
Очень хотелось бы распиновку данного разъёма получить... Сей провод. я так понимаю, идёт на магнитолу. Либо на круиз, но пока автор не даст его номер, мы этого не узнаем.
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #7 : 15 Августа 2010, 23:01:16 »
У меня в районе левого динамика за пенелькой такой же болтается......ну и пусть болтается, там дохрена щас чего болтается, несмотря на то, что выгребал много. Каждый хозяин похоже свою проводку прокладывал
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
« Ответ #8 : 16 Августа 2010, 09:43:47 »
Нет, там не такой же, там другой провод. Он просто похожий.
Steyr
« Ответ #9 : 25 Августа 2010, 05:28:35 »
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
Снимал недавно кожух моторной проводки (m40) и обнаружил что два провода не подключены.
Один черно-белый, другой возле релюшек коричнево-белый. Машина едет нормально. Смущает одно, такое ощущение что их как-будто специально не подключили. Может кто подскажет за что они отвечают. Есть подозрение что черно-белый идет на датчик положения дроссельной заслонки.
« Ответ #10 : 25 Августа 2010, 13:16:43 »
Тот, который маленький - лямбдозонд. Большой - хз, есть подозрение, что это для второго зонда.
Steyr
« Ответ #11 : 25 Августа 2010, 19:45:24 »
Не совсем понял про маленький/большой. Фото плохие, но по сути все разъемы одинаковых размеров. На первом фото папа/мама черно-белого провода, а на второй фото папа коричнево-белого. Пару месяцев назад читали сканером, сказали лямбда живая (хотя походу стоит универсальная).
« Ответ #12 : 26 Августа 2010, 13:44:38 »
там должно быть 3 разъёма. Два папа-мама одинаковые(маленькие) и один большой. Вот, если отключить(разъединить) маленькие разъёмы, то лямбда работать не будет, а сканер будет сообщать, что она живая. Соедини маленькие разъёмы. Если лямбда дохлая, то мотор будет работать нестабильно, тупить, на ХХ глохнуть.
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #13 : 16 Сентября 2010, 13:40:47 »
раз уж тема про провода зашла, задам один вопрос, двигатель м20, где на него найти схему подключения датчиков (температура масло и т.д.) интересует куда какой провод идет и все в этом духе, спасибо за ранее
« Ответ #14 : 17 Сентября 2010, 10:32:11 »
найти поиском ЕТМ тут, на сайте, и скачать
