Автор Тема: Поставил новый центральный тормозной цилиндр! А чета лучше не стало!?  (Прочитано 2510 раз)
  • Репутация +34/-22
  • Локация: МО, Чехов
« : 12 Сентября 2010, 21:39:00 »
Поставил новый, центральный тормозной цилиндр! А чета лучше не стало!?
Педаль стала дальше проваливаться. Прокачивал уже все. И сам целиндр, и всю систему. Но результат ноль.
В чем дело, пожалуста подскажите??? У меня правый задний супорт со сломанным штуцером, прокачивал через шланг. Может в этом причина. При нерабочем движке педаль накачивается нормльно (мягковатая правда), но как только двиган заведешь тормоза схватывают почти в конце и педаль медленно обратно возвращается. Сцепуха в свое время работает нормально. Помогите разобраться пожлста? На авто работаю, срочно надо исправить!!!!!! Спасибо!
Денис 89295752830
Рекомендуем почитать по теме Поставил новый центральный тормозной цилиндр! А чета лучше не стало!?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 12 Сентября 2010, 21:41:46 »
Так если штуцер обломан там походу воздух попадает. У меня тоже задние оба обломаны - симптомы 1в1
e39 523i
  • Репутация +34/-22
« Ответ #2 : 12 Сентября 2010, 21:50:59 »
А штуцер релно высверлить или нет?
Денис 89295752830
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #3 : 12 Сентября 2010, 22:44:42 »
Не имеет смысла.
В моем случае:
BMW Клапан вентиляционный 251,03р.
NK 809914 Цилиндр тормозной, задний 244,99р.
Если не совсем понятно, то первая позиция - сам штуцер. Вторая позиция - тормозной цилиндр в сборе со всем.
Ребят, если штуцер обломан в закрытом положении - то он не пропускает воздух. Я по глупости обломил штуцер (свернул не в ту сторону) ездил 2 недели, пока не поменял цилиндр. Ничего не пропускало.
Если душит жаба потратить 500 рублей на безопасность - то можно высверлить, нарезать резьбу на 8, поставить тазоштуцер (бмвшные штуцера на 7) или на 10, поставиль газоштуцер.
Но не советую этим заниматься.
Тормоза - это жизнь. А на жизни экономить глупо...
Ты на тормоз жмешь - со второго или с третьего качка они появляются? Или постоянно такое - жмешь и педаль в полу?
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 22:49:58 от Jam318
  • Репутация +34/-22
« Ответ #4 : 13 Сентября 2010, 15:11:09 »
Где-то со второго раза появляются, потом снова надо накачивать.
У меня тормоза дисковые.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 15:12:40 от DenArh
Денис 89295752830
« Ответ #5 : 13 Сентября 2010, 15:28:05 »
Не имеет смысла.
В моем случае:
Чуваг! Ты бы читал тему сначало внимательно, а потом отвечал бы! У чела дисковые тормоза. Новый суппорт стоит 3.5к, б/у 1к. Так что полюбому нужно попытатся высверливать.
Только я бы не советовал высверливать под ТАЗоштуцер. Надо просто попробовать вытащить остатки просверлив в нем дырочку и запихав туда звёздочку или ещё что-нибуть такое. Если не получится, то конечно лучше поменять суппорт.
« Ответ #6 : 13 Сентября 2010, 15:40:46 »
Про дисковые тормоза- мой косяк, извиняюсь.
С этим полностью согласен.
  • Репутация +34/-22
« Ответ #7 : 13 Сентября 2010, 16:02:11 »
Только ли в супорте дело? Может воздух не весь вышел?
------------ Сообщение склеено: 14 Сентября 2010, 22:24:44 -------------
Короче высверлить не удалось. Взял штуцер от КИА, была у меня раньше, он на 8 мм, просверлил дырк, нарезал резбЪ, но штуцер все равно пропускает, так как сверлом дно отверстия ровным сделать нельзя, 2 часа, как Эдисон, я понял, как супорт нельзя сделать........ Короче ищу супорт с рабочим штуцером.
А можно ли попробовать прокачать тормоза с включенным двиглом, не слома ничего??????
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 22:24:44 от DenArh
Денис 89295752830
« Ответ #8 : 15 Сентября 2010, 09:55:32 »
Ну вот по этому я и написал что лучше менять сразу суппорт если не получится вынуть штуцер. У меня была нарезанная резьба под больший штуцер, но штуцер тёк и его залепили говном. В результате это вскрылось в сервисе.
Общий совет всем - меняйте штуцера раз в несколько лет - штуцер стоит несколько десятков рублей, а суппорт несколько тысяч... А если на вашей машине они не менялись - меняйте все как только к тормозам полезите.
Можно. Я обычно с выключенным прокачиваю, но можно и с включённым.
  • Репутация +34/-22
« Ответ #9 : 15 Сентября 2010, 16:32:28 »
Спасибо! Буду искать супорт и прокачивать.
Денис 89295752830
  • Репутация +34/-22
« Ответ #10 : 06 Октября 2010, 20:11:24 »
Все поставил супорта прокачал, теперь тормоза отличные.
До кучи супорта покрасил в красный.
Денис 89295752830
  • 9227674613
  • Репутация +46/-191
  • Локация: Нефтеюганск/Москва
« Ответ #11 : 06 Октября 2010, 20:19:59 »
у мну патцаны купили за 350 ГТЦ бу и стало все ок
  • bmw e30 325 2-door sedan,87' ,dolphin met,MT-1,webasto,manual
w201 2.3-16 87' from japan, electro/clima/leder/at - продано
  • Репутация +34/-22
« Ответ #12 : 07 Октября 2010, 21:23:12 »
А вот и крашенные супорта. Фото.
Денис 89295752830
