Автор Тема: Прикипели гайки на стаканах.  (Прочитано 1884 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 06 Сентября 2010, 22:18:08 »
Хотел сегодня поставить распорку на передние стаканы, но столкнулся со следующе й проблемой: не могу откруить ни одну гайку с болта (по три на каждом стакане). Залил wd-40. но эфекта ноль, только грани послизывал. Как открутить?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 10:49:34 от biocargo
Рекомендуем почитать по теме Прикипели гайки на стаканах.
MEXANIK
« Ответ #1 : 07 Сентября 2010, 07:05:15 »
срезать гайки болгаркой, а потом заменить опоры аммортизатора. там всёравно наверное подшипнику хана.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2 : 07 Сентября 2010, 08:07:15 »
надрезать гайки не трогая сам болт.
Это возможно
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #3 : 07 Сентября 2010, 10:49:08 »
зачем их менять? 0-о
« Ответ #4 : 07 Сентября 2010, 11:16:14 »
взять хороший накидной ключ, а лучше головку с воротком, одеть на него кусок длинной трубы и медленно, без рывков тянуть - я у себя пару гаек на стойках так откручивал
« Ответ #5 : 07 Сентября 2010, 22:01:03 »
два дня отмачивал вд-шкой, потом открутил головкой на 13... распоркой очень доволен... думаю, может подрамник теперь поставить...
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #6 : 07 Сентября 2010, 22:17:08 »
Я обычно делаю так... покупаю ключ необходимый самый дешёвый, и привариваю его осторожно к гайке, если есть возможность.. ну это в случае, если мне нужно чтоб таже опора осталась живой
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 08 Сентября 2010, 07:23:31 »
На крайняк шпильки опоры можно просто заменить
