Автор Тема: Задние фонари  (Прочитано 2729 раз)
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« : 18 Августа 2010, 06:33:00 »
После мойки перегорает предохранитель фонарей заднего хода,где искать коротыш.кто подскажет,ч сам не оч силён в элекричестве
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
Рекомендуем почитать по теме Задние фонари
« Ответ #1 : 18 Августа 2010, 10:42:18 »
В багажник вода при этом льется?
  • M10b18
« Ответ #2 : 18 Августа 2010, 10:44:43 »
После открытия багажника несколько капель обнаружил
« Ответ #3 : 18 Августа 2010, 14:19:30 »
Если из-под уплотнительной прокладки заднего фонаря не льется внутрь фонаря и не замыкает там, то надо внимательно осматривать жгут проводов, ведущий к задним фонарям. Он идет по багажнику слева, в багажнике за левой обивкой может иметься блок контроля ламп (LKM) (если имеется БСК на потолке). Затем жгут идет, если я не ошибаюсь, по салону вдоль левого порога.
В какое-то из этих мест льется вода. Либо воды очень много, либо провода протерлись.
x-500
« Ответ #4 : 18 Августа 2010, 16:09:27 »
1) перечислены другие возможные варианты
9     7,5(15)     Электрооборудование карбюраторных двигателей. или Лампы света заднего хода. (Электрооборудование карбюраторных двигателей. Лампы света заднего хода. Указатель включенной передачи автоматической КПП)
10    7,5    Контрольные приборы. Бортовой компьютер или Контрольные приборы. Бортовой компьютер. Лампы света заднего хода
2) какой из двух горит?
  • M10b18
« Ответ #5 : 18 Августа 2010, 20:54:56 »
По очереди оба(((
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 08:29:10 от Роман321
x-500
« Ответ #6 : 19 Августа 2010, 11:45:44 »
По очереди оба(((
тогда вооружись электросхемами, смотри цепи этих предов, прозванивай, ищи замыкание, устраняй.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 19 Августа 2010, 12:30:24 »
У меня блок контроля ламп выгорел весь. влага с солью попадала Зимой в него через антенну. Такая же фигня была - предохраниетли горели.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
volgapower
« Ответ #8 : 26 Августа 2010, 01:45:59 »
а где искать провода заднего хода?
откуда они идут на "лягушку"?
« Ответ #9 : 26 Августа 2010, 13:48:15 »
Всмысле?! Искать в машине, в левом пороге.
volgapower
« Ответ #10 : 26 Августа 2010, 14:42:33 »
тоесть они под водительским сидением идут в дырку кулисы?
x-500
« Ответ #11 : 26 Августа 2010, 15:00:22 »
в смысле к каком месте салона они уходят под днище на кпп, и где выходят снизу из днища
« Ответ #12 : 26 Августа 2010, 15:53:01 »
В отверстии кулисы. А дальше он идёт либо под торпедо, либо под сидение, не помню точно, но вроде под торпедо. Под чехлом кулисы есть белый разъём - это он и есть.
