Автор Тема: спидометр и бензонасос  (Прочитано 1972 раз)
volgapower
« : 25 Июля 2010, 03:23:14 »
есть 2 вопроса
1- если отпустить и снова нажать на газ стрелка спидометра прыгает вниз и возврашаетса обратно к реальнои скорости
в чем может быть причина??
2- бензонасос (в баке) начал борохлить
он самостоятельно начал выключатса
и при повороте зажигания то работает то нет
ето смерть насоса или реле борохлит?
предохронитель проверил-цел невридим )))
Рекомендуем почитать по теме спидометр и бензонасос
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #1 : 25 Июля 2010, 06:08:11 »
вопрос №1: посмотри клемы на редукторе, скорее всего от тряски отходят....
« Ответ #2 : 25 Июля 2010, 10:37:06 »
есть 2 вопроса
разъем сгнил возле редуктора... замени сантиметров 15 провода и разъемы новые поставь..
а это проверять надо... и то и то может быть... но я чето грешу на насос
volgapower
« Ответ #3 : 25 Июля 2010, 14:07:01 »
около ECU что 2 реле белый и оранж.
один из низ от насоса на проводке М30 я прав?
« Ответ #4 : 25 Июля 2010, 21:31:20 »
да... на насос идёт зеленый с фиолетовым проводом... реле - оранжевое на насос
volgapower
« Ответ #5 : 26 Июля 2010, 12:34:58 »
спасибо
