Автор Тема: продаются суппорта 4х поршневые суппорта Brembo и 280 мм диски  (Прочитано 8338 раз)
  • Репутация +6/-355
« : 02 Сентября 2010, 18:04:30 »
В общем продаются суппорта 4х поршневые Brembo. Между отверстиями 113 мм.
Пара  10 т.р.
Отправка в любой город ТК или почтой. Возможна отправка в качестве торга.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 16:03:52 от risol
Рекомендуем почитать по теме продаются суппорта 4х поршневые суппорта Brembo и 280 мм диски
  • Репутация +6/-355
« Ответ #1 : 07 Сентября 2010, 12:27:07 »
Актуально.
------------ Сообщение склеено: 08 Сентября 2010, 14:19:09 -------------
Продаётся.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 14:19:09 от risol
  • Репутация +6/-355
« Ответ #2 : 12 Сентября 2010, 12:44:31 »
Торгуемся, товарищи!
Доставка Москва и Питер по 300 р всего. Да и в радиусе 800км от Воронежа тоже как я понимаю.
В ближайшие дни уступлю реальному покупателю.
Snake666
« Ответ #3 : 12 Сентября 2010, 13:22:45 »
А какие под них колодки ??
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #4 : 12 Сентября 2010, 13:53:04 »
Интересуют суппорта отдельно.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +6/-355
« Ответ #5 : 12 Сентября 2010, 15:54:39 »
Отдельно суппорта 10 т.р.
------------ Сообщение склеено: 12 Сентября 2010, 15:55:46 -------------
Такие из двух половинок и каждая разделена ещё пополам.
Номер я скажу. Стоят от 600 р.
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« Ответ #6 : 12 Сентября 2010, 20:35:45 »
от чего тормозные диски?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
  • Репутация +103/-17
« Ответ #7 : 12 Сентября 2010, 20:42:14 »
Диски то походу от фолькса. Они не встают без проставки. Да и тормоза эти расчитаны на диски 300+ мм. Но не утверждаю. Может я не прав. Ждите ответа хозяина.
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #8 : 13 Сентября 2010, 12:35:37 »
Замерь диск тормозной: наружний диаметр и толщену рабочей поверхности.
  • Репутация +6/-355
« Ответ #9 : 13 Сентября 2010, 17:52:33 »
280мм наружний и 51 мм ширина рабочей поверхности. Толщина диска 22 мм.
------------ Сообщение склеено: 13 Сентября 2010, 15:58:15 -------------
Да, диски от VW Corrado с мотором ПГ. Если только ступица других размеров. На фольцовской 57,1 ступичное и 4*100 разболтовка. В остальном если он станет на ступицу, то всёравно суппорт придётся переходной пластиной относить по центру диска. Вынос диска лишь определит с какой стороны и какой толщины будет проставочная пластина.
По 300+, да если задействовать всю поверхность, до 316 мм(дальще ширина колодок кончается).
При использовании меньше размера чем 300 мм диск часть колодки будет не задействовано.
------------ Сообщение склеено: 13 Сентября 2010, 16:58:29 -------------
Фольц
------------ Сообщение склеено: 15 Сентября 2010, 11:31:43 -------------
ЭТИ ЖЕ 4-хпоршневые суппорта стоят на Феррари 550.....
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 11:31:43 от risol
  • Репутация +6/-355
« Ответ #10 : 15 Сентября 2010, 20:56:14 »
Актуально
  • Репутация +198/-161
« Ответ #11 : 15 Сентября 2010, 21:09:49 »
от чего суппорта ?
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • Репутация +6/-355
« Ответ #12 : 16 Сентября 2010, 20:45:26 »
от чего суппорта ?
Кажется что всё написано.
« Ответ #13 : 18 Сентября 2010, 11:22:03 »
Просто у меня стоят такие диски и я знаю, что нжно для того что бы их поставить. Кто возьмет себе этот кит можете обращаться. И еще с этим китом при грамотной установке должны встать 15", что для многих актуально.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 11:24:09 от Stalker
« Ответ #14 : 18 Сентября 2010, 12:41:44 »
Brembo выпускала свои запчасти для автомобилей __ .....
вопрос поставлю более корректно - с какого автомобиля эти суппорта ? bmw ? мерседес ? или еще какой то авто ?
8 926 791 4055
  • Репутация +6/-355
« Ответ #15 : 18 Сентября 2010, 15:58:30 »
"вопрос поставлю более корректно - с какого автомобиля эти суппорта ? bmw ? мерседес ? или еще какой то авто ?"
ЭТИ ЖЕ 4-хпоршневые суппорта стоят на Феррари 550 в стоке
Это не было ответом?
------------ Сообщение склеено: 18 Сентября 2010, 15:02:33 -------------
И вы правы чёрт возьми, только диски уже уехали!
Суппорта забираем. Хто хочет тормоза с Фераррика?
------------ Сообщение склеено: 18 Сентября 2010, 16:04:17 -------------
Суппорта 10 т.р. с доставкой в качестве торга.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 16:04:17 от risol
« Ответ #16 : 18 Сентября 2010, 20:02:54 »
ок  тогда на суппорте должен стоять значек ферари ( ибо на ферари все запчасти с тиснением - эталон так сказать ) - можно его фото = интересуюсь с целью покупки
8 926 791 4055
« Ответ #17 : 19 Сентября 2010, 09:44:45 »
На них вообще никакого тиснения не видно, даже просто брембо.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #18 : 19 Сентября 2010, 10:00:43 »
если судить по фото то они от мерседеса ( знаю потому что у меня такие были  )
8 926 791 4055
  • Репутация +213/-90
« Ответ #19 : 19 Сентября 2010, 10:59:33 »
эти вот с 750ой в чем разница?
какая разница с какого авто? Мож прям с фиррари и сняты :)
  • Репутация +6/-355
« Ответ #20 : 21 Сентября 2010, 19:49:23 »
------------ Сообщение склеено: 21 Сентября 2010, 15:50:45 -------------
Эти же но не с теснением Ферарри. Наверно на Феррари и клеймили.
------------ Сообщение склеено: 21 Сентября 2010, 17:55:57 -------------
На этой недели отдам с существенной скидкой.
------------ Сообщение склеено: Сегодня в 13:59:48 -------------
Пока в продаже, торопитесь. В течении месяца продаётся, после сборки мотора поствлю себе.Пока в продаже, торопитесь. В течении месяца продаётся, после сборки мотора поствлю себе.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 14:01:04 от risol
  • Репутация +6/-355
« Ответ #21 : 25 Сентября 2010, 17:01:31 »
Актуально.
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 22:18:25 -------------
В продаже
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 22:18:25 от risol
  • Репутация +6/-355
« Ответ #22 : 29 Сентября 2010, 23:40:16 »
В продаже
  • Репутация +15/-9
« Ответ #23 : 30 Сентября 2010, 01:27:00 »
За  5000 руб заберу!
  • Репутация +6/-355
« Ответ #24 : 01 Октября 2010, 14:21:09 »
Так иди и купи если за 5 т.р. нашёл, я буду только рад. А я продаю за 10 т.р. Готов подвинутся в цене, но не на столько.
