Автор Тема: Снятие трубки сапуна  (Прочитано 4211 раз)
RRos
« : 29 Июля 2010, 22:49:15 »
Совет нужен вот в чем:
Можно ли снять трубку сапуна, не снимая ГБЦ?
Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Снятие трубки сапуна
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 29 Июля 2010, 23:29:45 »
На мой взгляд это не реально, ведь в верхней и нижней части у сапуна имеются посадочные места, которыми он плотно входит и в блок и в ГБЦ.
« Ответ #2 : 29 Июля 2010, 23:39:17 »
Верхним концом она упирается в соответствующую дырку во впускном коллекторе. Поэтому, сняв коллектор, ты до нее доберешься.
А что с ней случилось?
RRos
« Ответ #3 : 29 Июля 2010, 23:41:11 »
С трубкой все гуд, прокладку под ней хочу поменять, маселко подтекает.
Он снизу на пружине, я думал если трубку подать вниз, то верх выйдет с колектора. Но я не пробывал, боюсь поломать. Нужен совет.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 23:43:30 от RRos
  • Репутация +2/-2
« Ответ #4 : 29 Июля 2010, 23:45:55 »
на м20 покрайней мере нужно снять впускной коллектор и сапун сымаеца, незабудь прокладачки купить :)
RRos
« Ответ #5 : 29 Июля 2010, 23:49:12 »
И прокладки купить и пол дня разбирить и собирать. Я думал можно так снять...
« Ответ #6 : 30 Июля 2010, 00:38:42 »
можно и так снять...меняется верхняя прокладка только. нижняя как правило не течет
  • Репутация +2/-2
« Ответ #7 : 30 Июля 2010, 07:00:14 »
хз, у мя от нижнего колечка ток 2/3 осталось, астальное сьела пружинка !
  • Репутация +433/-196
« Ответ #8 : 30 Июля 2010, 08:15:20 »
Не снимая впускной коллектор на м20 сапун не сымеца, покрайней мери у меня этого неполучилось. А на разбор и сбор всего на место уходит минут 40 с перекурами и пивком, так что там ничего сложного нет.
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #9 : 30 Июля 2010, 08:26:42 »
если тебе поменять только верхнюю прокладку. то можно и не снимать коллектор, оттягиваешь трубку вниз, одной рукой держишь а второй сковыриваешь колечко старое и одеваешь новое.
вытащить трубку нельзя из-за того что длинный конец нижний не дает ее отодвинуть.
« Ответ #10 : 30 Июля 2010, 08:31:01 »
я так и советовал...зачем снимать коллектор если только прокладку поменять
« Ответ #11 : 30 Июля 2010, 10:55:41 »
Мне кажется, пружина довольно сильная, а подлезть к ней неудобно.
« Ответ #12 : 30 Июля 2010, 11:03:08 »
нихера она не сильная. подлезается нормально если руки не из жопы.. если из жопы то да.. трудности. есть.. придется с жопой под капот залазить.
RRos
« Ответ #13 : 30 Июля 2010, 16:16:27 »
Понял, СПАСИБО.
Но мне нужно поменять нижнюю, буду снимать колектор.
ВСЕМ СПАСИБО.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 16:19:34 от RRos
« Ответ #14 : 01 Августа 2010, 13:58:13 »
Хм, не уверен что можно вынуть, а вот поставить можно и не снимая коллектор. Я последний раз забыл вставить её, и вкорячивал как-то так... А так снимаешь коллектор и вынимаешь без проблем.
Алексей 320
« Ответ #15 : 24 Августа 2010, 02:48:54 »
ребята не знаю на моей е21 и ставил и снимал
