Автор Тема: должно ли так быть ???очень интересно*  (Прочитано 3123 раз)
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« : 26 Августа 2010, 17:21:54 »
всем привет,интересует должна ли быть здесь такая щель,или же нет какой то прокладки или же еще чего*(
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
Рекомендуем почитать по теме должно ли так быть ???очень интересно*
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #1 : 26 Августа 2010, 17:26:11 »
да там должна быть пластина
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
  • Репутация +21/-9
« Ответ #2 : 26 Августа 2010, 17:30:07 »
вот блин*там шестрерёнку видно,а так получается попадает пыль и тд,может кто знает её название-для того чтобы заказать можно было.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #3 : 26 Августа 2010, 17:34:33 »
вот тут вроде видать
« Ответ #4 : 26 Августа 2010, 19:50:39 »
на рисунке №10
её название: 11 14 1 706 959
Vassili
« Ответ #5 : 27 Августа 2010, 04:00:03 »
на рисунке №10 не патходит  , №9 .
  • Репутация +21/-9
« Ответ #6 : 27 Августа 2010, 08:20:22 »
ок*попробую найти эту пластину-пока песка не собрал внутрь*(
« Ответ #7 : 27 Августа 2010, 09:32:13 »
У меня подходит. Да и по рисунку видно, что номер 9 не той формы, которой надо...
10-ый номер должен там быть...
« Ответ #8 : 27 Августа 2010, 10:39:28 »
10 на мотронике 9 на джетронике, они не взаимозаменяемы
« Ответ #9 : 27 Августа 2010, 10:48:29 »
хммм.. От крышки зависит? Блоки-то вроде одинаковые...
Да и деталь 9 не закроет все...
« Ответ #10 : 27 Августа 2010, 10:51:30 »
да от передней крышки зависит. на джетроне она другая чуть чуть.
« Ответ #11 : 27 Августа 2010, 11:50:12 »
а как 9 закроет полностью щель как на фотке вверхю?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #12 : 27 Августа 2010, 13:00:33 »
как-как - частично!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #13 : 27 Августа 2010, 15:28:35 »
там крышка закрывает вообще то, я про номер 9, а в другой крышке от мотрона закрывает номером 10)))
« Ответ #14 : 28 Августа 2010, 12:47:01 »
так у него на фотке джетрон, и видно что №9 не закроет его щель.
« Ответ #15 : 28 Августа 2010, 13:19:50 »
да...а голова от мотрона :)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #16 : 03 Сентября 2010, 11:52:02 »
там вообще колхоз раверное,может направляющих не хватает и перекосило.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #17 : 04 Сентября 2010, 16:14:16 »
может только крышка =)
ТС, залепи изолентой и не парься
  • Репутация +21/-9
« Ответ #18 : 04 Ноября 2010, 18:22:18 »
не изолентой точно не вариант лепить*)надо что то заводское-так всё же 9-или 10,или и то и другое??а так вообще стоит motron
  • Репутация +21/-9
« Ответ #19 : 08 Ноября 2010, 15:50:15 »
аппапап*)
Vassili
« Ответ #20 : 10 Ноября 2010, 01:36:19 »
купи клап.крышку от джетроника и поставь
