Автор Тема: Помогите советом!!!!!!(Радиатор)  (Прочитано 1799 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г.Москва (ВАО)
« : 22 Июля 2010, 16:18:46 »
BMW 316i 40. Подскажите что может быть?Вытекает жидкость охлаждения из бачка (при рабочей температуре) Думал треснул бачок. Заменил его. Радиатор не где не течет проверяли под давлением. Сочиться с того места (отметил на рисунке) хотя не уверен т.к там стоит новая прокладка. Пробку не менял (может быть в ней проблема????) Подскажите что делать может быть кто то сталкивался с подобным???
------------ Сообщение склеено: 22 Июля 2010, 16:19:35 -------------
  • BMW E30 316i Sedan 1989
Рекомендуем почитать по теме Помогите советом!!!!!!(Радиатор)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 22 Июля 2010, 19:23:15 »
может быть 2 варианта.
1- течет из-под крышки , стекает вниз и в том месте где отмечено скапливается и ты это видишь
2- ( самое возможное) треснула пластмассовая боковина у радиатора, это там где стоит бачок, получается место где бачок и радиатор имеют общую стенку...
е28 535
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 27 Июля 2010, 11:48:33 »
Спс за совет.......И правда оказалось что подтекает из крышки.........
