Автор Тема: прокладка под помпу м40 ..  (Прочитано 5033 раз)
x-500
« : 09 Августа 2010, 14:36:58 »
Кольцо круглого сечения    11 51 1 714 519     ( 58X5 )
с чего может подойти? ибо 8дларов за оригинальную :) резинку - это кагто небюджетно :(
может есть какие заменители, которые мне не показались, другие производители, поставщики?
с нашепрома такие прокладки могут подойти?
Рекомендуем почитать по теме прокладка под помпу м40 ..
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1 : 09 Августа 2010, 15:10:40 »
незнаю я себе на м10 прокладку не нашол и посадил на герметик виктор рейнз не бежит и даже намека нет!!))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 09 Августа 2010, 15:30:02 »
190р стоит оригинал. Не так уж и дорого. Как вариант - герметик!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #3 : 09 Августа 2010, 16:12:13 »
На герметик сажать кольцевое уплотнение не вариант. А заменитель я думаю должен быть. В комплектах уплотнительных же есть они.
------------ Сообщение склеено: 09 Августа 2010, 16:13:52 -------------
Хотя и за оригинал 200р. не дорого.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 16:13:52 от Victor I
x-500
« Ответ #4 : 09 Августа 2010, 16:28:43 »
у меня вот щас тоже на герметик посажено... но вот если поездить на оборотах выше 3х тыс, то ож кудато выдавливается, т.е. ее становится чуток меньше, нигде течей не наблюдаю - предполагаю на помпу, вернее вот на этот самодельно посадочный стык, к тому же там какоето ухо отломано...
есть надежда что если поставить на правильный уплотнитель то течь уйдет - ваши мнения?
58X5 -  58 это наружный диаметр? , 5мм сечение
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #5 : 09 Августа 2010, 16:43:28 »
незная я до отсечки бывает кручу и ОЖ в норме!!!))
x-500
« Ответ #6 : 09 Августа 2010, 18:11:30 »
при спокойной езде до 3х т ничего никуда не уходит.... вот путем логических заключений думаю, что помпа при этом в разы быстрее крутитса и зная что она посажена на герметик делаю такое вот предположение...
уже замахался везде осматривать и ничего не находить - никакой свитящейся гадоста пока в систему ож не лил..
« Ответ #7 : 10 Августа 2010, 10:47:10 »
если много воды, она может просто испаряться. Может сочиться из мелких дирочек, которые даже не видно. Может через печку уходит.
« Ответ #8 : 10 Августа 2010, 13:54:57 »
Вариант, много кто ездит и не парится. Но лучше конечно с прокладкой :) Правда на М20 ее тоже приходится сажать на герметик :)
« Ответ #9 : 10 Августа 2010, 14:10:32 »
Ну это потому, что на M20 прокладка бумажная. А на M40 и норматльно такое уплотнение на герметик не посадить.
« Ответ #10 : 10 Августа 2010, 14:23:30 »
Паронитовая вроде :) Ух как я с ней намучался :) :)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #11 : 12 Августа 2010, 14:23:40 »
в магазинах где подшипниками торгуют и резино-техническими изделиями там кольца продают любых размеров в часности это кольцо я брал за 10руб.
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
« Ответ #12 : 12 Августа 2010, 15:02:45 »
можно пачку презервативов разрезать.
Народ, вы нищебродством не занимайтесь, а...
x-500
« Ответ #13 : 12 Августа 2010, 15:35:14 »
эт уже интересно!
я зашел в крутой маг по иномаркам с запросом уплотнительного кольца диаметром 58 и толщиной 5мм - широко раскрытые глаза продавца... у них больше 3.5мм толщиной не бывает... странно както
а че за  резино-техническими изделия такие - не встречал у нас таких магазинов ? ???
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #14 : 18 Августа 2010, 10:46:00 »
да ты не в автомагазины заходи, а в в магазины где подшипники, сальники, уплотнительные кольца продают для любых нужд не только на авто
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5iZWFyaW5ncy5ydS9maWxlcy9wcmljZS56aXA=
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 11:18:38 от Wock
x-500
« Ответ #15 : 18 Августа 2010, 15:54:45 »
а как на счет бензомаслостойкости? резинка не должна разъестса под действием ядучести антифриза - это не просто вода что в водопроводе... или там стойкие     Кольца резиновые ГОСТ 9833-73 (18829-73) ??
« Ответ #16 : 18 Августа 2010, 19:43:18 »
Ядучести? хм..  хорошо, что не я*учести. Сколько всего нового можно узнать, почитав подобные топики... :)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #17 : 19 Августа 2010, 08:45:49 »
кольца продаются для разных нужд в любую среду. Лучше такое кольцо поставить чем на герметике прилепить
« Ответ #18 : 19 Августа 2010, 10:44:21 »
Да, патрубки в автомагазинах тоже продаются в любую среду, только лопаются очень хорошо, особенно Зимой. А топливных вообще на пару лет хватает, после чего они рассыпаются. Дело ваше, конечно.
x-500
« Ответ #19 : 19 Августа 2010, 11:31:45 »
а ты попей такую жидкость пару недель, тада бушь и другим рассказывать про я#бучесть. :) ;)
спасибо за совет. чет я раньше не мог найти у нас кто это продает - в магазинах редкость, только барыги на базарах, ничего серийного - всякое рукоделье ;)
но вот снова пошарил, и оказывается и в Харькове и в Одессе масса фирм которые этими резинками занимаются  любой размер, вкус и цвет кроме того что указан в нашем ЕТК :( ну да ладно, бум брать ближайшее и пихать...
но вот в киеве это дефицит какой-то - фирм которые этим занимаюцца на пальцах одной руки можно пересчитать, на все базары - 1-2 человека-точки этим торгуют.... толи монополия такая, но чувствую себя в киеве как в захалустной деревне в части поиска нужного резинового кольца :( европа млин ;)
« Ответ #20 : 19 Августа 2010, 11:50:37 »
...чувствую себя в киеве как в захалустной деревне... :( европа млин ;)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #21 : 20 Августа 2010, 08:07:25 »
немного не по теме! я в этом магазине покупал подшипник SKF в ролик ремня грм 150р., (ролик в магазине стоит от 600р. с га...ным подшипником на 500 км. хватило), а SKF уже 5000 км. проехал всё ок. так зачем так переплачивать если в ролике подшипник самое главное больше ничего нет.
x-500
« Ответ #22 : 20 Августа 2010, 11:48:49 »
это о каком из роликов речь? и если не сложно расскажи как в нем подш менял? номер на подше остался? как выбирал-подбирал или как?
------------ Сообщение склеено: 20 Августа 2010, 11:49:52 -------------
кста, почемуто нашекольца 58X4.5 - пойдет !?
« Ответ #23 : 20 Августа 2010, 11:52:37 »
Да надо вообще на Жигулях ездить! Зачем переплачивать за марку, если можно купить новую КАЛЛину или приору?! Тоже не понимаю этого. Машина - это средство передвижения, а не всё ли равно на чём передвигаться? Да и прокладки не обязательно покупать новые, зачем деньги тратить, если можно вырезать из коробки от пиццы или из поделочного картона. страннные все какие-то, тратят деньги на фирменные детали, хотя можно из подручных материалов полмотора собрать.
x-500
« Ответ #24 : 20 Августа 2010, 12:23:00 »
а еще председателем калхоза называицца... м-да...
