Автор Тема: Реле K5 (стеклоподъёмники и т.д.)  (Прочитано 2542 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 29 Июля 2010, 20:04:20 »
Ребята, кто знает, подойдёт реле от каких нить нашемарок на место релюхи К5 (которая стеклоподъёмники)?
PS вопрос вдогонку - кнопки стеклоподъёмников с подсветкой + опция пользования ЭСП при выключенном зажигании = всегда горящая подсветка кнопок?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме Реле K5 (стеклоподъёмники и т.д.)
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
  • Краснодарский край Стеклоподъемники механические купе ПП
    Стеклоподъемники механические купе ПП (стояли на машине 1984 года)в рабочем состоянии. Левый  и...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
« Ответ #1 : 30 Июля 2010, 16:08:10 »
1) Реле К5 такое-же как и соседние, у любого разборщика их валом должно быть. Вкрайняк пойди в магаз (лучше для иномарок) и посмотри по схеме подходящее.
2) Подсветка кнопок работает только при ключённом питании ЭСП, а упомянутая опция включает питание ЭСП при открывании двери. Тоесть при выключенном зажигании и закрытых передних дверях ЭСП неработают и подсветка не горит.
А вообще для кого я топ про ЭСП делал? Если внимательно почитать и пораскинуть мозгами, то всё можно понять.
« Ответ #2 : 30 Июля 2010, 16:20:38 »
У подходящих по форме реле от нашемарок контакты 85 и 86 стоят напротив, а должны быть на смежных сторонах. Надо подбирать по аналогии с соседними реле (например, реле дуделки).
  • Репутация +28/-18
« Ответ #3 : 31 Июля 2010, 11:58:16 »
Victor I - за мануал про ЭСП тебе отдельный мегареспект, я с ним третий день в гараже уже залипаю, если б не он - всё было бы значительно дольше ибо такая опция как блок комфорта мне вообще была неведома)) Просто я неправильно тебя понял у тебя там написано "позволяет пользоваться ЭСП при выключенном зажигании И открытой двери" - а я И интерпретировал как ИЛИ.
И ещё заодним вопросик вдогонку - вроде всё собрал, релюху нашёл, воткнул, но на клемму Q колодки доп. оборудования при вкл. зажигании 12 вольт не приходит. Полез разбираться - почему-то при включённом зажигании 12 вольт есть И на контакте 85, И на контакте 86 релюхи К5, соответственно реле не замыкается. Кто-нибудь сталкивался?
« Ответ #4 : 01 Августа 2010, 12:52:32 »
Хм, объясни ещё раз по порядку, где у тебя есть 12вольт а где нету.
Кстати а к гнезду Z колодки доп. оборудования ты релюху подключил?
  • Репутация +28/-18
« Ответ #5 : 01 Августа 2010, 19:37:01 »
Ну на релюхе К5 4 контакта 85, 86 - слаботочные, замкнуты через электромагнит, на одном из них должно появиться 12В при включении зажигания, и соответственно этот электромагнит замкнет силовые конатакты 30 и 87. А у мну получается что 30 и 87 не замыкается, соответственно на клемме Q не появляется 12В ну и сопснна ЭСП не хотят работать без питания. А не замыкются 30 и 87 потому, что при включении зажигания 12В появляется и на 85 и на 86 контактах => тока через электромагнит релюхи нету.
А про гнездо Z - там релюха же нужна тока если втыкать себе опцию комфортного управления - я подумал и решил, что пожалуй обойдусь без неё - смысла особого я в ней не вижу, а чтобы всё было как надо там ещё концевики двухконтактные надо выкруживать где-то, обойдусь питанием с клеммы Q при включенном зажигании. Я ведь правильно всё понял?
« Ответ #6 : 02 Августа 2010, 10:36:03 »
Попробуй лампочку небольшую воткнуть между 85 и 86. 12В могут прощупываться на обоих контактах через "соседние" цепи, имхо.
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #7 : 02 Августа 2010, 10:39:20 »
а можно ссылочку Вить на твой пост )
« Ответ #8 : 02 Августа 2010, 11:22:11 »
Ну если я правильно понял тебя, то у тебя просто коротышь где-то. А где сможешь выяснить только ты сам, бегая с тестером.
Правильно понял.
Да поищи на первой странице в разделе электрики или аналогичную тему в архиве.
