Автор Тема: Перебрали m20b20  (Прочитано 5634 раз)
  • Репутация +3/-4
« : 06 Августа 2010, 10:27:05 »
Здравствуйте, товарищи
Намедни мне перебрали мой m20b20, а именно:
Поменяли шатунные вкладыши, коренные, подкинули кольца.
Все собрали - самолет полетел.
НО, теперь на холостом ходу нервно мигает датчик давления масла, и примерно раз в две минуты двигатель делат "дрыг" - оброты вначале падают, потом сразу нормализуются, при этом ярко загорается давление...
До ремонта машина жрала 2 литра на 1000км, поэтому лил ТНК магнум 15-40
сейчас опять залил, может дело в нем, на какое менять?
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме Перебрали m20b20
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 06 Августа 2010, 11:16:10 »
УжоснахЪ! Выкинь этот керосин! Залей нормальное масло. Лампочка мигает из-за падения оборотов ХХ, скорее всего.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 06 Августа 2010, 12:57:50 »
Ну вообще давление масла на нормальном моторе загорается на таких оборотах, на которых мотор глохнет совсем. Так что что-то тут не так. Может маслонасос, а может уже износ цилиндров и т.д.
« Ответ #3 : 06 Августа 2010, 13:07:11 »
там масло 15-40.
« Ответ #4 : 06 Августа 2010, 13:12:29 »
там масло 15-40.
Ну и чё? 15 это густое масло на холодную. Так как сейчас лето, то разницы и не заметишь. 40 нормальный горячий индекс для M20. Ну то что оно Г, это конечно да, но сильно сомневаюсь что это может влиять на падение давления. Думаю одним маслом там не обойтись.
« Ответ #5 : 06 Августа 2010, 16:11:49 »
Да что не понятного...перебрали без точения колена вот и результат, когда вы уже усвоите что расточка колена мотору необходима как воздух)))
  • Репутация +3/-4
« Ответ #6 : 10 Августа 2010, 09:51:37 »
Поменял масло на ESSO 10W40, все пришло в норму.
Надо же было так лохонуться  8)
P.S.
Ездил на моря, разочаровался - больше 170 км\ч не едет, упирается в 4,5тык оборотов и все... после поездки стала троить, сегодня буду смотреть свечи, броники...
Первая прет до отсечки, вторая и третья тоже, четвертая почти доползает до 6, а пятая жопится до 4,5... куда ползти?
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 11:15:43 от MXP
« Ответ #7 : 10 Августа 2010, 13:56:01 »
Мало бензина. И компрессию померяй :)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #8 : 11 Августа 2010, 18:09:34 »
масло могло гореть из за плохого фильтра, и попробуй по раньше зажигание поставить, поедет лучше
  • 320i 1984
  • Репутация +3/-4
« Ответ #9 : 11 Августа 2010, 19:15:12 »
Компрессия во всех кроме первого 11,5 в первом 8,5 заливал в него масла, всеравно остается 8,5.
Клапана?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #10 : 11 Августа 2010, 22:44:32 »
Клапана?
вскрытие покажет
  • Репутация +3/-4
« Ответ #11 : 23 Августа 2010, 10:12:21 »
В общем, вскрытие показало следующее:
Блок изношен донельзя, возможно придется точить до второго ремонта, в головке наверно буду менять направляющие, придется точить колено, менять вкладыши на ремонтные...
Посоветуйте пожалуйста поршни, качественные и за божескую цену, где купить?
« Ответ #12 : 23 Августа 2010, 10:34:31 »
Автовельт, купить там где найдешь... :)
Еще советуют кольца покупать КС...
« Ответ #13 : 23 Августа 2010, 11:16:10 »
Богатые вы люди...по два раза мотор собирать
« Ответ #14 : 23 Августа 2010, 11:23:46 »
Скупой платит дважды, тупой трижды, лох - всегда :) :) :)
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #15 : 23 Августа 2010, 23:51:11 »
А может, двиг, за две недели, так износился! :)
95нуль464оди
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #16 : 24 Августа 2010, 00:13:09 »
а может мотор наддо понормальному опкатат.. матор не едит первые 15000..
8-499-409-29-55 Александр
  • Репутация +24/-4
« Ответ #17 : 24 Августа 2010, 00:17:37 »
И чем, интересно, мАтор занимаеться первые 15тык. ???
95нуль464оди
« Ответ #18 : 25 Августа 2010, 09:38:39 »
Ташнит :) :)
На самом деле по опыту не едет он первые 1000-2000 максимум...
  • Репутация +24/-4
« Ответ #19 : 25 Августа 2010, 13:22:00 »
Ташнит :) :)
А по моему, первые пару тысяч, жалко тапку давить :) :P
95нуль464оди
« Ответ #20 : 25 Августа 2010, 14:34:39 »
По опыту он и первые 500 валит дай боже, несмотря на то, что некрутишь и не нажимаешь!
  • Репутация +3/-4
« Ответ #21 : 31 Августа 2010, 08:52:15 »
Вчера привезли блок расточенный под первый ремонт, красота, ничего не скажешь, тут же отдал колено под первый ремонт  ;)
Поршни купил ATS 1 ремонт, кобеля-шмидта не нашел. Но вот зато кольца взял male, на вид "некитай" - цивильная красненькая упаковка, колечки завальцованы, как презервативы  :D
Головку тоже перебрали, притерли клапана, сменили все направляющие, мастер забраковал сальники, которые были в наборе прокладок, сегодня поеду искать "хорошие" и тут же затарюсь коренными 1рем., маслицем (liqui moly 10w40), фильтрами.
По плану к выходным соберем, мечтаю уже поездить на своей 30-ке...
« Ответ #22 : 31 Августа 2010, 10:11:23 »
ремень ГРМ не забудь...
болты ГБЦ по-хорошему тоже надо новые.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #23 : 16 Сентября 2010, 00:46:08 »
Наконец таки откапиталили, а именно:
Проточили блок до первого ремонта       2500RUR
Проточили коленку до выше указанного 2500RUR
Рем. Поршни ATS                                       3000RUR
Кольца поршневые Male                           3500RUR
Рем. Вкладыши коренные (еврейские)     2500RUR
Рем. Вкладыши шатунные (еврейские)    2100RUR
Прокладки + расходники                         3000RUR
Работа                                                      15000RUR
ИТОГО                                                       34100 Деревянных
Откатал 255км
Обкатаю до 1500км, и начну ездить  ;D
P.S.
По какой-то из причин авто тупит, на холостом все четко, выхлоп ровный, но достаточно дать 2500, как начинает интенсивно пукать в трубу. Плавают обороты на холодную, как только завел - подскакивает до 3-х тысяч, потом ползет вниз, иной раз ползут до тысячи и на горячую, потом спускаются... система motronic, так что на зажигание не грешу, лямбда пока отключенна, ибо коротила... расходомер: крутили только зубчатое колесо, гофра взя загаженна герметиком, может немного из нее сосать.
Откуда начать искать жопу - ума не приложу...
« Ответ #24 : 16 Сентября 2010, 08:56:29 »
вот поршни АТС ты ЗРЯ взял... ОХ ЗРЯ....
