Автор Тема: выпуклое зеркальце на лобовое  (Прочитано 3811 раз)
x-500
« : 29 Июля 2010, 11:26:47 »
нашлось маленькое (4х5см) выпуклое зеркальце с присоской к стеклу.
повертел кругом куда бы его приткнуть, а маста не нашел, чтобы в него что видно было..
может кто подсказать в каком месте его нужно разместить чтобы был хоть какойто толк!? :)
Рекомендуем почитать по теме выпуклое зеркальце на лобовое
« Ответ #1 : 29 Июля 2010, 15:34:32 »
Я считаю, выкинь его на*** его не надо применять в е30. :)
« Ответ #2 : 30 Июля 2010, 08:34:00 »
на лоб его приклей :)
« Ответ #3 : 30 Июля 2010, 17:22:23 »
x-500
« Ответ #4 : 30 Июля 2010, 18:35:58 »
а сам себе выпуклые то зеркальца поставил в боковые зеркалы... :) :)
извини, но ... подставляй свой лоБ! приклеим :) ;)
куда еще можно поставить выпуклое зеркало ?
« Ответ #5 : 31 Июля 2010, 01:06:20 »
куда выпуклое не знаю...знаю куда поставить впуклое...НА ЛОБ :)
x-500
« Ответ #6 : 31 Июля 2010, 01:55:14 »
ну яже сказал - подставляй свой лоп, установим, или у тебя уже стоит? :) ;D
« Ответ #7 : 02 Августа 2010, 11:43:50 »
Да. Но не круглые и не на присоске. Большая разница! :)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 25 Августа 2010, 17:09:32 »
Пестец, Хапиццот случаем не брат Белослава? :)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #9 : 25 Августа 2010, 17:13:17 »
пропробуй с ним заговорить)) начни какнибудь так "свет мой зеркальце скажи..."
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #10 : 25 Августа 2010, 17:21:08 »
Я также подумал =-0
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
x-500
« Ответ #11 : 25 Августа 2010, 17:42:43 »
ху есть беля слава ? ???
------------ Сообщение склеено: 25 Августа 2010, 17:45:03 -------------
...кста, если прилепить это зеркало в правый нижний угол лобового (там де у нас талон ТО висит) то просматривается мертвая зона справа.
но чет это зеркало отпадает (отстает) от стекла... в общем пока не ставил
можно както присоску оживить?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 17:45:03 от x-500
« Ответ #12 : 25 Августа 2010, 17:47:32 »
ты хочешь чтобы она лучше присасывала?
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #13 : 25 Августа 2010, 17:57:00 »
может так присосаться, что потом не отделаешься:)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #14 : 26 Августа 2010, 13:57:30 »
Просверли дырку в лобовом, и на болт М6 насквозь. Гарантирую, не отвалится.
« Ответ #15 : 26 Августа 2010, 14:49:35 »
Вот таким сверлом сверлить надо, на малых оборотах, почти без нажима:
Болт сильно не затягивай, под него подложи шайбу и резинку - сантехническую прокладку для душевого шланга, у нее дырка в середине маленькая как раз.
Странно, кстати, что производители зеркал до этого не доперли, лепят их на лобовуху на какой-то отстойный клей. Наверное, чтобы при дтп лучше отваливалось.
x-500
« Ответ #16 : 26 Августа 2010, 15:15:03 »
нуда, какие будут советы кроме М6 и клея? ..там резиновая такая присоска.
« Ответ #17 : 26 Августа 2010, 17:52:28 »
послюнявь её!
x-500
« Ответ #18 : 26 Августа 2010, 18:13:47 »
послюнявь её!
после высыхания отпадает :(
« Ответ #19 : 26 Августа 2010, 19:18:41 »
это у тебя слюни неправильные :):)
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #20 : 26 Августа 2010, 19:33:05 »
жжоте пля! :)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #21 : 27 Августа 2010, 00:40:21 »
язык зело шершавый?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #22 : 27 Августа 2010, 10:30:25 »
Попробуй жевачку "Орбит" или "Дирол" может кислотношелочный балланс поправитца и чудо-зеркало на присоске не будет больше отваливацца  :)
  • Мой финиш горизонт..
  • Репутация +3/-2
  • Локация: М.О. Мытищи
« Ответ #23 : 31 Августа 2010, 00:14:53 »
а если справа, но врайоне бардачка и посодить подругу то  можно просмотреть очень даже живую зону, а с ней и поворот и красный свет ;D
e30 m40b1.8 1989
« Ответ #24 : 14 Сентября 2010, 18:50:47 »
куда прикрепил? отчёт будет?)
