Автор Тема: нужна помощь в подключении часов  (Прочитано 3956 раз)
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« : 07 Августа 2010, 14:46:23 »
господа, знающие что и как, нужна помощь в подключении стрелочных часов на панели управления отопителем (№2 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjbHViLm5ub3YucnUvZXRrLz9yZWM9NDczMDImYW1wO3Nob3dncm91cD02MiZhbXA7c2hvd3N1Ymdyb3VwPTYyMDExMA==)
в исходном варианте (е30 м10в18 карб, 1983 года, самая простое оснащение) часов не было изначально,
проводка под панелью не содержит разъема такого вида...
разъём имеет надписи - 30; 31g; 31; 58k
ну и собственно - куда производится подключение "-" минуса; "+" плюса, питания подсветки и для чего, собственно, ЧЕТЫРЕ контакта
заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь в подключении часов
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 10 Августа 2010, 11:05:59 »
проводка часов подключается в приборку.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 10 Августа 2010, 12:47:16 »
Зависит какие часы. Стрелочные например имеют просто провод питания.
  • Репутация +67/-21
« Ответ #3 : 10 Августа 2010, 15:39:03 »
благодарю всех за участие
методом "научного тыка" и помощи форумчан  svu_84 и Kashey разобрался
может кому поможет:
30 "+"; 31 "-"    питание самих часов
31g; 58k   питание подсветки часов
повторю - изначально проводки НЕ БЫЛО НИКАКОЙ
« Ответ #4 : 11 Августа 2010, 10:18:44 »
если у тебя нет, может у кого-то другого есть) Например у меня есть ненужная.
« Ответ #5 : 11 Августа 2010, 10:49:57 »
Ром, ещё раз объясняю - надо знать какие часы устанавливает человек! Если стрелочные, то они подключаются не к приборке, отдельной проводкой, а для них есть отдельный разъём в основной проводке, ну и его конечно может и не быть у человека.
« Ответ #6 : 11 Августа 2010, 14:07:24 »
Да я понял, что у него не ништяковый девайс. Тогда просто к магнитоле можно ;)
x-500
« Ответ #7 : 11 Августа 2010, 14:51:51 »
рома и ангел - это ведь не одно и тоже ??? - это был вопрос или утверждение? ???
« Ответ #8 : 11 Августа 2010, 17:26:11 »
Рома-Ангел. Ангел-Рома. Это одно и то же, но иногда бывает наоборот.
x-500
« Ответ #9 : 11 Августа 2010, 19:29:53 »
както смахивает на раздвоение личности ;) ты как думаешь? - а он что скажет? :)
« Ответ #10 : 12 Августа 2010, 10:20:33 »
Я пока не определился, а ты с какой целью интересуешься?
ЗЫ Хватит флудить!!
x-500
« Ответ #11 : 12 Августа 2010, 15:48:30 »
вот и я о том же?
ЗЫ Хватит флудить!!
согласен. завязываем.
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #12 : 15 Августа 2010, 22:53:34 »
намедни тож поставил часики со стрелками, контакты искали разобрав электронные часики (не совсем живые) - идентичный разъём, только электронные тоньше.
для хорошего подключения использовал провода от сгоревшего компьютерного БП (для ХДД как раз 4 провода силовых вытащил по отдельности и одел каждый в трубочку) - весьма качественно вышло.
вертикальную и горизонтальную полоску подтёр растворителем, сняв панельку - так лучше. теперь просто 12 рисок по кругу.
как же я раньше маялся без часов....
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
« Ответ #13 : 01 Июля 2013, 17:18:28 »
может кому поможет:
вот схема:
красно-зеленый - пост 12В от зарядки фонарика
коричневый - "масса" оттуда же
фиолетово-серый - 12В при включенном зажигании от предохранителя №4
коричнево-черный - от подсветки приборки
