Автор Тема: скажите если протикает задний сальник..  (Прочитано 3769 раз)
byzonchik
« : 18 Августа 2010, 23:43:22 »
скажите если протикает задний сальник,то диск сцепление будет проскальзывать или нет?
Рекомендуем почитать по теме скажите если протикает задний сальник..
« Ответ #1 : 24 Августа 2010, 14:00:09 »
У меня не проскальзывал. Все масло разбрызгивалось по "колоколу" тонким слоем и впитывалось в пыль, лишнее стекало вниз.
byzonchik
« Ответ #2 : 25 Августа 2010, 07:59:18 »
а если сальник коробки?,просто у меня масло и с коробки течет и со стороны сцепление,долго ещё так можно ездить?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #3 : 25 Августа 2010, 09:51:59 »
у меня из кпп течет. ничего не проскальзывает. я думаю сцепление надо обильно поливать маслом, что бы траблы начались, хотя х.з
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 25 Августа 2010, 10:19:07 »
риторический вопрос . можно ездить так , пока не кончится масло в движке и коробке ))) а так, если вопрос о сохранении диска сцепления , то он долго  еще проскальзывать не будет . Но лучше устранить все течи и тебе спокойней, и машине лучше , и не так дорого это стоит .
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #5 : 25 Августа 2010, 15:11:53 »
текло когда то и с двигателя, потом и с кпп.  нормально работало сцепление
  • e30m50b25
byzonchik
« Ответ #6 : 25 Августа 2010, 23:11:48 »
хорошо! если это дело не в течи в сцеплении и коробке, то что у меня диск стёрся чтоль?просто я с первой и со второй передачи нормально трогуюсь,а потом когда третию включаю и такое чувство что скорость передачи хочет догнать скорость двигателя,как это понять?!!!
« Ответ #7 : 26 Августа 2010, 10:15:11 »
вполне возможно что это скорость фрикционов диска сцепления стремится к скорости самого диска сцепления посредством металлических клепок
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #8 : 26 Августа 2010, 13:20:03 »
и действительно, как это понять??!!
x-500
« Ответ #9 : 26 Августа 2010, 14:49:22 »
может зубцы шестеренки третьей стерлись-сломались. попробуй воткнуть 4ую вместо третьей
byzonchik
« Ответ #10 : 26 Августа 2010, 21:29:18 »
я так понимаю,что это плохо,да?
« Ответ #11 : 27 Августа 2010, 03:30:46 »
да нет скорее ты не понимаешь
  • BMW E30
всем МИР !!!
byzonchik
« Ответ #12 : 27 Августа 2010, 07:29:35 »
чо то я тут действительно ничего непонял))
x-500
« Ответ #13 : 27 Августа 2010, 17:39:31 »
ну типа намекают шо стерлась твоя сцепа, менять надо
