Автор Тема: прокладка под помпу м40 ..  (Прочитано 5034 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #25 : 20 Августа 2010, 12:50:57 »
Я колхозник, но не до маразма ;)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме прокладка под помпу м40 ..
x-500
« Ответ #26 : 20 Августа 2010, 17:33:57 »
ты щитаешь отечественная резина - много хужее импартной?
тогда буржуи должно ыбть, покупая наши самолеты, корабли и ракеты, должны были бы все разобрать и поставить свои модные резинки :)
а прокладки, ты наверное думаешь, не из того же материала делают, а намного лучше... нуну
уверен, что никто здесь, а в этой теме тем более, не злоупотребляет нашими отчствными деталями, а когда это необходимо покупает у буржуев.
так что не надо ругаться так - лучше давай по существу ;)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #27 : 24 Августа 2010, 11:20:29 »
это о каком из роликов речь? и если не сложно расскажи как в нем подш менял? номер на подше остался? как выбирал-подбирал или как?
------------ Сообщение склеено: 20 Августа 2010, 08:49:52 -------------
кста, почемуто нашекольца 58X4.5 - пойдет !?
самый маленький ролик справа сверху если спереди смотреть вроде 201 подшипник закрытый стандартный. Подшипник вытаскивается очень легко сам увидишь когда снимешь. Другие ролики не пробовал но можно и в них заменить даже в натяжном ролике!!! на подшипниках маркировки стоят
------------ Сообщение склеено: 24 Августа 2010, 10:29:00 -------------
Да надо вообще на Жигулях ездить! Зачем переплачивать за марку, если можно купить новую КАЛЛину или приору?! Тоже не понимаю этого. Машина - это средство передвижения, а не всё ли равно на чём передвигаться? Да и прокладки не обязательно покупать новые, зачем деньги тратить, если можно вырезать из коробки от пиццы или из поделочного картона. страннные все какие-то, тратят деньги на фирменные детали, хотя можно из подручных материалов полмотора собрать.
сам роли это обычная железка самое главное в нём это подшипник зачем менять весь ролик? по твоим словам, зачем менять масло или капиталить движок если можно новый поставить?! Или пепельница забилась поменяй машину
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 11:33:18 от Wock
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
« Ответ #28 : 24 Августа 2010, 11:36:44 »
Сэкономить несколько сотен, что-бы потом потратить несколько тысяч... Подш не должен из ролика легко выниматся, иначе он отваливатся будет. Поверхность ролика тоже изнашивается и становится щербатой.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #29 : 24 Августа 2010, 11:45:37 »
обычная посадка не очень тугая. Если ролик сам изношен тогда замена!!!
« Ответ #30 : 24 Августа 2010, 12:36:05 »
Я ответил постом выше :
Ты, видать, не видишь разницы между говном в автомагазинах и оборонной промышленностью. В таком случае, мне нечего тебе сказать, всё уже сказано ;) Почему-то буржуйские резинки живут намного дольше, так же, как и новый ролик в альтернативу заменённого подшипника...
После ваших постов никто не захочет покупать у вас что-либо. Машину в сборе тем более...
