Автор Тема: Коробка от М40 ручка, сломано крепление к подушке  (Прочитано 2761 раз)
  • Репутация +4/-2
« : 06 Августа 2010, 10:31:54 »
полез менять подушки и увидел что крепление самой подушки к коробке поломано..
То есть сама металическая часть лопнула. Теперь вопрос уважаемые знатоки, естественно ннужно менять заднюю часть коробки. Нужно ли для этого снимать всю коробку с машины, если да, то что попутно имеет смысл заменить чтобы больше туда не лазит?   Или можно обойтись малой кровйью прям на машине поменять эту заднюю часть и долить масла просто потом?
Или забить и ездить на одной подушке   :-[
Машина туринг 93 года,M40b16 в девичестве с автоматом, сейчас ручка.
Рекомендуем почитать по теме Коробка от М40 ручка, сломано крепление к подушке
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 06 Августа 2010, 16:32:27 »
Я думаю можно попробовать заменить заднюю часть КПП без её снятия.
В любом случае кардан снимать придётся и механизм переключения передач.
На одной то подушке поездить можно, но остальные подушки (и те, на которых сидит двигатель) будут немного сильнее изнашиваться.
« Ответ #2 : 06 Августа 2010, 16:53:23 »
Поменять заднюю часть КПП не снимая КПП нельзя, так как валы впрессованы именно в крышку. Замена крышки равнозначна переборке КПП. Так что проще заменить КПП или приварить наместо ухо аргоном.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 06 Августа 2010, 17:00:44 »
А сварка аргоном выдержит нагрузку? понимаю что поддоны всякие варят, но здесь получается четверть веса двига с коробкой давить будет?
  • Репутация +38/-92
« Ответ #4 : 06 Августа 2010, 17:18:06 »
Если это единственный оптимальный выход, то завари крепёжное "ухо".
Нагрузку конечно он берёт на себя, но не 1/4 всего веса "двигатель-коробка", а гораздо меньше, потому как вес распределён неравномерно и смещён ближе к самому двигателю.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 06 Августа 2010, 20:10:38 »
ОК буду пробовать варить.. никакого желания менять хорошо работающую коробку пока нет..
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #6 : 07 Августа 2010, 20:30:31 »
сварка аргоном ни как  не скажется на крепости - все будет так как буддто и не было разрыва.
