Автор Тема: e30 - обжирается маслом  (Прочитано 1941 раз)
  • Репутация +3/-4
« : 29 Июля 2010, 12:19:12 »
После кипячения и замены ПГБ начался жор масла (литр на тысячу)
При всем этом закидывает свечи в 5-ом и 6-ом цилиндре на столько, что двигатель начинает адски троить и глохнуть на ХХ, ибо они падают ниже трехсот...
Что делать, как быть, менять кольца или колпачки в башке?
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме e30 - обжирается маслом
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 29 Июля 2010, 15:07:12 »
Как то не стыкуется причина и следствие в твоём случае.
Сомневаюсь, чтобы ты варил бульон из ПГБ.
Ещё может, выдавило маслосьёмные колпачки, что бывает при определённых условиях, но редко. Так же могли эти колпачки над 5 и 6 - ым цилиндрами одеревенеть.
Мне кажется, виноваты всё же колпачки у тебя.
« Ответ #2 : 30 Июля 2010, 00:39:42 »
Виноваты кольца, а не колпачки, так как они залегли после перегрева. И колца надо не менять, а разбирать мотор и перебирать его.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 00:43:35 от Serg010
  • Репутация +3/-4
« Ответ #3 : 30 Июля 2010, 10:40:24 »
В каком смысле перебирать?
Вчера выкрутил все свечи, и абсолютно все залиты, откуда копать?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 30 Июля 2010, 13:32:07 »
перебирать это значит капиталить
е28 535
x-500
« Ответ #5 : 30 Июля 2010, 14:06:35 »
а раскоксовка не поможет в таком случае?
« Ответ #6 : 31 Июля 2010, 00:18:19 »
не поможет...так как кольца попросту отпустило после перегрева и они потеряли упругость.
