Автор Тема: Фильтр внутрисалонный  (Прочитано 3593 раз)
  • Локация: Московская обл. Пушкинский район
« : 19 Августа 2010, 13:03:07 »
Ребят, помогите найти место где установлен этот фильтр, он у меня забился пипеЦ, и по модели он у меня есть, а где он немогу найти!!!!!! :(
модель : BMW 318is (кузов Е30 двухдверка, с кондиционером)
ПЛИЗ!!!!
Рекомендуем почитать по теме Фильтр внутрисалонный
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #1 : 19 Августа 2010, 13:05:44 »
попробуй из подкапотного снять накладку которая на моторном щите, под ней вентилятор печки - оттудава возможно видать фильтр, если нет тогда снимай бардачёк, щитки всякие, сбоку у печки там где шланги кондея тоже снимай крышку и смотри там, е сли нет то хз. тут многие говорят что он есть, но никто его не видел...
« Ответ #2 : 19 Августа 2010, 13:07:44 »
это точно что не видел никто... Я снимал все эти кожухи и с бардачка и с капота там кроме движка с крыльчатками ничего не видно...(((
« Ответ #3 : 19 Августа 2010, 13:09:58 »
я тут ковырял снятую печку, как вариант место под фильтр теоретически немного есть под испарителем, т.е глубже в печку, между испарителем и радиатором печки.. но без демонтожа печки это не проверить..
« Ответ #4 : 19 Августа 2010, 13:14:20 »
Спасибо З@яЦ, попробую, а печка находится под торпедой посредине? тоесть это нужно торпеду снимать?
« Ответ #5 : 19 Августа 2010, 13:51:12 »
внутрисалонный фильтр находится с правой стороны печки внутри салона. т.е. он находится сбоку от левой ноги переднего пассажира. тема была уже. с фотками. юзай поиск
« Ответ #6 : 19 Августа 2010, 13:54:40 »
я и говорю - все знают где он находится, но никто его найти не может
« Ответ #7 : 19 Августа 2010, 14:24:10 »
Спасибо!!! Я так и думал что его некуда поставить пока стоит радиатор кондея... ну ладно, буду дышать гарью от грузовиков... (((
« Ответ #8 : 19 Августа 2010, 14:59:38 »
Мне кажется, никакого фильтра у тебя нет, а забился мусором испаритель кондиционера или радиатор печки.
« Ответ #9 : 19 Августа 2010, 15:21:13 »
« Ответ #10 : 19 Августа 2010, 15:27:01 »
Теперь ясно что кондей и салонный фильтр - вещи несовместимые
« Ответ #11 : 19 Августа 2010, 15:52:08 »
Теперь всё ясно, а интересно - что бы прочистить испаритель кондиционера, нужно печку снимать?
« Ответ #12 : 19 Августа 2010, 16:01:21 »
да
« Ответ #13 : 19 Августа 2010, 16:06:39 »
Спасибо ребят!!!!!
« Ответ #14 : 19 Августа 2010, 16:42:40 »
Можно для начала снять моторчик печки и через отверстия тонкой насадкой пропылесосить радиатор печки.
Какие-то американцы писали, что салонный фильтр бывает только на печке без кондиционера, потому что на печке с кондиционером на месте фильтра стоит испаритель. На фотках с e30.de печка без кондея, насколько я вижу.
« Ответ #15 : 19 Августа 2010, 16:50:39 »
ну да, я уже понял, что или то или то... ну кондей на фильтр я не поменяю!!! ))))
А на счёт пропылесосить через капот - это идея!!! пожалуй так и сделаю! СПАСИБО! ;-)
  • Репутация +73/-25
« Ответ #16 : 19 Августа 2010, 16:56:06 »
так что бы не дышать гарью с дороги,для этого есть рециркуляция воздуха в салоне,кнопочка такая есть рядом с кнопкой включения кондера,еще читал в ЕТК,что салоный фильтр в е30 шел для Канады.
  • BMW E30 316i M40B16
« Ответ #17 : 19 Августа 2010, 17:05:09 »
Кнопочкой пользуюсь, но всё равно посачивается дым, но спасибо за совет!
« Ответ #18 : 19 Августа 2010, 17:08:54 »
посмотри до конца ли закрываются заслонки. у меня был оторван привод одной заслонки, в итоге она не запиралась..
« Ответ #19 : 20 Августа 2010, 09:29:32 »
неочевидно. у нас почти у всех печки без кондея, но ни у кого нет этого самого фильтра!
« Ответ #20 : 20 Августа 2010, 10:37:15 »
потому что он стоит косарь. но место то под него есть?
« Ответ #21 : 20 Августа 2010, 10:56:48 »
В том-то и дело, что и места нету.
« Ответ #22 : 20 Августа 2010, 12:01:09 »
микрофильтр для автомобилей с кондиционер BMW 64311394093 MANN CU3350
« Ответ #23 : 20 Августа 2010, 12:56:49 »
« Ответ #24 : 20 Августа 2010, 13:51:06 »
Просто печек дофига разных типов. Есть и безкондейные как с так и без фильтра, так и есть кондейные с и без него. Так-же как и по моторчикам их несколько типов... Самые распространённые понятное дело безкондейные без фильтра.
